Riesiges Problem Standhöhe vom Ragim Matrix
serge210479
Re: Riesiges Problem Standhöhe vom Ragim Matrix
Habe gerade noch vom Händler Mail bekommen:
die Standhöhe wird zwischen Griffstück und Sehne gemessen und zwar genau der Punkt am Griffstück zwischen Ihrem Daumen und Zeigefinger also der tiefste Punkt.
Beim Matrix sollte die Standhöhe so 7 1/4 bis 8 betragen.
So ist die Theorie über Rückenseite zu nichte, ich versuch mal jetzt mit 7" und dannn langam nach oben.
@Moe - wie lang sollte Sehne bei 62 " Bogen sein? Meine ist 58,46 "
Also der Bogen hat auch die basagte Länge von 62Zoll.Habe gerade die Sehen gemessen.Die Länge beträgt genau 148cm.Ich habe genau 7,5 Zoll Standhöhe bis zur Peilauflage gemessen.Ich schiesse ohne Geräuschdämper.
Gruß Peter.
Gruß Peter.
serge210479
Die Sehnenlänge schon im "eingedrehten Zustand" auf deine Standhöhe? Wenn ja, dann ist meine eindeutig zu lang, sie hatte 58,46" bei Lieferung mit SH von 5,2"
ich drehe die Sehne nicht ein,warum auch?148 cm Länge über alles.
Habe gerade noch eine Sehen für 64Zoll hier gefunden.Die ist 153cm nicht eingedreht.Länge über alles.
serge210479
peter pkr hat geschrieben:ich drehe die Sehne nicht ein,warum auch?148 cm Länge über alles.
Dann versteh ich nichts mehr, also, 148 cm=58,27 " deine SH ist 7,5"
Meine Sehne bei Lieferung 58,46 "= 148,49 cm ist ja kein großer Unterschied.
Aber meine SH bei dieser Länge war 5,27 "!!! Und wir haben gleiches Bogen von 62".
Bin ich Doof oder bin ich Doof!!!????
Meine Sehne ist nachdem ich sie auf SH von 19,5 cm (7,68 ") eingedreht habe ist 145,6 cm
Verstehe ich aber auch nicht wirklich.Tu mir mal bitte einen Gefallen,mess mal mal die Länge des Griffstücks über alles.Es gibt verschieden Längen.Vielleicht beträgt die wirkliche Gesamtlänge deines Bogens nicht 62 Zoll.Also mein Griffstück ist 50cm lang.
Du hast sie doch schon eeeewig eingedreht gehabt oder? Normalerweise Recurve Sehne 4" kürzer als Bogen- ein guter Anhalt scheint mir auch, wenn sich der Bogen ohne große Kraft rückwärts Aufspannen lässt (find ich auch praktisch zur Aufbewahrung^^)
Das Klacken/Knacksen kommt normal vom Flansch, nachziehen und/oder dünner Filz/Leder unterlegen.
Grüße Moe
Ja genauso so ist es richtig.Einige auch sehr viel teurere Bögen bei uns im Verein schnattern alledings trotzdem.
Hoffe dir einigermassen geholfen zu haben.
So bin dann mal zur Arbeit.
Nach gängigem ATA/AMO-Standard ist die Bogenlänge = Sehnenlänge + 3 Zoll. Für deinen Bogen wäre die passende Sehne also 59" lang. Kommt bei dir ungefähr hin. Sollte also eigentlich passen.serge210479 hat geschrieben:Habe gerade noch vom Händler Mail bekommen:
Und bei Recurve-Bögen wie dem Ragim Matrix mißt man die Standhöhe eigentlich immer bis zum tiefsten Punkt des Griffstücks.
Ein wenig laut sind die günstigen Recurves meistens. Deswegen schießen viele die Bögen auch mit Wolle, Filz oder dergleichen in der Sehne. Da würde ich mir weniger Sorgen machen. Wenn du die für dich korrekte Standhöhe gefunden hast, dann paßt das schon.
HJM Langbogen 68" 50#@28"
serge210479
@peter pkr Meine Griffstücklänge ist nicht genau 50 cm, sonder 49,85 cm genau (über Allses).
@Moe - ja hab ech Ewig eingedreht, um die 100 volle Drehungen werden schon sein. Auf der Verpackung steht halt: "Actual Lenght: 58,46 Inches". Um rückwärts aufzuspannen (in momentaner Länge von 145,6 cm) muss ich Wurmarme ca. 1 cm rückwärts einziehen.
@mK - wie unterlegt man den die Sehne mit Wolle? Größe, Position? Hab nie gedacht dass so was möglich ist, die Wollenstückchen müssen doch beim Auziehen rausfallen, oder sich ständig verschieben?
Zuletzt geändert von serge210479 am 10.06.2013, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Pogona vitticeps
Sehnendämpfer gibt es fertig zu kaufen. z.B. hier.
Kann man aber auch selber machen.
Werden einfach mit in die Sehne eingedreht.
„Ich weiß nicht, welche Waffen im nächsten Krieg zur Anwendung kommen, wohl aber, welche im übernächsten: Pfeil und Bogen.“ Albert Einstein
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Nach den alten AMO Regeln wird die Länge eines Bogens über die Sehnenlänge bestimmt, und nach meinen Wissen hält sich die Firma Ragim bei allen Angaben an die AMO Regeln.
Somit ist die Bogenlänge eines Recurvebogens Sehnenlänge auf Standhöhe plus 4 Zoll, (bei Langbögen plus 3 Zoll). Wenn Du einen 62" Bogen hast brauchst Du eine 58" lange Sehne. Leider wird bei den Bogendaten sehr großzügig gerundet, ein halbes Zoll wird da überhaupt nicht beachtet, das erlauben die ANO Regeln leider auch. Beim Sehnenbau gibt es kaum was schlimmeres wie eine zu kurze Sehne, also wird die lieber eine Idee zu lang gebaut, kürzen also eindrehen geht ja immer. So kann es schon mal vorkommen das ein Bogen etwas kurz ausfällt und eine Sehne etwas lang, wobei hundert mal eindrehen, ist wirklich schon viel.
Das scheppernde Geräusch kommt häufig von den Wurfarmtaschen, da kann es helfen ein dünnes Stück Filz zwischen Wurfarmtasche und Wurfarm zu legen, bevor man die WA festschraubt.
serge210479
Danke, dass versuche ish mal!Heidjer hat geschrieben: dünnes Stück Filz zwischen Wurfarmtasche und Wurfarm zu legen, bevor man die WA festschraubt.
serge210479
ICh glaube, ich habe das Problem gelöst.
Ich habe einfach den Bogen ausgebaut, die Sehne auf ursprungliche Liefergröße ausgedreht (abgenommen und mit Lineal einfach Länge gemessen) , wieder alles zusammen, 3 Pfeile geschossen.
Dann auf mindest SH von 7,25" - habe diese mit nur 25 !!!! Umdrehungen geschafft!!!! Wider geschossen, die Sehne dehnte sich, wieder 3- Umdrehungen... Jetzt hab ich exakt 7,25". Lasse den Bogen gespannt über Nacht so liegen, damit Sehne sich die Länge merkt.
Aber das widerliche Gitarrensaite ist weg, bzw. nur gaaaaanz leise!!!! D.h., ich hab bei erster Einstellung irgendwo Fehler gemacht, aber wo, weiß ich net is auch jetzt egal.
Vielen Dank! Ihr habt mir sehr geholfen! Ohne Diksussion wäre ich nie auf die Idee gekommen!!!! Danke noch mal!!!!!
Ist es den überhaupt möglich Bogen so einzustellen, das die Sehne gar nicht "siengt"?
