Seite 2 von 2
Federn festhalten
Verfasst: 03.06.2004, 11:29
von Taran
An meinen letzten Klobürsten bin ich auch fast verzweifelt. Zum Glück hatte Jakob die Lösung: Schrumpfschlauch. Schrumpfschlauch auf den Pfeil schieben. Kielenden der Federn (ca. 1 cm) hineinschieben, Fön draufhalten und die Dinger sitzen fest, dann kann ich sie in Ruhe rumwickeln. Eine arge Pfriemelei ist es aber immer noch, weshalb ich nur zwei Federn volle Länge verbrate.
pfeilsatz
Verfasst: 11.06.2004, 21:53
von leonadis
die gehören nun zu meinem ersten fluflu satz, habe sie nur mit leinöl bearbeitet.
als nächstes will ich einen richtig MA-mässigen satz machen, mit selfnock u.s.w. wie haben da die fluflu´s ausgesehen?
muss ich da was besonderes bei beachten?
cu leonadis
RE: pfeilsatz
Verfasst: 11.06.2004, 22:14
von Archiv
cu leonadis
Fluflu ?????
Äh entschuldige aber wo sind die denn?
Was man hier sehen kann sind doch ganz normale Pfeile Pfeile, die allerdings gut ausschaun.
Verfasst: 11.06.2004, 22:56
von Hunbow
hier eine neue kreation aus dem hause hunbow:
[url=http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/10151/flu003_3.jpg]
Bild[/url]
@ henning
Verfasst: 12.06.2004, 00:31
von leonadis
Na auf seite 1 dieses threads.
da sind die flu´s, hier die sind die normalen dazu.
cu leonadis
Verfasst: 12.06.2004, 10:47
von MacBumm (✝)
Seid bitte vorsichtig bei der Verwendung von Stecknadeln: Pins für Pinnwände (die mit dem Platikgriff) sind sicherer!
Hintergrund: Mir ist beim Basteln einer Klobürste eine Stecknadel gebrochen, ein Fragment musste unter Bildwandlerkontrolle aus der Kuppe des rechten Zeigefingers herausgeschnitzt werden. Offensichtlich habe ich aber mit den Nadelfragment auch eine kleine Hautinsel in die Tiefe gestanzt. Das Ergebnis: Eine Dermoidzyste, die noch zweimal chirurgisch angegangen werden musste. Dermoidzyste: In das Unterhautgewebe versprengte Hautzellen wachsen weiter (...und produzieren ggf. Schweiß und Talg). Es resultiert eine Raumforderung, die gerade im Bereich der Fingerbeere die hier reichlich vorhandenen Nerverenden irritiert. Nach drei chirurgischen Eingriffen bleibt natürlich auch Narbengewebe, was die Sensibilität nicht unbedingt verbessert... ;-)
Bestechend der Vorschlag mit dem Kontaktkleber: Herzlichen Dank!
Tüskes! MacBumm
RE: @ henning
Verfasst: 12.06.2004, 17:56
von Archiv
cu leonadis
Oh sorry hat ich doch glatt übersehen :D
