????? take-down pfeile ?????
Alles zum Thema Pfeilbau.
PeLu
Beitrag von PeLu »
Die Pfeile die der John Rambo verwendet hat, gab es einmal serienmäßig. Das war ein Set aus einem recht kleinen Radlbogen, der noch dazu recht schnell zusammenklappbar war. Das war in einem Rucksack mit vielen anderen Sachen und das ganze stellte dann eine Überlebensausrüstung dar, so in der Art wie das Packerl das die Buschpiloten mit sich führen. Ich war einmal drauf und dran mir das Ganze zu kaufen (das war für mich ein Heidengeld), hab es aber dann zwegn meiner Unschlüssigkeit unterlassen. Ich schätz, daß das vor 20 Jahren war. Freilich hatte das Ganze einen Namen (den ich natürlich auch vergessen habe).
Und die Schäfte waren wirklich von Easton, wer hätte das gedacht! Wirklich allergrößte Hochachtung vor dieser detektivischen Glanzleistung .-)) !
Und der Bogen war vom damals bekanntesten Radlbogenbauer.
Nein, im Ernst:
In der Mitte war ganz einfach so ein Aluinsert, wie es vorne auch für die Spitzen ist und in der anderen Pfeilhälfte eben das Gegenstück aus Alu. Mit einer entsprechend neuzeitlichen Drehbank müßte da eine Kleinserie relativ einfach zu machen sein.
Noch einfacher wäre es, wenn man sich nur eine Gewindestange aus Alu macht und einfach in beide Pfeilhälften so ein Gewindeinsert reinpickt.
locksley
Hat gedankt: 58 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Beitrag von locksley »
Ich hab zu diesem Thema mal das Hoyt bzw. Easton Forum bemüht, mal schauen ob ich Informationen erhalte über Bauweise und oder ob dieses Set noch auf dem Markt ist.
Ab und zu gibts anscheinend welche bei Ebay/USA.
Archiv
... interessantes thema, gell ...?
Beitrag von Archiv »
@ pelu
ja grias di! endlich les ich mal wieder was von dir!
das mit rambo hab´ich auch in erinnerung (afganistan ... die szene mit dem hubschrauberabschuss per bogen aus dem fluss)
ich werde mir jetzt mal je einen solchen take-down-pfeil aus alu und einen aus holz machen.
bin am wochenende bei zopf und beim italienischen- robert zeug ein kaufen.
die ultimative pocket-ausstattung: 48" take down-jagdrecurve und ein six-pack take down pfeile mit 9,3" schraubvorschaft.... dann ist nix länger als 19"- mein ziel wäre erreicht.
übrigens: der toman toni hat einen klapppfeil mit "zeltstangentechnik" per gummiband zusammengehalten ....!!!!!
york
noch eine Idee
Beitrag von york »
Ich hätte da auch eine Idee:
System Zeltstangen:
In den Pfeilschaft(blau) wird ein passendes Rohr (rot) auf einer Seite eingeklebt (gelb). Das ganze wird dann zusammegesteckt und durch ein Gummiband (grün) zusammengehalten. Fixieren kann man den Gummi an der Spitze bzw an der Nocke. Zum Zerlegen einfach den Pfeil auseinanderziehen und zusammenlegen - genau wie bei Zeltstangen!
carpenter
Beitrag von carpenter »
@york
Bei Alu kann man sich das vorstellen. Aber die Flugeigenschaften
(das Gummi verstärkt das Paradoxum) und bei grosser Feder..
Könnte aber gehen.
@Compochamp
Vorsicht bei dem Gewinde in der Aluhülse. Man sollte erst mal so ein paar tests machen. Vielmehr wie 3mm Durchmesser geht schon fast nicht und das hält in Alu nicht besonders. Es sei den man nimmt kein Metrisches Gewinde sondern ein gröberes. Als der Teil in der Hülse mit dem Gewinde sollte schon ein paar Millimeter haben.
Carpenter
woipertinger
Take-Down Pfeile
Beitrag von woipertinger »
@all!
Servus Beinand ! Solche TD-Pfeile hab ich schon
mal im Traditional Bowhunter Magazine gesehen:
Rezeptur- Man nehme einen geteilten Schaft ,
Aluhülsen von Easton-Pfeil-Abschnitten; Verbindung wird hergestellt wie bei den TD-Hülsen für zweiteilige Bogen .
woipertinger ;-)
PeLu
Beitrag von PeLu »
Aja, jetzt seh ich, daß eh meine Idee mit der Quindestange schon vom carpenter da war (carpenter: wie xagt, die handelsüblichen Einsätze nehmen und wenn man will, eine entsprechende zöllige Gewindestange).
Und diese Zeltstangen (übrigens ich hab schon seit Jahrzehnten nur Zeltgestänge von Easton)-Idee erinnnert mich an das legendäre Schukrasystem.
[Für die, die es sonst nicht mitbekommen: ab hier ist es ein Hirngespinst]
Wenn man den Gummi durch ein Aramidschnürl ersetzt, kann man durch Spannung desselben den Soine einstellen. Na wär das was? Der einstellbare Pfeil!
Den Rambo hab' ich nimmer so in Erinnerung, sit ja schon eine zeitlang her, als der im Kino war (und in Afghanistan war ich noch viel länger nicht mehr! Vorige Woche waren es 40 Jahre!)
locksley
Hat gedankt: 58 Mal
Hab heute Antwort aus Amerika erhalten. Wir waren auf dem richtigen Weg mit dem Zeltstangenprinzip. Vieleicht läuft mir ja mal bei Ebay so ein Teil über den Weg.
Those "take down" arrows were a one time thing that Easton did for the movie. If I remember correctly, both Easton's arrow AND tent pole dept. worked on that. There is a bungee cord that actually holds the two pieces together. When I first got into archery I saw a black Rambo, the arrows, and a quiver for sale at a Hoyt dealer. Wished now that I would have gotten it just for nostalgia's sake.
Zurück zu „Pfeilbau“
