Seite 2 von 2
Verfasst: 05.12.2003, 01:25
von locksley
Ich hab da bei der "Konkurrenz noch was gefunden, das möchte ich euch nicht vorenthalten.
Wie befieder ich richtig tipps von archery.de
Verfasst: 05.12.2003, 07:40
von Nullman
Ich hab den Link mal in die richtige Form gebracht, Locke. Nicht, daß du dich wunderst.
Verfasst: 05.12.2003, 10:25
von locksley
Danke, Nulli. So sa es bei mir vor dem editieren auch aus. Drum hatte ich ihn auf zwei Zeilen verteilt, dann funktioniert er aber nicht mehr. Björn sollte sich mal Gedanken über die Länge seiner url machen. :D
Verfasst: 05.12.2003, 13:56
von geomar
Hey locksley, wenn du beim Texteingabefenster rechts in der oberen Zeile mit den Formatierungen ganz rechts den Anker Bild anklickst, dann kannste vor der URL zunächst einen Namen für den Link eingeben, danach die URL und dann wird´s halt nicht ganz so lang:
Für dein Beispiel gäbe es:
>> Klick>>Pfeilbautip von Björn
Verfasst: 05.12.2003, 15:13
von locksley
Danke Geomar. Ab und zu sollte man sich wohl auch mit den Gimmicks dieses Forums auseinandersetzen.8-|
Federn bearbeiten...
Verfasst: 06.12.2003, 15:28
von geomar
So, nachdem ich gestern endlich einen Sack voll Flügel von einem Bauern erhalten habe, der schöne freilaufende Gänse zur Federbettenherstellung züchtet und die Reinigung relativ gut verlief (Ein ordentlicher Schuss Essig ins Shampoo ist eine Empfehlung des Gänsezüchters zur Milben- und Ungezieferbekämpfung), geht´s jetzt in die Testphasen... ;-)
Mein erstes Problem ist, die richtige Stelle für das Abschneiden als Vorbereitung für das Trennen der Kiele zu bekommen.
Da die Federn ja nicht all zu lang sind (ca. 30 cm in der vollen Länge) und ich eigentlich eine 5´´ Länge geplant hatte, muss ich etwas sparsam sein, denn auf der Vorderseite ist die Feder anfangs noch stark gewunden und hat auch dort einen Rand (siehe Bild)
Bisher will das nicht so richtig klappen, wenn ich diese Teile noch mitverarbeite..
Zum vergößern auf das Bild klicken
Wenn ich allerdings erst hinter der rechten Markierung abschneide, dann wird´s bei den meisten Federn eng mit den 5´´...
Die zweite Frage wär, wie weit man bis zum Ende (spitze der Feder) arbeitensollte, oder hält der Kiel bis zum Ende den Belastungen stand?
Außerdem habe ich das Schleifgerät von www.primitivarcher.com mal nachgebaut und ein paar Modifikationen vorgenommen. Sobald das Ding richtig justiert ist, bring ich mal eine Bauanleitung bei...
Jetzt geht´s erst mal ans Farben testen...
