Seite 2 von 6
Re: Armbrust mit Winde
Verfasst: 24.05.2011, 19:18
von Theudebald2
Ist dieser Nachbau orientiert am Schnepper auf der Feste Coburg ?
Gruß Werner
Verfasst: 24.05.2011, 21:16
von Ritter Jos
Nein, ich arbeite nach Bildern von den letzten Treffen der Gilde. Ich habe aber auch eine alte da wo ich immer mal drauf schiele. Maße findet man sehr viele in dem letzten Buch von J. Sensfelder.
Crossbows in she Royal netherlands Army Museum
Das Buch kann ich jedem nur Endfehlen der sich mit Armbrustbau beschäftigen will.
Die Visiere suche ich dir Die Tage raus, oder brauchst du sie gleich. Schick mir mal deine Email-Adresse.
Jos
Verfasst: 24.05.2011, 23:18
von Galighenna
Was hat denn Masse in nem Buch zu suchen? ich denk da steht Text drin...
Verfasst: 25.05.2011, 08:04
von Theudebald2
@Galighenna
Er meint Maße (Bemaßung)!
@Ritter Jos
Meine Emailadresse : Nachricht !
Danke im Voraus
Verfasst: 25.05.2011, 18:28
von Ritter Jos
Natürlich meinte ich Maße, die Gewichte stehen aber auch drin. Dummer Fehler von mir.
Jos
Verfasst: 25.05.2011, 21:53
von Galighenna
schon Ok war eher lustig gemeint.
Verfasst: 16.06.2011, 22:51
von Ritter Jos
Langsam nimmt sie Form an. Die letzen Knochenplatten auf den Seiten und an der Unterseite sind auch endlich drin.
Es geht jetzt ans schleifen.
Jos
Verfasst: 17.06.2011, 08:10
von klaus1962
"Nimmt langsam Form an" ist wohl leicht untertrieben.
Die schaut ja schon super aus !
Sind die feinen seitlichen Linien auch aus Knochenmaterial eingelegt ?
Wenn ja, wie hast Du die dafür erforderlichen Nuten gemacht, geschnitzt/gestemmt oder gefräst ?
Verfasst: 17.06.2011, 08:25
von Theudebald2
@Ritter Jos
Da kann ich mich Klaus nur anschliessen - das wird Deine bisher schönste Armbrust.
Gefällt mir sehr gut !
Die Technik zum fertigen der feinen Nuten für die Knocheneinlagen würde mich auch interessieren !
Auch Dein Bogen sieht geschliffen gut aus .
Mein Visier ist gemäß deiner Unterlagen fast fertig -ich stell das dann auch mal rein.
Gruß Werner
Verfasst: 17.06.2011, 14:24
von Galighenna
Oh ja! sehr schön anzusehen!
Ich vermute (so würde ich es machen...) Die feinen weißen Linien sind mit einer Schablone ins Holz geritzt, mit Farbe gefüllt und dann mit dem Holz glatt geschliffen worden. Sieht wirklich gut aus!
Verfasst: 17.06.2011, 17:47
von Ritter Jos
Die Linen sind ins Holz gefräst ca. 1,8 mm breit und ca. 3 mm tief. Die Knochen sind erst grob auf 2 - 2,5 mm geschnitten und dann passend geschliffen. Ich habe erst Versuche gemacht mit seitlich einschneiden und dann mit einen dünnen Stecheisen den Span heraus zu nehmen. Das ging sehr gut nur dauert sehr lange.
Auch Versuche an einem Anschlag zu Fräsen haben sich nicht bewert. Frei aus der Hand mit dem Driemel ging nach etlichen versuchen am besten, war ein Tipp von jemanden der es schon so gemacht hat. Das Problem waren eigentlich nur die Rundungen.
Jos
Verfasst: 17.06.2011, 21:31
von baschdler
Wow, wirklich ein schönes Stück ! Und macht Freude bei der Entstehung zusehen zu können.
Aus welchem Holz ist eigentlich die Säule ?
Gruß Martin
Verfasst: 17.06.2011, 22:20
von Ritter Jos
Das Holz ist Kirsche.
Jos
Verfasst: 17.06.2011, 23:32
von Theudebald2
@Ritter Jos
das kann ich mir so nicht vorstellen-Du brauchst doch eine Führung für die langen Geraden !
Kannst Du das bitte noch etwas näher beschreiben ?
Gruß Werner
Verfasst: 18.06.2011, 12:11
von Ritter Jos
Man hat ja nur drei Möglichkeiten.
Rechts und links einschneiden und den Span herausnehmen.
Fräsen am Anschlag, da der Fräser keine geschränkten Zähne hat geht das einigermaßen. Für Rundungen muss dann jedes mal eine Schablone geschliffen werden, verkantet aber wenn du Pech hast beim fräsen.
Eine Schraube als Führung fande ich besser.
Oder wie ich es auf anraten ausprobiert habe, eine Hand als Führung am Werkstück ganz langsam verkantet auch in den Rundungen nicht. Nach 50 geübten Kreisen geht das wie von selbst.
Jos
