Alu Nocksystem von Top Hat ?
Re: Alu Nocksystem von Top Hat ?
Ja, das wird die Sehne sein. Sind 20 Stränge = Übervorsicht von Seiten des Herstellers? Benutzt Du jetzt eine dünnere?
Ich bin auch unsicher, was ich von dem Nocksystem halten soll. Es beruht ja darauf, dass die Alunock den dazugehörigen Nockpunkt in sich "aufnimmt". Also habe ich den Nockpunkt eine halbe Pfeildicke tiefer gesetzt. Jetzt würden Pfeile mit anderen Nocken, die unter den Nockpunkt gesetzt werden, flattern. Man bindet sich also ein Stück weit.
Der Versuch hängt übrigens mit der Daumentechnik zusammen. Mit Selfnocks finde ich es relativ schwierig, den Pfeil auf der Sehne sauber genockt zu behalten, ohne ihn mit dem Ring von unten festzudrücken (was ein Fehler sein soll). Das in dem Bewusstsein, dass der Zeigefinger den Pfeil gegen den Bogen und die Sehne drückt.
- Hat gedankt: 690 Mal
- Hat Dank erhalten: 133 Mal
ein schönes Thema für unseren workshop: historisch wurde ohne Nockpunkt geschossen, wie geht es dabei den Pfeil auf der Sehne zu halten?
Grüße benzi
Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
bei mir klappts *g*benzi hat geschrieben:ein schönes Thema für unseren workshop: historisch wurde ohne Nockpunkt geschossen, wie geht es dabei den Pfeil auf der Sehne zu halten?
Grüße benzi
Ja, ich habe jetzt eine dünnere Sehne. Ich glaube 14 Strang FF, flämisch Spleiß.
Wenn man das System verwendet, braucht man den speziellen dazu passenden Nockpunkt und kann keine "normalen" Pfeile schießen. Ich kann morgen die Kollegen mal fragen, warum sie damit wieder aufgehört haben.
Was für eine Technik schießt du denn? Ich verwende Nocken, die etwas klemmen, weil die "Flügel" der üblichen Nocken so lang sind, dass ich Gefahr laufe sie mit der Haut zwischen Daumen und Zeigefinger wieder von der Sehne runter zu schieben. Durchs Klemmen wird das verhindert. Die nächsten Pfeile bekommen selbstgemachte, kürzere im koreanischen Stil.
Ich habe den Pfeil unter dem Nockpunkt und drücke ihn vermutlich mit dem Daumen leicht nach oben, so dass er in der Senkrechten arretiert ist. Wer sagt, dass das ein Fehler ist? Ohne Nockpunkt muss man die Arretierung halt durch Eindrehen der Zughand machen.
Aus Holz lassen sich auch Nocken machen, die etwas klemmen, oder nicht? Das Aluzeugs ist ja eher für die Superpräzisionsfanatiker unter den Recurveschützen gedacht.
Waren die Nockschlitze vielleicht einfach recht eng gehalten, so dass die Pfeile auf der Sehne klemmten?benzi hat geschrieben:ein schönes Thema für unseren workshop: historisch wurde ohne Nockpunkt geschossen, wie geht es dabei den Pfeil auf der Sehne zu halten?
Grüße benzi
Dass der Ring lieber nicht von unten gegen den Pfeil drücken soll, habe ich aus dem Buch von Adam Swoboda (glaube ich).
- the_Toaster (✝)
Wenn Pattex nicht hält wird UHU Hart auch nicht halten.
Mit das hält hilft nur die Innenfläche aufzurauhen und dann mit Epoxi zu kleben.
Und das mit der Sehnendicke gilt für alle Nocks:
Mach sie passend.
Mach sie passend.
- f.westphal
- Jr. Member
Ich hatte die Nocken auch eine kurze Zeit, mit Betonung auf kurz. Zu der Zeit hatte ich noch den Kaya Windfighter (wie Kaya KTB 20 Strang Sehne), dort saßen die Nocken viel zu fest. Weiterhin waren die Innenkanten der Nocken recht schartkantig, so dass die Mittenwicklung relativ schnell hinüber war. Das gleiche Problem trat dann auch bei einer 16-Strang Sehne auf, danach hatte ich keine Lust mehr!!!
Florian
Florian
Danke, Florian! Damit mehren sich die negativen Erfahrungsberichte.
Jarek
Habe das mal nachgelesen. Swoboda sagt an zwei Stellen, dass der gekrümmte Daumen beim Auszug annähernd in der Waagerechten liegen und keinen Druck auf die darüber befindliche Nock ausüben soll. Zeigt das Daumengelenk nach oben, besteht die Gefahr, dass die Sehne beim Abgang an der rechten Seite des Daumennagels schrammt und diesen verletzt. Leider gibt er nur diesen Grund an, obwohl zwischen den Zeilen für mich mitschwingt, dass ein Festklemmen des Pfeils durch Daumen/Ring sich auch negativ auf das Schußergebnis auswirken könnte. Aber das kann auch eine falsche Interpretation meinerseits sein.Eberesche hat geschrieben: Ich habe den Pfeil unter dem Nockpunkt und drücke ihn vermutlich mit dem Daumen leicht nach oben, so dass er in der Senkrechten arretiert ist. Wer sagt, dass das ein Fehler ist? Ohne Nockpunkt muss man die Arretierung halt durch Eindrehen der Zughand machen.
Jarek
ein Abstand vom Daumen zum Pfeil wird auch im Kyudo gelehrt, dort ist es eine Pfeilstärke Abstand
historisch gesehen waren Sehnen grundsätzlich viel dicker als wir es heute gewöhnt sind...........
die Scharfkanitigkeit und damit die schnelle Zerstörung der Mittelwicklung beim top hat alu system war schon häufiger zu lesen, mich würde daran stören, dass ein schnelles blindes Einnocken damit vermutlich nicht umseztbar ist.... außerdem sind Genarationen von Daumenschützen auch ohne dieses System ausgekommen
Mit Hanf und Weißleim lassen sich Nockpunkte oder auch nur Sehnenverdickungen aufbauen, die das Halten des Pfeiles garantieren auch ohne an den Nocken feilen zu müssen!
Grüße benzi
Grüße benzi
same here. auch KTB mit 20 Strang.Ich hatte die Nocken auch eine kurze Zeit, mit Betonung auf kurz. Zu der Zeit hatte ich noch den Kaya Windfighter (wie Kaya KTB 20 Strang Sehne), dort saßen die Nocken viel zu fest. Weiterhin waren die Innenkanten der Nocken recht schartkantig, so dass die Mittenwicklung relativ schnell hinüber war. Das gleiche Problem trat dann auch bei einer 16-Strang Sehne auf, danach hatte ich keine Lust mehr!!!
ich hatte keinen bock die dinger zu entgraten und darum liegen 20st. davon sinnlos umher.
