Seite 10 von 11
Re: Hasel - Scheitellinie ungeeignet als Mittellinie
Verfasst: 11.03.2024, 19:40
von benzi
Guter Plan!
Liebe Grüße benzi
Verfasst: 11.03.2024, 20:16
von RagnarZH
schnabelkanne hat geschrieben: ↑11.03.2024, 16:01
Servus, du kannst ja noch tempern um den oder die WA zu stärken, dass bringt schon einiges.
Sali Thomas
Das habe ich geplant - das Biegen der Nadeln: beziehst du das auf den Sehnenverauf (Biegen in die Längsachse) oder würdest Du dies auch zeitgleich Recurve machen?
Verfasst: 11.03.2024, 20:17
von RagnarZH
benzi hat geschrieben: ↑11.03.2024, 19:40
Guter Plan!
Liebe Grüße benzi
Ciao Benzi
Was genau? Das Biegen von Thomas? Oder bezogen darauf, das Ganze als Testobjekt zu benutzen?
Verfasst: 11.03.2024, 20:19
von RagnarZH
benzi hat geschrieben: ↑11.03.2024, 17:55
Hast Du ihn jetzt endlich mal geschossen?
Liebe Grüße benzi
Ja, dummerweise ist mir erst dabei das mit dem WA und der Sehnenabweichung aufgefallen, sonst hätte ich das früher eingeworfen
Gruss Andy
Verfasst: 11.03.2024, 20:34
von Chirurg
Aufpassen! Warum ist die Sehne aus der Mitte? Beim nicht aufgespannten Bogen eine Schnur spannen. Läuft die Schnur durch die Griffmitte dann biegt der Wurfarm nicht richtig. Das heißt der Wurfarmquerschnitt ist links oder rechts nicht gleich dick. Der Wurfarm dreht beim Biegen etwas und die Sehne läuft dann nicht mehr ganz mittig. Geht die Sehne nach rechts, dann muss die Wurfarmdicke am linken Bauchrand etwas reduziert werden und schon wandert die Sehne in die Mitte! LG Stephan
Verfasst: 11.03.2024, 21:36
von schnabelkanne
RagnarZH hat geschrieben: ↑11.03.2024, 20:16
Sali Thomas
Ja, wenn die Sehne nicht mittig verläuft dann kannst du im Bereich der Nadeln mit Hitze etwas seitlich biegen sodass die Sehne in die gewünschte Richtung wandert, aber vorher bitte beachten was Stephan geschrieben hat. Ich habe schon öfters die Sehnenlage bei Hasel durch biegen im Bereich der Wurfarmenden korrigiert.
Verfasst: 11.03.2024, 21:52
von RagnarZH
Chirurg hat geschrieben: ↑11.03.2024, 20:34
Hallo Stephan
Das Problem besteht grundlegend seit anfangs - Dein Input mit der Korrektur im Griff hat damals ein wenig Abhilfe geschaffen.
Sicherheitshalber werde ich das nochmals überprüfen.
Verfasst: 12.03.2024, 08:12
von benzi
RagnarZH hat geschrieben: ↑11.03.2024, 20:17
Ciao Benzi
Ich meinte den Vorschlag von Thomas eine Nadel oder beide?
zu biegen... den Sehnen Verlauf mittels einseitiger Abnahme am WA zu korrigieren ist mir noch nie wirklich gelungen...
Liebe Grüße benzi
Verfasst: 12.03.2024, 08:51
von schnabelkanne
Siehe es als Versuchsobjekt, da kannst du vieles ausprobieren.
Die Nadeln am Ende im Schraubstock festgeklemmt, ein Topf mit Wasser und Alufolie unter die Nadeln und erhitzen, 45 Minuten sollten reichen und dann ca. 1 cm verbiegen, immer etwas überbiegen.
Verfasst: 12.03.2024, 14:33
von RagnarZH
schnabelkanne hat geschrieben: ↑12.03.2024, 08:51
ja den Gedanken hatte ich ebenfalls - beibt spannend mit Euch
Verfasst: 12.03.2024, 14:48
von benzi
Thomas, wie kannst Du dieses Maß, bei dem anspruchsvollen Design, aus der Ferne angeben?
Liebe Grüße benzi
Verfasst: 12.03.2024, 15:17
von RagnarZH
@Schnabelkanne:
Verstehe ich das richtig, du fixierst die Nadel beim Tip, und drückst dann den WA so, dass die Biegung in der Nadel passiert?
Ist das nicht gefährlich für den WA?
Warum wird nicht der WA fixiert und auf der länge der Nadel (nach der Dämfung) seitlicher Druck ausgeübt?
Verfasst: 12.03.2024, 15:53
von benzi
Was meinst Du mit gefährlich für den WA genau?
Thomas Vorgehensweise macht Sinn, weil Du dann den ganzen Bogen als Hebel hast...
Liebe Grüße benzi
Verfasst: 12.03.2024, 17:20
von RagnarZH
Ich meinte damit, dass bei Druck auf dem WA das Risiko besteht, dass die Biegung nicht beim dickeren Nadelholz sondern beim WA, der ja dünner ist passiert. Dieser also allenfalls verdreht oder im Übergang bricht
Verfasst: 12.03.2024, 18:34
von benzi
Du machst ja mit dem Dampf im Idealfall nur den Bereich weich den Du biegen möchtest... Bei den Nadeln ist das ja gut abgegrenzt vom WA...
Liebe Grüße benzi
