Seite 2 von 3
Re: Tapervorrichtung
Verfasst: 23.09.2011, 09:13
von Bogenede
Danke für den Tip. Ab sofort habe ich grünen Tee zuhause. Ich brauchs manchmal auch ;-)
Bogenede
Verfasst: 29.09.2011, 20:10
von WolfM
fopster hat geschrieben:....... und eine gute Matte zur Werkstofffixierung verhindert jegliches Davonrutschen und in die Schablone wird es durch den Anpressdruck des Hobeltisches und des Hobelschlittens gepresst.
Habe jetzt alles gedanklich weitgehend parat.Aber eine Frage hätte ich noch: wo bekommt man eine rutschfeste Werkstoffmatte, wie auf fopsters Bild zu sehen.Habe mich wundgegoogelt danach!
WolfM
Verfasst: 29.09.2011, 20:25
von Bogenede
Rutschfeste Matte ?
Beim schwedischen Möbelhaus oder im Haushaltswarenladen und heisst Silikon-Schubladen-Inlet. Gibts als Rolle und ist günstig.
Bogenede
Verfasst: 29.09.2011, 20:41
von walta
Wenn man es etwas teurer haben will aber dafür sehr dünn und sehr - wie sagt man - rutschfest? dann gibts solche folien auch beim Bandagisten im Krankenpflegebereich
Walta
Verfasst: 30.09.2011, 21:54
von WolfM
walta hat geschrieben:Wenn man es etwas teurer haben will aber dafür sehr dünn und sehr - wie sagt man - rutschfest? dann gibts solche folien auch beim Bandagisten im Krankenpflegebereich
Walta
Bogenede hat geschrieben:Rutschfeste Matte ?
Bogenede
Gute Tipps, Jungs!
Danke
Euer WolfM
Verfasst: 11.10.2011, 14:04
von Bogenede
So, ich habe mich auch mal an eine Tapervorrichtung ( Hobellade ) für Leisten gemacht und das Grundgerüst ist fast fertig.
Ich denke ich werde, wenn die Höhe vorne und hinten justiert ist, mit dem E-Hobel ratterfrei über die Lade fahren können. Dabei dürfte das Einstellen noch die grösste Arbeit sein.
Meine Lade ist 1,25 m lang ( das Material war nicht länger ), aber wie gesagt, umdrehen festspannen und nochmal darüber fahren.
Auf der Seitenansicht ist die Steigung der Auflage zu sehen. An der Justierung arbeite ich noch. Das Provisorium hat schon funktioniert. Dachlatte 25 mm dick auf 8 - 2 mm getapert.
Was meint ihr ?
Bogenede
Vorderansicht
Seitenansicht
Detailansicht mit Hobel
Auflage ohne Leiste mit Hobel
Verfasst: 11.10.2011, 14:36
von Felsenbirne
Geil!!! So was baue ich mir auch noch.
Verfasst: 11.10.2011, 15:17
von klaus1962
Bogenede hat geschrieben:...Was meint ihr ?
Ich denke, das wird ganz gut funktionieren.
Was ich allerdings sehr "brutal" finde, ist der Umstand, daß Du Deinen E-Hobel auf den seitlichen, schwarzen Kunststoff-Abdeckungen über die Auflage schiebst. Die Abdeckung wird ziemlich darunter leiden, wenn sie öfter über die Führungsleisten (sehen aus wie Siebdruckplatten) rutschen muß.
Verfasst: 11.10.2011, 15:25
von walta
Als Höhenverstellung eine M6 Schraube von unten reingeschraubt - das wären dann 1mm pro Umdrehung - nur so als Idee.
Verfasst: 11.10.2011, 21:06
von Bogenede
@klaus1962
Mit der Abnahme des Kunststoffs an dem Hobel hast Du recht, deshalb klebe ich ja auch sowohl auf die Siebdruckplatte als auch auf den Hobel Messingschienen. Ich habe diesen Hobel als Schrott geschenkt bekommen weil meiner gigantisch ist und die Messer so breit wie der Hobel selbst sind, also keine Auflage hat.
@Walta
so was ähnlichen hatte ich auch schon angedacht, aber wieder verworfen wegen kippen der Auflage. Auch muss sie ja arretiert werden damit sie beim Fräsen nicht wegrutscht. Ich denke, ich werde seitlich in die Lade Langlöcher einfräsen und die Auflage mit Schrauben in der Höhe verspannen.
Wenn ich fertig bin gibts weitere Bilder und vllt. ein Video
Bogenede
Verfasst: 12.10.2011, 18:57
von walta
Ja stimmt.
Gegen kippen wären 2 Schrauben eine Möglichkeit. Und gegen das rausdrehen eine Einschlagmutter und einen Kontermutter. Mir gefällt einfach der Gedanke das eine halbe Umdrehung genau ein halber Millimeter ausmacht.
Verfasst: 13.10.2011, 08:43
von Bogenede
@Walta
Da muss ich Dir recht geben. Das hat was. Ich denke darüber nach.
Bogenede
Verfasst: 16.10.2011, 09:28
von Bogenede
@Walta
Ich habe Deinen Vorschlag umgesetzt und auf jeder Seite 2 Messing-Spreizdübel mit M8 Innengewinde eingesetzt. D.h., ich habe auf jeder Seite 2 Auflagen und kann über die Schrauben justieren. Bild folgt.
Damit habe ich mal Robinienleisten konisch gehobelt. Es geht, aber ............., eine Sch...arbeit und das dünne Ende ist empfindlich. Max. Dicke ~ 3 mm ohne Ausriss. Auch sind kleine Rattermarken erschienen. Ich habe dann festgestellt, dass ich gegen Ende der Taperung max. 1 mm runtenehmen darf. Dann funktionierts.
Bogenede
Verfasst: 16.10.2011, 11:27
von Galighenna
*gg* Uiuiui Na wenn man bei einer einige Millimeter dünnen Holzleiste mit dem Hobel mit 3mm Spanabhub drüber fährt ist es nicht verwunderlich das das nicht sooo toll funktioniert *gg*
Dennoch: Klasse sowas mal gesehen zu haben. Das wird alles notiert und abgespeichert und dann mal umgesetzt wenn ich genug Platz für diese ganzen Gimmicks hab
Danke fürs Zeigen!
Verfasst: 16.10.2011, 11:57
von walta
Spreizdübel? da bin ich gespannt wie du die eingebaut hast - bei mir hast mit den Dingern entweder das Holz gespalten oder ich konnte es nicht mehr verstellen. Ich verwende da lieber Einschlagmuttern.
Hauptsache es funktioniert.
