Lässt sich aber auch nicht unbedingt verallgemeinern, dieser Stave schrie halt schon danach...
Blacksmith's *White Noise* 73" ELB 75#@29"
- Blacksmith77K
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Blacksmith's *White Noise* 73" ELB 75#@29"
Also normalerweise knittert Eibe-Splint nicht. Er ist zwar wesentlich zugfester als drucktolerant, dennoch liegt die Drucktoleranz des Eibesplintes weit über der Drucktoleranz/Festigkeit anderer Bogenhölzer...
- Tom Tom
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 39 Mal
Sehr schnicke
Wo kommt die Eibe her?
Hast noch n Bild vom Stave
Lg Tom Tom
Lg Tom Tom
- Blacksmith77K
@TomTom
Da muss ich mal nach gucken, ich weis nicht so genau....
...ich glaube aber eher nicht.
- Haitha
- Hat gedankt: 183 Mal
- Hat Dank erhalten: 61 Mal
Schön!
Hab übrigends neulich gelesen (S Wilcox, The Art of Makinf Selfbows) dass Eibesplint und Eibekern fast identisch zugstark sein sollen, Eibesplint aber elastischer ist. Kannst du das bestätigen?
Btw, was ist denn Meet?
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 235 Mal
...sehr interessant!
Schon geschossen?
Wie zieht / wirft er im Vergleich zu nem 75er mit Kernholzbauch?
Ich tippe mal weicher und etwas weniger schnell/weit?
Schon geschossen?
- Blacksmith77K
@Rabe:
Ich würde sagen er entspricht der Aussage, dass sich Eibe weicher ziehen lässt als andere Hölzer mit identischem Zuggewicht. Man KANN keinen so großen Druck wie in einem Kernholzbogen aufbauen, die Rückstellkraft ist auch nicht so hoch.
Somit kann ich deine Annahme bestätigen.
@Haithabu
Eibesplint und Eibekern sind ein und dasselbe Holz. Durch verschiedene Einlagerungen beim Verkernen wird das Kernholz fester und unbeugsamer. Somit ist logischerweise das unverkernte Holz, der Splint, elastischer...
Inwieweit allerdings die Elastizität der Zugbelastbarkeit dienlich ist, weis ich nicht genau. Ich käme nicht auf die Idee einen splintlosen Bogen über 100# zu bauen. Und auch nicht den Versuch starten, einen Splintholzbogen über 100# zu bauen.
Irgendwo sind überall Grenzen gesetzt, der Bereich WO die allerdings liegen ist grundsätzlich eine Variable.
@Haithabu
- Haitha
Danke für deine Einschätzung!
Aber versuchen könntest dus ja mal, bei geeignetem Stave
Zitat: '' Inwieweit allerdings die Elastizität der Zugbelastbarkeit dienlich ist, weis ich nicht genau. Ich käme nicht auf die Idee einen splintlosen Bogen über 100# zu bauen. Und auch nicht den Versuch starten, einen Splintholzbogen über 100# zu bauen.''
...ein reiner Kernholzbogen; quasi als ''Gegenstueck ''waere aber schon spannend. Muss ja nicht 100 Pfund haben...
LGLaurinus
LGLaurinus
- Blacksmith77K
Jo wenn ich mal sowas über habe, können wir das gerne in Angriff nehmen.
- don_quichotte
Hatte der Stave leichten Drehbuchs, den du ignoriert hast? Ich frage nur, weil die Flecken am Bauch schräg verlaufen. Wenn ja, bis wie viel hält Eibe das aus, hast du da Erfahrungen?
- Blacksmith77K
Das ist kein Drehwuchs der Eibe, sondern ich habe den Bogen schräg in den Stave gelegt. So kannst du 'nen 'Propeller' forcieren und der Bogen wird spine-freundlicher.
- don_quichotte
Aha, dann hast du aber trotzdem auslaufende Fasern! Wieviel, respektive welchen Winkel verträgt da Eibe? Bei Holunder habe ich mässigen Drehwuchs (gibt ja ähnlich auslaufende Fasern) auch schon erfolgreich ignoriert. Ich habe nämlich noch Eibenstaves mit ca 45° auf 2m. Ich habe vor, das auch einfach zu ignorieren und den Bogen grade reinzulegen. Denkst du, dass das geht?
- Blacksmith77K
Dagegen spricht nur ein zu hohes Zuggewicht und ein zu tiefes Profil. Baust du 'nen 50#er passiert gornix...don_quichotte hat geschrieben:Ich habe vor, das auch einfach zu ignorieren und den Bogen grade reinzulegen. Denkst du, dass das geht?
- don_quichotte
Und bis zu welchem Zuggewicht geht es mit welchem Winkel noch gut? Du hast ja 75# und auch leicht seitlich auslaufende Fasern, oder täusche ich mich?
- Blacksmith77K
Das kann ich dir nicht sagen, das kommt auf die Qualität deines Holzes an. Wenn das Zeug sich kaum messern lässt, weil es kreuz und quer verwachsen ist, dann kannst du schneiden wie du willst, das geht net kaputt.
