Seite 2 von 3
Re: Flight- bzw Weitschusspfeile
Verfasst: 22.03.2010, 14:04
von Sperber
Danke euch für die guten Tipps. Habe gerade Schäfte aus Ramin (Tropenholz) probiert und sie gehen sehr gut. Bitte nicht lachen aber es ca. 6mm, 25Zoll lange Kinderschäfte die ich noch liegen hatte. Durch das das Verjüngen bis kurz vor die Mitte geht viel Material weg und sie werden sehr leicht ca. 160gr. sind aber noch steifer als Buchendübel gleicher Stärke. Sicher etwas kurz aber mit dem richtigen Bogen sollten sie schon über 200m gehen. Mit den Federn habe ich auch schon experimentiert und nehme immer die letzten Stückchen der üblichen Truthahnfedern aber diese sind oft nch recht dick, dass stimmt. Einige sind aber dünn genug, Gockel werde ich mal testen gute Idee. Bei der Größe und Form eines halbierten 1 Centstückes hält sich der Reibungswiderstand in Grenzen ;)
Sperber
Verfasst: 22.03.2010, 16:35
von dermario
Mal eine (Saublöde und bestimmt total unsinnige) Anfängerfrage, kann man das Laminatbogenprinzip(glaube ich) nicht auch auf Pfeile anwenden? Also ein leichtes Holz aussen und ein biegsteifes Holz innen
so ca:
Rot = "Leichtholz"
Blau = "Hartholz"
und als Sandwich aufeinandergeleimt und dann rundgemacht
Verfasst: 22.03.2010, 16:52
von Snake-Jo
Sperber hat geschrieben: Sicher etwas kurz aber mit dem richtigen Bogen sollten sie schon über 200m gehen.
Nein, denn ein langer Auszug läßt sich durch nichts ersetzen. Deswegen schossen schon die alten Türken ihre Flightbögen mit Auflagenverlängerung = kurzer Pfeil, voller Auszug.
@Mario: Nee, die Frage ist berechtigt und das geht auch so. Mach mal!  ;)
Verfasst: 22.03.2010, 17:01
von Squid (✝)
Aber müsste man dann nicht rund arbeiten?
So hat man ja nur 2 harte Seiten. Wäre es so nicht optimaler? (O)
Natürlich ganz rundrum.
Verfasst: 22.03.2010, 17:30
von dermario
Ui =) freut mich Snake-Jo...ja wenn die Werstatt mal aufgeräumt ist  ::)
Squid:
Naja ich denkemal, da bei "Normal" holzpreilen sind die Jahresringe ja auch in Schichten sind , wäre das sozusagen ein Künstlicher extremjahresring =)
Verfasst: 22.03.2010, 17:33
von walta
das würd schon gehen - beim messen des spines wird ja auch die maserung beachtet - sind zwei verschiedene werte ob quer oder längs zur maserung.
nachdem die herstellung eines normalen pfeils schon eine mittlere wissenschaft ist - wie wird das erst wenn man verschiedene hölzer mischt?
grüsse
jugend forscht :-)
Verfasst: 22.03.2010, 17:41
von dermario
[OT] ui das jugend Forscht baut mich auf ^^...noch 1 monat bis zur 30 :( [OT]
Verfasst: 22.03.2010, 18:41
von Squid (✝)
Ja, OK, das mit den "Extremjahresringen" überzeugt durchaus.
Ich frage mich dennoch, ob man mit einer vierseitigen Bauweise, also einem Kern und 4 Leisten an jeder Seite, die dann natürlich rundgeschliffen werden, noch ein Quentchen mehr Optimierung erzielen könnte...
Verfasst: 22.03.2010, 19:45
von Botjer
Der nächste Schritt wäre dann vier Leisten ohne Zentralholz zu verleimen und abzurunden um zu einem Rohr zu kommen oder gleich einen Rundschaft der Länge nach zu bohren  :D
Vielleicht wäre es dann doch einfacher einen passenden Bambusschaft zu suchen … ;)
Verfasst: 22.03.2010, 19:57
von Squid (✝)
Hnnngngngngnnnnn!!!!
;D
Verfasst: 22.03.2010, 20:19
von walta
ja sicher - und das rohr ist natürlich vorne grösser als hinten um das düsenprinzip ausnützen zu können. wenn wir alles richtig machen dann kommt der pfeil erst gar  nicht mehr runter.
grüsse
der perpetuum mobile pfeil :-)
Verfasst: 22.03.2010, 20:39
von the_Toaster (✝)
Das nennt sich dann Fluchtgeschwindigkeit. Ca. 11,2 km/s.
Da werden wir an unseren Bögen noch ordentlich tunen müssen...
Verfasst: 22.03.2010, 21:29
von hsp
@ dermario,
die Idee mit den 2 Hölzern ist gut, ich würde aber die harten schweren Hölzer nach aussen packen um die Biegsteifigkeit zu erhöhen (wie beim Laminatbogen auch).
hubert
Verfasst: 23.03.2010, 10:36
von Sperber
@ Snake-Jo sicher hast du Recht, mein Gedanke war einen sehr starken kurzen Bogen zu probieren den ich nicht auf meine 27 aber evtl. auf 24-25 Zoll gezogen kriege. Nach Overdraws habe ich natürlich auch schon geschielt, es muß aber ohne gehen.
@all, da wir aus dem Bambuspfeil Threat von himself nun wissen das sich wahrscheinlich die meisten von uns beim Pfeilbau gerade so auf Steinzeitniveau (bis auf die Spitzen) bewegen, haben wir ja nichts zu verlieren  ;D also weiterforschen..
Gruß Sperber
Verfasst: 23.03.2010, 14:55
von captainplanet
Dirk M hat geschrieben: die gesammt Federfläche ist ausschlaggebend
Jein. Bei gleicher Federfläche wird eine kurze, hohe Befiederung aber mehr bremsen als eine niedrige, lange behaupte ich.
