Kannst mir das etwas genauer erklären?
Hab zwar in der Sufu gesucht, werd aber nicht richtig schlau draus.
Perry reflex biegt den Rücken nach oben? also gegen die auszugrichtung?
Und mit ner Form biegen?
Gruß Wamblee
Tillerbeurteilung (noch eine)
- Galighenna
Re: Tillerbeurteilung (noch eine)
Perry-reflex ist eine eingeleimte Vorspannung im Bogen. Die WA zeigen im abgespannten Zustand vom Schützen weg.
Wie du den Perry-Reflex reinbekommst ist eig relativ egal. Manche nutzen eine Form aus Holz, andere spannen den Bogen die gewünschten cm rückwärts auf...
Wenn du einen schlechten/ungünstigen Tiller korrigieren willst empfiehlt sich aber die Form-Methode. Beim rückwärts Aufspannen hättest du ja sonst eine ungleichmäßige Biegung die sich dann im Perry wieder zeigen würde.
Es hilft auch, wenn man das Laminat schon vor dem Verleimen vortillert, damit die Biegung des Laminates schon passt. Am Backing kann man ja nach dem Leimen nichts mehr machen. Fehler müsste dann der Bauch ausbaden, der aber in deinem Fall ja schon suboptimal ist.
Dann möglichst gleichmäßig und mit möglichst vielen Zwingen, oder mit der Seil und Keil Methode, den Kram ordentlich anpressen. Vom Griff weg symmetrisch eine Klemme am oberen WA oben, am unteren WA eine Klemme oben und dann jeweils eine unten, immer abwechselnd bis zum Ende hin. Das wars schon...
Achja den Leim nicht vergessen :-P
Gali
Gali
- Felsenbirne
Schade das der gebrochen ist. Sah eigentlich ganz gut aus. Das mit dem Hickorybacking mit P--Reflex würde ich auch versuchen. Dann Tiller die WA's aber vor dem Einschießen erstmal korrekt, so das einer nicht zuvile Arbeit machen muss.
Viel Glück!
Viel Glück!
Gruss Matthias
- Thomas of hookton
servus wamblee,
kopf hoch, daraus lernen und gleich den nächsten anfangen!
bestand der rücken deines bogens aus einem integralen ring?
mfg
mfg
Täglich steigt die Zahl derer, die mich am A... lecken können!
- Galighenna
Öhm... wo steht denn das der kaputt ist? hab ich was überlesen?
@Galighenna
steht kurz vor deiner Erklärung über den Perry Reflex
@Thomas, mschwanner
Der Kopf ist schon noch oben. Sowie wieder etwas Kohle in der Kasse ist, werd ich mir ne neue Leiste bei Gervase ordern, und dazu noch neuen Hickory Stave, und dann das gleiche nochmal.
Wärdoch gelacht, wenn das das nächste mal nicht klappt.
Ist halt leider ne Geldfrage, und davon hab ich momentan nicht so viel übrig.
Nein kein integraler Ring.
Gruß Wamblee
@Thomas, mschwanner
Gruß Wamblee
Mors certa, hora incerta
- Galighenna
Ahhhh auf Seite 1 ganz unten... OK hatte ich nicht realisiert... *gg*
