Seite 2 von 2
Re: Mein Einstiegswerk, Massa Bambus
Verfasst: 30.11.2010, 21:39
von Djog
so habe Handstück noch einmal bearbeitet und kann das mit den Bildern jetzt versuchen. Habe den Radius des Deflexes
noch um einiges vergrößert und an den Fadeouts Material abgetragen. Sollte an den Fadeouts noch mehr Material weg müssen
werde ich es erst nach dem Verleimen machen.
Gruß Djog
Verfasst: 30.11.2010, 22:04
von acker
Die Enden müssen Pierdünn auslaufen , sonst bekommt Du keine saubere Klebefuge und der Bogen wird an den Übergängen brechen oder sich delaminieren
Verfasst: 30.11.2010, 22:11
von pknuss
Papierdünn meint der Liebe, und delaminieren tun die, diese Saubeutel, das kann ich leider bestätigen. Also so, wie's der Acker sagt, an den Enden musst du (fast) durchgucken können, nur so ist der Übergang sicher. Und schwingen können sie dann auch...;-)
Uwe
Verfasst: 13.12.2010, 19:34
von Djog
Hallo zusammen,
konnte jetzt am Wochenende mal ein Stück weiter machen. Den Griff habe ich noch einmal neu gefertigt, da der Alte viel zu klobig war. Der neue Griff passt jetzt besser zum Bogen. Alle Leimarbeiten sind auch fertig und die Form stimmt auch erst mal.
Jetzt muss ich erst einmal das Chaos in meinem Keller beseitigen und mir einen Tillerbaum bauen. Bis jetzt bin ich erst mal zu-
frieden mit dem, was ich fertig habe. Ich bin mal gespannt, was jetzt beim tillern alles so kommt, jeder kleine Fehler kann
jetzt böse Wirkung zeigen. Da die Dimensionen der Laminate zu dick gewählt wurden, habe ich das Bauchlam aus Bambus gleich ganz weggelassen. So kann ich jetzt wenigstens über den Bauch tillern, jetzt ist er jedenfalls noch ganz schön hart.
Hier sind mal ein paar Bilder vom Zwischenstand.
Verfasst: 13.12.2010, 19:39
von arcus (✝)
Du willst doch hoffentlich net die Tipps so breit lassen ?
Arcus
Verfasst: 13.12.2010, 20:02
von Djog
Nein, aber das wird der erste Bogen den ich versuchen werde zu tillern. Ich habe wirklich noch kein Ahnung wie sich die Wurfarme unter Last verhalten. Angestrebtes Ziel sind jetzt 12mm an den Tips.
Gruß Djog
Verfasst: 14.12.2010, 16:07
von Ravenheart
... bis jetzt sieht's RICHTIG gut aus!
Verfasst: 18.12.2010, 19:40
von Djog
danke erst einmal für das Lob Rabe!
Konnte Heute ein ganzes Stück weiter machen und bin denke ich auch ein Schritt voran gekommen. Zuerst wollte sich absolut nichts biegen, also habe ich ca 100g Material vom Bauch und den Seiten abgearbeitet. Mit der Tillerschnur war der Bogen vom
Gefühl her immer noch viel zu Steif (auch mit der Zugwaage).Aber zum Glück gibt es ja dieses Forum und viele Leute Die hier
schon über diese Falle geschrieben haben (Danke). Als ich nämlich die richtige Sehne auflegte, war ich bereits bei etwas über
40lb. Als alle Feinheiten auch noch ausgearbeitet waren lag ich genau bei 18kg an der Zugwaage (ca 40lb). Die Länge ist jetzt
172cm N-N bei einem Gewicht von 554g. Von Set war auch noch nicht viel zu sehen, wollte bei diesem Wetter aber auch
die erforderlichen Probeschüsse nicht machen. Werde dies bei etwas wärmeren Temperaturen nachholen, mal sehen wie er das
dann findet.
Hier mal ein paar Bilder:
Standhöhe bei 21cm
Verfasst: 18.12.2010, 19:49
von Woidboy
irgendwie erinnert mich das letzte Bild an die Glocken von Rom ^^ . Ich mag ja im grunde keine Laminatbögen , aber der hier gefällt mir wirklich
Verfasst: 18.12.2010, 19:50
von Djog
Verfasst: 18.12.2010, 19:52
von Djog
Verfasst: 18.12.2010, 20:06
von Ravenheart
Toll! Richtig gut geworden!! Gratuliere!
Verfasst: 18.12.2010, 20:23
von Djog
Danke Rabe!
Jetzt noch das Finish und der nähste Bogen wird geplant. Wird auf jeden Fall ein Selfbogen, ich denke mal Robinie als Flachbogen.
Habe nur leider noch keine eigenen trockenen Steves zu liegen. Aber hier im Forum gibt es ja einen guten Händler den man ja mal
kontaktieren kann.
Djog
