Seite 2 von 3
Re: Ulme mit Leinenbacking
Verfasst: 30.11.2009, 13:34
von Galighenna
Also ich würde auch sagen, das ist echt gering. Das gehört meiner Meinung nach schon in den Bereicht FEINST-Tiller so für Bögen die echt am Maximum des Machbaren gebaut werden.
Lass ihn so. der sieht klasse aus!
gruß
Gali
Verfasst: 30.11.2009, 15:28
von Ravenheart
Hmmmm.... ja! Kann man so sehen...
Verfasst: 30.11.2009, 16:54
von nemrod
Hallo Botjer!
Einfach suuuper! Und wegen "die Stelle bei 3.5 links" mach Dir kein Kopf - meine ungeübte Augen hätten es nicht einmal gemerkt! Obwohl bei der Ausarbeitung merkt man - da strebt wer zu perfektion
! Ich hätte ein paar Fragen zu Leinen-Baching: ist das ganz normale Leinen-Stoff aus der Kurzwarengeschäft? Womit verklebt man es? Kommt noch Lack oder sonst was drüber? Ich nehme an es trägt zu der Leistung des Bogens nicht bei - schützt nur den Rücken oder?
nemrod
Verfasst: 30.11.2009, 17:38
von Botjer
@ nemrod: Ich nehme Malerleinen aus dem Künstlerbedarf - die stärkste Qualität die sie haben. Ungebleicht, ist im Originalzustand grau. Zur Leistung trägt das Leinen gar nichts bei, sie nimmt eher Leistung, wegen des Eigengewichts.
Aber dafür macht sie aus einem Brett einen Bogen
@ Rabe: Hihi, Digi-Tillern, mach ich auch gerne. Wenn ich jetzt aber bei Deinem Bild den "unteren Bogen" rausschneide, als eigene Ebene über den anderen Bogen lege und dann zwischen den beiden Ebenen hin und her switche, sehe ich immer noch keinen richtigen Knick. Ich sehe bloß, dass der obere Wurfarm doch etwas weicher ist als der untere.
Wenn ich einen der "Ideal-Tiller" (hier von Steve Gardner aus der BTB 4 für einen elliptischen Tiller) über meinen Bogen lege, dann sieht man bei beiden Armen eine Abweichung im Bereich 3 - 4, genau dort wo der Übergang zu dem leichten Reflex ist.
Die Biegung erscheint dort "steiler", aber nicht wirklich knickartig, oder doch …?
Verfasst: 30.11.2009, 19:20
von Botjer
@ nemrod: Upps, die Hälfte vergessen
Das Leinen ist einfach mit Weißleim aufgeklebt - also Leinen leicht angefeuchtet (einmal durch Wasser gezogen und dann Wasser ausgestrichen), dann den Bogenrücken mit dem Leim einpinseln und das Leinen auflegen. Mit den Fingern und oder einer kleinen Schaumstoff-Malerrolle anpressen und glatt streichen, von außen noch einmal mit Leim dünnst überstreichen und trocknen lassen. Nach dem Trocknen überstehende Ränder abschneiden und mit Schmirgelpapier anpassen. Bei Bögen mit Leinenbacking benutzte ich nicht wie sonst Schelllack und öle dann, sondern öle nur (Tungöl 3-4x), auch das Leinen.
Verfasst: 30.11.2009, 19:34
von DerNockpunkt
wow
sehr fein, gefällt mir
will haben
Verfasst: 30.11.2009, 20:29
von Uriah
Hallo Botjer
Spitze Teil. Dein Freund kann sich freuen. Ich würde Ihn auch so lassen. Der Griff sieht richtig knuffig aus. Einfach Klasse. Wie schiesst er sich?
Gruss
Uriah
Verfasst: 01.12.2009, 03:23
von naddel90
ECHT KLASSE !!!
Verfasst: 08.01.2014, 08:50
von frederik75
Sehr schöner bogen:-)
Ich baue auch seit einem jahr mehr oder weniger erfolgreich Bögen aktuell aus robinie. Allerdings is mir einer beim tillern schon zerbrochen jetzt möchte ich auch so ein leinenbacking drauf machen. Bringt das was für die Stabilität? Und was für kleber nehm ich vor allem das das so sauber aussieht?
Verfasst: 09.01.2014, 22:50
von Gringo
@frederick75: Guckst du drei posts vorher...? ;
Leinenbacking taugt gut zur Stabilisation des Rückens. Bei Robinie ist das Grenzwertig da sie ziemlich anfällig für Stauchbrüche (Bauchseite) ist. Du stärkst sozusagen den Rücken mit dem Leinen, schwächst aber gleichzeitig den Bauch.
Da Robinie zwar sehr Zugstark aber weniger Druck am Bauch kompensieren kann, ist das manchmal ein Problem mit dem Leinenbacking. Muss nicht, kann aber. Kommt halt auch letzendlich auf die Holzqualität und das Bogendesign an.
Gringo
P.S.: Kleiner Tipp. Wenn du Fragen zum Bogenbau hast nutze doch den Bogenbau und nicht die Präsentation.
Ist nicht böse gemeint, aber dort wird dir sicher schneller auf deine Fragen geantwortet.
Gringo
Verfasst: 10.01.2014, 11:53
von Chirion
Formschöne klassische Eleganz.
Zu Leinen und Leistung:
350g/m2 Leinen (das ist stärkere Qualität aus dem Künstleibedarf) kann einiges an Zugkräften aufnehmen. Durch die geringe Dehnbarkeit des Materials steigt die Druckbelastung im Bauch. Leistungssteigernd wirkt das nur bei entsprechender Tiefe des Profils. Bei einem klassischen Flachbogen wie diesem ist daher keine "Leistungssteigerung" durch das Backig zu erwarten, allerdings ist es genaugenommen auch kein totes Gewicht, da ja Zugspannungen im Leinen auftreten die durchaus Anteil an den Kräften haben die im Bogen wirken und sei es nur das das Eigengewicht des Leinens dynamisch kompensiert wird.
Verfasst: 10.01.2014, 14:49
von Fichtenelch78
Definitiv ein WUNDERSCHÖNER Bogen! Ich bin ja nicht so der Freund von Stoffbackings...aber wenn das SO aussehen kann....! Damn...ich muss noch viieeel lernen!
Verfasst: 10.01.2014, 15:48
von Omega
Ein schlichter und eleganter Bogen. Auch die Nocken gefallen mir sehr gut.
Einfach schön.
Omega
Verfasst: 10.01.2014, 17:01
von Botjer
Hey Jungs, so viel Lob für einen vier Jahre alten Bogen - danke dafür
@ frederik75: Ja, das Leinen bringt definitiv etwas für die Stabilität. Ich habe auf diese Weise schon einige Bretterbögen gebaut (bis max. 50 lb) und bisher leben auch alle noch. Die Verarbeitung ist ja schon weiter oben beschrieben.
Verfasst: 10.01.2014, 22:39
von Balatus
Botjer hat geschrieben:Eigentlich als Übung zwischendurch gedacht, um zu sehen, ob ich es noch kann
Ich würde sagen, ja du kannst es noch. Formschöner Bogen, echt sexy.
