Frage zum Rattanbogenbau
the visioner99
Re: Frage zum Rattanbogenbau
Beitrag von the visioner99 »
Seitdem versuche ich die letzten 3-5cm des WA endes aus dem Dampf herauszuhalten
Wieso machst du das? Versteh ich nicht.
Ist schon klar, dass du damit die Längsrisse verhindern willst, aber wieso muss man dann die letzten 3-5 cm des WA aus dem Dampf heraushalten?
lg the visioner
Zuletzt geändert von the visioner99 am 23.09.2009, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Phyllobates
Beitrag von Phyllobates »
Oha, von den Längsrissen höre ich jetzt zum ersten mal... :o
Wie lange sind die Risse bzw. kann ich den Bogen dann entsorgen?
Danke im Voraus
Wolfgang
the visioner99
@ phyllobates
Ich denke mal du brauchst nicht so große Angst zu haben, da die Längsrisse ja nur manchmal vorkommen.
Falls sie dann da sind, muss man versuchen, sie wegzuschaben. Deshalb vor dem Dämfen vllt. etwas Material stehen lassen, obwohl das Dämpfen ja besser klappt, wenn der Bogen möglichst dünn ist, damit man evt. danach noch etwas Spielraum hat.
the visioner
RobertGraf
Beitrag von RobertGraf »
Also die, die bei einem meiner Schießbesen aufgetreten sind, waren so um die 10 cm lang, sahen fürchterlich gefährlich aus, haben aber das Schießverhalten und die Haltbarkeit des Bogens Null Komma garnicht beeinflusst. Keine Ahnung, wie das sich bei Broken Arrow ausgewirkt hat, aber zur Not kann man ja Epoxy reinkleistern und/oder wickeln.
Schöne Grüße...
Robert
Die wahre Kunst besteht nicht darin, das Ziel zu treffen, sondern in Würde daran vorbei schießen zu können.
Jupp.
Zur Not mit Epoxy füllen, aber dramatisch sind se erst, wenn sie über mehr als 2/3 in die Tiefe gehen.
Phyllobates
Besten Dank für die Infos!
Wolfgang
Hobbinrood
Beitrag von Hobbinrood »
Mein Bogen gedeiht und wächst prächtig und hab grad eben die recurves reingedämpft (20 min. über kochendem Wasser und dann fixiert). Wie lange muss das rattanholz nun in der Form auskühlen?
Danke schonmal im vorraus, Frank.
Wenn einen das Bogenbaufieber packen kann, dann habe ich wohl Malaria!
Nicht sonderlich lange. Bis es kalt ist (was ja fix geht) und dann noch ein Stündchen oder zwei.
Weiterarbeiten solltest du aber erst nach eine gewissen Trockenzeit - bei Holz würde ich aus Sicherheitsgründen eine Woche nehmen, bei Rattan mag das etwas weniger sein.
Denn auch wenn die Form fixiert ist, ist das Material nass und kann unter Belastung beim Tillern die Form wieder verlieren.
Hobbinrood
Super, vielen dank für die schnelle Antwort!
P.S.:
hmpf, jetzt wieder 5 Tage warten :(
aber was sein muss, muss wohl sein ;)
Broken Arrow
Beitrag von Broken Arrow »
Hi
Wenn du den Rohling nach dem dämpfen mit einer Heissluftpistole temperst kannst Du ihn nach einer Stunde weiterbauen.
Du kannst die Wa Enden alerdings auch in den Bachofen stecken. (siehe Bauanleitung)
Fröhliches Dämpfen
BA
Mea Culpa!
Ich habe mit Rattan wenig Erfahrung und habe die sichere Variante - geprägt duch Erfahrungen mit Holz - gewählt.
BA ist der Experte...
Offenbar ist das Zeugs schneller trocken, als ich dachte...
Sq
Hobbinrood
fragen über fragen... :)
gibt ja ein Haufen Threads zum Thema Rattanbogenbau, aber da ich hier schon angefangen hab, mach ich hier auch einfach mal weiter ;)
Der Durchmesser (Dicke) meiner WA beträgt 22mm. Noch habe ich die Zugkraft nicht gemessen, aber beim "Probeausziehen" hat sich die Zugkraft schon sehr angemessen angefühlt. Meine Frage ist, ob bei einer solchen WA-Dicke nicht zu viel Energie verloren geht beim Schuss.
Fertiggetillert ist er noch nicht ganz, aber mehr als 1mm werd ich wohl nicht mehr abnehmen. Achja der Bogen ist insgesamt 1.70m lang und obwohl ich schon öfter gelesen hab, das ein Rattanbogen bei dieser Länge (Flachbogen mit rundem Rücken) schnell zu einer schlappen Nudel wird, kann ich das bisher aber überhaupt nicht bestätigen.
Zum Tempern: Bei wieviel Grad und wie lange soll ich ihn toasten?
Grüße Frank.
Zuletzt geändert von Hobbinrood am 28.09.2009, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Hobbinrood hat geschrieben: Meine Frage ist, ob bei einer solchen WA-Dicke nicht zu viel Energie verloren geht beim Schuss.
Nein, Rattan ist ja sehr leicht!
Hobbinrood
Hey FC-Gemeinde!
Mein Rattanbogen befindet sich nun in der Endphase. Ich hab ihn gerade eben mit Schellack (Läusesekret^^) eingeschmiert. Wie lange braucht der Lack nun um zu trocknen, damit ich nochmal mit 300er Schleifpapier drübergehen kann? Ausserdem steht auf der Flasche, dass ich die 2te Schicht mit einem Pinsel auftragen soll. Muss das sein? Hab die erste schon mit einem Poliertuch gemacht und hab grad kein Pinsel zur Hand (am Sonntag is das auch ziemlich schwer zu besorgen). Ich denke mal das ich die 2te Schicht auch mit dem Tuch auftragen kann oder?
Grüße aus der Garage, Frank.
