Seite 10 von 34
Re: Esche - Einsteigerbogen mit reduziertem Zuggewicht
Verfasst: 30.12.2022, 19:22
von benzi
Sieht toll aus!
Hab gestern einen Hasel Bogen versaut und heute lahmt ein Pferd... da erfüllt es mich mit Freude, dass Du meine Beiträge so gut umsetzen konntest!
Verfasst: 31.12.2022, 09:34
von RagnarZH
Danke - Hoffe, Dein Pferd wird rasch wieder gesund!
Verfasst: 01.01.2023, 15:32
von benzi
Danke!
Deine Wünsche haben geholfen!
Mach doch beim Saplingbow Turnier mit... Wenn Du Lust zu hast....
Du lernst sehr viel in kurzer Zeit...
Es ist anders wenn man mitmacht als wenn man mitliest...
Verfasst: 02.01.2023, 08:54
von RagnarZH
Freut mich zu hören Benzi!
Ich habe aktuell ja den Hickory in Arbeit und den Eschenbogen in Vorbereitung.
Nochmals etwas Neues beginnen, ohne je einen Bogen fertig zu haben, ist mir zu viel. Ich möchte erst mal etwas fertig zu Stande bringen und danach neue Gefilde erobern. Aber gerne bei einem nächsten Event.
Ich lerne aktuell jeden Tag so viel von Euch, man muss auch seine Grenzen sehen. Bisher bin ich nur bezüglich "Brennholz" erfolgreich, einen ersten Bogen wäre schon toll.
Verfasst: 02.01.2023, 15:22
von RagnarZH
Nachdem nun der Rücken mE soweit gut ist, soll ich den Rohling am Baum bereits reduzieren?
Der Griff ist noch unverändert, sowohl Breite als auch Dicke (um die Sehnenlage noch korrigieren zu können sofern richtig verstanden habe)
Gibt es für Esche eine grobe Richtung, zb die Wurfarme auf 3 cm abtragen und danach weiter trocknen lassen?
Oder ist es besser, bei den aktuell knapp 5cm zu bleiben und nochmals einige Zeit abzuwarten?
Verfasst: 02.01.2023, 16:23
von schnabelkanne
Mach die WA mal dünner so auf 2,5 cm, im Griff dicker lassen (4 cm), Rest unverändert.
Dann wiegst du ihn ein paar Tage lang und wenn er kein Gewicht mehr verliert ist er trocken, wenn nicht dann weiter trocknen.
Verfasst: 03.01.2023, 07:40
von RagnarZH
Das mit den Linien einzeichnen um die Oberseite auf den Bauch quasi umlegen zu können mache ich erst später?
vertikale / reflexe Wellen:
https://bogensportwiki.info/index.php?t ... au#Tillern
Verfasst: 03.01.2023, 07:56
von schnabelkanne
Ja, dein Stave hat ja keine Wellen, das ist minimal. Mach den Bereich der WA mal dünner und dann täglich wiegen und Gewicht notieren, wenn er nicht mehr leichter wird dann gehts ans Bodentillern.
Verfasst: 04.01.2023, 20:43
von RagnarZH
Danke - versuche mich da noch mit der richtigen Waage anzufreunden resp. die richtige zu finden
Aktuell liege ich bei 1905 Gramm
Das mit den Wellen müssten wir mE nochmals anschauen, der Rücken ist durchaus "wellig", mit Senkungen/Hügeln, und leicht schräg verlaufend
Verfasst: 05.01.2023, 23:20
von Kemoauc
Sch##ss auf die Waage,ne simple Küchenwaage tut's.
Und sei verblüfft,wenn von deinem Stave nur noch ein Spänchen übrigbleibt,das gut schiesst.
Fast 2kg... davon bleibt nachher ca 1/4 übrig,wenn Du's mit Griff machst.
Grüßle,Kemoauc
Verfasst: 06.01.2023, 20:03
von RagnarZH
Das gute Stück verliert aktuell pro Tag 5-10gr gemäss Waage.
Es ist noch immer 2 Meter, brauchen werde ich ja dann wohl nur ca 180cm
Beim Griff habe ich aktuell noch gar keine Reduktion vorgenommen, weder in Breite noch Dicke
Die Wurfarme sind jeweils in den ersten 30cm rund 3cm dick, danach 2.5cm
Also mehr oder weniger so wie von Schnabelkanne vorgegeben.
Bin sehr gespannt wie lange es dauert, bis das Gewicht nicht mehr weiter sinkt und trocken ist
Verfasst: 14.01.2023, 08:30
von RagnarZH
Guten Morgen zusammen
Mein Stück liegt nun seit 3 Tagen bei 1775 gr nachdem es 2 Tage bei 1770gr war. Kann ich davon ausgehen, dass es nun trocken ist oder kann sich das nochmals ändern?
PS: der grosse Gewichtsunterschied ist nicht nur auf das Trocknen zurückzuführen, ich habe zwischendurch mal noch Material abgetragen.
Die Abmessung liegt bei den von Schnabelkanne definierten Werte, Griff und FA sind unverändert in Breite und Dicke, ab da nehmen die WA von ca. 3cm auf 2.5cm ab bis zum Tips-Bereich. Am Bauch sind diverse Insel und keine schön auslaufende Flammen der Ringe vorhanden. Biegen lässt sich noch gar nichts. Gehe ich nun an die WA oder muss ich die FA und den Griff als erstes in Form bringen?
Danke für das Feedback.
Verfasst: 14.01.2023, 10:41
von schnabelkanne
Ja leg los, Griff ausformen erst wenn du auf Standhöhe bist, da siehst du dann was oben und unten sein will.
Das Design in der Breite ausarbeiten, die Enden auf ca. 1,5 bis 2 cm Breite und dann in der Dicke reduzieren und dabei im Bodentiller kontrollieren wo er biegt und wo nicht - dort wegnehmen.
Zeig mal ein Bild vom Design Rücken.
Verfasst: 14.01.2023, 10:49
von RagnarZH
Danke Thomas
das heisst erst Breite der WA und dann die WA-Dicke ausarbeiten?
Was heisst Design-Rücken? die Skizzierten Abmessungen des Bogens?
Verfasst: 14.01.2023, 11:20
von RagnarZH
Ein Bild vom Rücken mit den aufgezeichneten LInien
In der Breite ist er schon bis auf wenige mm passend aus meiner Sicht
Länge ist noch jeweils rund 10cm zu viel - total 2Meter
Noch ein Bild von der Seite. Entlang des Rückens habe ich im Abstand von 5mm jeweils Punkte markiert im Abstand von 2cm
diese Punkte habe ich verbunden um den Verlauf von Wellen zu erkennen (beidseitig) - so habe ich das Wiki verstanden
Auf dem Bild ist der Rücken oben (man erkennt die Linie nur punktuell)
