D/R Glasbogen "Gajatus"
klaus1962
Re: D/R Glasbogen "Gajatus"
Beitrag von klaus1962 »
Wieder ein ausgesprochen schöner Bogen von Dir. :)
Ich mag Deine perfekten, bis in letzte Detail ausgearbeiteten Formen und Oberflächen.
Hast Du eigentlich auch vor, anstelle von D/R auch mal einen Recurve zu bauen ?
So einer würde aus Deinen Händen sicher auch Spitze aussehen. 8)
Squid hat geschrieben:(...)
Allerdings: Sebst wenn die Eibe da angeschrammt wird: Da kommt ja noch eine Menge Holz und sooo dramatisch ist die behauptete Sägewirkung von FF auch nicht.
Ja FF sägt nicht, wie z.B. Kevlar. Es kann jedoch passieren, das sich die Eibe zusammendrückt und sich dabei an den Übergängen zu den härteren Materialien scharfe Kanten bilden, an denen das Öhrchen dann später scheuert. Dann geht nicht der Bogen kaputt, aber der Bogen frisst dann Sehnen. Wäre auch uncool.
Varminter
Beitrag von Varminter »
@ Squid
Ich seh das nicht so dramatisch. Erstens ist die Sehne Dacron u. zweitens ist unter der Eibe noch immer 1mm Glas, welches die Kernlaminate schützt.
@ klaus 1962
In naher Zukunft werde ich mich auch mal an einen Recurve heranwagen. Die Form für einen Onepiece Recurve habe ich bereits gebaut. Mal sehen ob das was wird.
Hat gedankt: 54 Mal
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Baust du deine Formeln mit nem Schlauch dazwischen oder nimmt du Zwingen/ C-Klammern/ Gummischlaum?
Dramatisch seh ichs auch nich. Pass nur auf, dass sich da nicht - wie Gali schon sagt - irgendwelche "Sägekanten" zwischen unterschiedlich harten Materialien bilden.
AZraEL
Beitrag von AZraEL »
der tiller und das biegeprofil ist der hammer! ich bin mir sicher, dass der bogen raketenschnell ist.
Varminter
@ Haithabu
So sieht das bei mir aus
Wie bei der Gummibandmethode, nur werden die Laminate auf der Form mit einer Schnur fixiert, dann Keile drunter u. gleichmäßig anziehen. Ergibt super Klebefugen. Griffstück wird mit Schraubzwingen fixiert, da sich die Innenradien der Fadeouts mit Keilen nicht so optimal bearbeiten lassen. Jeder hat halt seine Arbitsweise mit der er am besten zurecht kommt.
MoeM
Beitrag von MoeM »
Interessante Mischung; Form mit Keilen. An den Fades würden sich Gummibänder auch gut machen die Zwingen winklig anzusetzen ist doch garnicht sooo einfach.
Grüße Moe
Ja das ist sone art Hybrid-Methode zwischen Seil&Keil und der klassischen Methode mit Form und Zwingen.
Das Ergebnis spricht für sich, würde ich sagen! Saubere Arbeit...
HJM-Weib
Beitrag von HJM-Weib »
Superschöner Bogen mit toller Farbgebung. ;)
Ja, die Tips wären in umgekehrter Reihenfolge wohl besser aufgebaut gewesen. Würde ich auf jeden Fall auch im Auge behalten. Ich hätte da etwas Bedenken, dass der Tip entlang der Eibe wegplatzt...
Liebe Grüße
Antje
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Schöner Bogen und sicher nicht langsam!
Härtest du den Kleber bei höheren Temperaturen?
Da wären Gummistreifen meine 1. Wahl,, weil sich Gummi unter Wärme nicht dehnt sondern zusammenzieht.
Bei niedrigen Temperaturen ist die Seil/Keil Variante natürlich besser.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Varminter
@ Mike W.
Danke, ja hat ordentlich Speed das gute Stück.
Ich verwende Epoxy von R&G, Harz L u. Härter EPH 500 wegen der längeren Verarbeitungszeit. Aushärten lasse ich ihn bei Raumtemperatur. Funktioniert bisher sehr gut.
