Seite 2 von 2
Re: "Wikingerbogen"
Verfasst: 26.07.2011, 10:38
von Galighenna
Es kommt manchmal vor, das Leute im "Feinschliff-Wahn" den Rücken zu sehr schleifen. Das ist bei dir aber scheinbar nicht passiert. Wenn du sagst das da ein ganz feiner dunkler Punkt war, kann das die Ursache gewesen sein. Sowas kommt vor...
(wir sind doch nur neugierig auf die genaue Ursache
Die Methode mit dem feuchten Lappen etc ist jedenfalls nicht Schuld an dem Riss
Re: "Wikingerbogen"
Verfasst: 26.07.2011, 11:22
von Wilfrid (✝)
Gali hat recht, was mich stutzig werden läßt, sind die "aufgestellten Fasern". Jede hochstehende Faser ist von sich aus schon mal ein Span, und Dein Rücken sieht so ganz eben und glatt aus, ohne Farbschattierungen. Das ist eigentlich nur, wenn man im Jahresring ist, und nicht an der Grenze. Aber es scheint so, als ob du das alles richtig gemacht hast.
Also, Span Festkleben, Filcken drauf und wickeln wie beschrieben. Die Stell bleibt dann etwas steifer als der Rest vom Bogen. Sollte halten
Re: "Wikingerbogen"
Verfasst: 26.07.2011, 11:34
von Galighenna
Naja Wilfrid, das sind einfach nur ein paar Fasern, die sich eben halt aufstellen wenn man das Holz feucht macht. Das hat man IMMER. So perfekt kann man gar nich im Holz bleiben. Oft ist es auch nur, das die Fasern sich nicht aufstellen, durch die Feuchte aber quellen und die Oberfläche dadurch rauh wird. Bei Massa und Hick ist das ganz extrem! Da kann man richtig sehen wie die Fasern quellen.
Wenn man das dann 2x abgeschliffen hat, ist die Oberfläche auch nach dem Lackieren oder Ölen noch Babypopo... Dadurch schädigt man den Rücken aber nicht wirklich.
Re: "Wikingerbogen"
Verfasst: 26.07.2011, 13:53
von Black_Wood
Wir arbeiten hier ja im ersten mit einem Naturprodukt und das diese nicht perfekt sind... Naja dann mache ich den Bogen fit und schenke ihn meiner Freundin. Der Bogen ist an der Stelle ja eh "fast" steif ist 20cm unterhalb des Griffstücks.
Re: "Wikingerbogen"
Verfasst: 26.07.2011, 14:03
von eddytwobows
Sag mal, fertig getillert ist der Bogen aber schon, oder...?
Fällt mir gerade auf, weil Du sagst, der wäre noch 20cm unterhalb des Griffes steif, daß müßte dann ja mitten im biegenden Bereich sein...
Wenn Du hast, stell doch bitte noch mal ein Tillerfoto rein, oder mach eins... nur ein paar Zoll Auszug über abgespannt mit der langen Tillersehne sollten reichen, so das er etwas in die Biegung kommt... nicht das der schon geklebte Span wieder abhebt oder weiter aufplatzt...
etb
Re: "Wikingerbogen"
Verfasst: 26.07.2011, 23:46
von Black_Wood
Können wir das auf morgen verschieben meine "Tillerpappe" ist jetzt im Regen aufgeweicht. Hatte draußen vergessen ^^
Re: "Wikingerbogen"
Verfasst: 26.07.2011, 23:54
von eddytwobows
Hä...? Ja klar, mach wie Du denkst und Zeit hast...
Iss ja schließlich Hobby hier und nich auffe Aabeit oder auffe Flucht...
etb
