Sehne / Nockpunkt
Selfbower
Re: Sehne / Nockpunkt
Beitrag von Selfbower »
habe ich das behauptet?
es sieht allemal besser aus als messing ;)
und ganz nebenbei... braucht man (ich) eig auch keinen nockpunkt. Ne kleine Markierung auf der Sehne reicht vollkommen aus. Und die könnte man dann ja auch mit nem Stück Kohle, original mittelalterliche Kohle versteht sich, anbringen ;)
und wer will kann ja auch ein kleines Stückchen Leder dünn ausschleifen und ebenso wie den Papiernockpunkt anbringen
LG. Selfbower
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Stimmt, farbliche Markierung reicht, muß man abba hingucken beim Aufnocken.
Ich nutze das vor allem bei Bambusschäften, da die selten alle gleich dick sind.
Da sitzt deshalb bei mir die Markierung Mitte Selfnock.
Gruß Mike
baschdler
Beitrag von baschdler »
Ich hab irgendwie den Eindruck, ihr steht, bezüglich Toaster´s Tip mit dem Garn, etwas auf dem Schlauch.
Also - einfach ein Garn nehmen(Nähgarn,Zwirn,Schustergarn,was auch immer), und damit 1 oder 2 kleine Knubbel(je nach vorliebe) auf die Sehne wickeln. Das ganze mit Sekunden-Kleber o.Ä. sichern. Mit "festnähen" meinte Toaster wohl, das Ende der Fadenwicklung sichern. Wenn das Faden-Ende, vor dem sichern mit Sekunden-Kleber, mit einer Nähnadel, noch 2-3 mal quer durch den Knubbel geführt wird, hält´s länger. Wenn man´s geschickt knotet, reicht das aber auch.
Gruß Martin
mbf
Hat Dank erhalten: 22 Mal
Beitrag von mbf »
Ohne Nadel. Ein kurzer Stopperknoten (so 5-8 Schläge, abhängig von der Stärke des Garns) drüber und einer drunter funktionieren wunderbar. Mit etwas Kleber gesichert, hält das.
So ein Nockpunkt bringt kaum zusätzliche Masse auf die Sehne -im Gegensatz zu Messing oder Lederknubbeln- und er ruiniert einem nicht den Handschuh / das Tab (wie der Messingkram).
Hat Dank erhalten: 243 Mal
vanDietzingen
Beitrag von vanDietzingen »
Hättest du vieleicht ein paar Bilder zu der Mittelwicklung?
Oder noch eine ander Erklärung?
Alle ins Blatt!
Zurück zu „Ausrüstungsbau“
