Robinien-Sapling
Re: Robinien-Sapling
War es nicht so, daß junge Bäume keinen Kern haben?
Dies ist die Welt.
Sei ohne Furcht.
Sei ohne Furcht.
Wenner bei dem dünnen Hemd drei Ringe runter nimmt, dann isses vorbei mit Holmegaard und 50 lbs!
- Bogenhannes
@ Jetsam
Also ich habe einen Stave verarbeitet, da war ich mir auch nicht sicher, was jetzt Kern und Splint war, weil alles helles Holz war. Ich bin erst von einem Splintholzbogen ausgegangen. Am Schluss hat sich gezeigt (siehe oben), dass ALLES ringporig ist und damit noch helles Kernholz.
Brauch er doch nicht. Hauptsache es ist schon ein bisschen Kernholz da. Deswegen meinte ich ja: Einfach mal runterzählen. Wenns mehr als drei Ringe insgesamt sind hat er nochmal Glück gehabt. Und dann einfach nur halbieren, die Rinde runter, Lack drauf, drei Monate gewartet und dann losschnitzen.
Squid hat geschrieben:Wenner bei dem dünnen Hemd drei Ringe runter nimmt, dann isses vorbei mit Holmegaard und 50 lbs!
- Bogenhannes
PS: Ich würde übrigens von vorne herein einen Dickentaper machen. Z.B. in der Mitte ab Markkanal (vielleicht 3cm?) nach den Enden hin auf 2cm. Trocknet sicherer, weil Robinie auch vom Markkanal her in die Tiefe reissen kann. Hat sie bei mir jedenfalls gemacht, war aber auch ein etwas dickerer Stamm. Viel Erfolg!
Wau, danke für die schnellen Antworten.
Ich habe jetzt Fotos gemacht, wo er schon eingeleimt ist, alternativ müsste ich ihn halt nochmal anschneiden und Ringe knipsen. Ich hatte bei der Ernte nur ein supermiserables Handy dabei, und da krieg ich nichtmal die Fotos runtergeladen (verflixt, wo ist dieses blöde Kabel?).
Er hat aber definitiv zwei Holzfarben, außen ca. 2 Ringe sehr hell (könnten auch 3 sein, bin nicht so sicher), cremefarben, darunter schon einiges dunkles Holz. Das sollte wohl Kernholz sein.
Ich habe jetzt mal den Leim draufgelassen (es war schon recht spät gestern abend) und dann Fotos vom Sapling und von den Stirnseiten gemacht. Hoffentlich kann man genug erkennen. Rechts im Bild ist beim dünnen Ende eine dicke Leimschicht; das Holz drunter ist aber sehr hell (wie links noch zu sehen).
Die Mitte (Kernholz) wirkt aufgrund des Leims natürlich heller als unbehandelt. Ein deutlicher Farbunterschied ist aber vorhanden.
Bendeigid
Bendeigid
Each generation writes off earlier errors as bad thinking by less able minds -
and confidently embarks on fresh errors of its own.
Hi, sieht ganz gut aus, schön gerade. Bin leider kein Robinienkenner würde aber auf jeden Fall das Holz spalten. Wichtig ist trocken lagern. Rinde ab oder nicht gibt es geteilte Meinungen. Wenn du die Rinde abnimmst wäre es gut auch den Rücken zu versiegeln. Warte aber noch auf andere Meinungen, bis jetzt passt alles, gut versiegelt und trocken lagern. Am Anfang nicht zu warm.
Lg Schnabelkanne
Lg Schnabelkanne
- Rotzeklotz
Vom Spalten würde ich bei dem geringen Durchmesser eher absehen...besser einen guten Stave als zwei vermurkste. Dann eher per Hand runterarbeiten, aber da sollen die Kenner lieber was zu sagen
Ich würde mir das Spalten schenken.
Problem könnte sein, einen ordentlichen Jahresring zu erwischen.
LG Zwirn
LG Zwirn
Die Jahresringe außen scheinen mir sehr dünn? Sehe ich das richtig?
Wie wäre es mit der Idee, einen der breiteren Jahresringe im Rücken zu nehmen, den bogen Trapezförmig(Trapping) zu gestalten, breite Seite als Bauch, schmale Seite als Rücken??
Den Griff entsprechend auffüttern.
Mal sehen was die Anderen meinen.
LG Zwirn
LG Zwirn
Bloß nicht spalten!
Nimm 2 Ringe vom Splint runter ( nach dem trocken)
Jetzt erstmal Rinde runter, schlechte Seite wegschneiden, Rücken mit Holzleim versiegeln und auf nen Balken spannen.
Benedikt hat geschrieben:Bloß nicht spalten!
Hi, warum nicht spalten? Wegen dem geringen DM?
Bei so einem Durchmesser spaltet man nicht, garantiert nicht, wenn auch noch Splint drauf ist.
Dann haste zwei Gurken, die sich verziehen![zwinkernd ;)](./images/smilies/wink.gif)
Okay, dann werde ich mal Benedicts Vorschlag umsetzen und das Stöckchen ausziehen, auf dem Bogenbauch schonmal Material wegnehmen (bis runter zum Mark?) und dann den Rücken einleimen. Aus farblich-optischen Gründen wäre natürlich ein Splintrückenring nett, aber wie Zwirn schon richtig sagte: die sind reichlich dünn. Da habe ich keine Erfahrung mit, wie gut man das als Newbie hinbekommen kann.
Vielleicht nehm ich doch einen der dickeren Kernholzringe *grübel* ...Das hätte ja im Prinzip noch Zeit bis zur Entscheidung.
Dann wird er festgeschnallt.
Wie lange sollte der wohl trocknen? Abgesehen davon habe ich so oder so nicht viel Freizeit i.M....
Und... Robinie ist ja giftig. Hat irgendjemand schon Erfahrungen damit gemacht? Staubmaske zwingend beim Entrinden? Handschuhe? Egal?
Bendeigid
Bendeigid
Giftig ist nur die Rinde.
Staubmaske ist natürlich nie falsch, wenn du aber nicht gerade mit Schleifpapier entrindest, brauchst du sie nicht.
Hautkontakt verursacht nur bei allergischen Menschen Probleme, also probiers aus![lachend :D](./images/smilies/cheesy.gif)
Und die Samen nicht vergessen.
lg
inge
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
