Vermeidung von Pfeilverlust!
Re: Vermeidung von Pfeilverlust!
Ich find die Idee toll :-) Jetzt müssen wie einfach die Tage mal Pfeile sammeln gehen!
--- enjoy!
Daumentechnik, 36# Reiterbogen (Osmane, auf 32" gezogen final 42#)
- mbf
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 10 Mal
Hm, der Pfeil müsste dazu beim Aufschlag unterscheiden können, ob er sich materialschonend schlank machen soll (Scheibe) oder pfeilschonend "aufpilzen" muss (Boden). Das sind 2 komplett unterschiedliche Ansätze, die m.E. schlicht nicht zu kombinieren sind.Frankster hat geschrieben:[...]Für die Bogenjagt bietet die Industrie die tollsten Lösungen. Gegen Pfeilverlust eigentlich Nichts, wieso auch?![...]
Außerdem ist es ja nicht "Die Industrie", die etwas entwickeln muss, es gibt genug Beispiele, wo Innovationen aus dem Bereich des Privatanwenders oder des Kleinbetriebs stammen. Nur - da ist bis jetzt schlicht und ergreifend nichts gekommen. Zig Millionen Bogenschützen haben es in den letzten fast 150 Jahren (wenn man mal bei den Thompsonbrüdern startet) verpasst, hier etwas zu entwickeln. Das kann man hier nicht notwendigerweise "Der Industrie" anlasten.
jo. und nicht schießen ...Warbeast hat geschrieben:näher rangehen
@mbfmbf hat geschrieben: Hm, der Pfeil müsste dazu beim Aufschlag unterscheiden können, ob er sich materialschonend schlank machen soll (Scheibe) oder pfeilschonend "aufpilzen" muss (Boden). Das sind 2 komplett unterschiedliche Ansätze, die m.E. schlicht nicht zu kombinieren sind.
ich denke dieser Punkt ist gelöst: Wenn Du dir die Pfeile anschaust siehst Du das die Spitze ganz normal eindringen kann. Der "Grasstop" ist bei mir um 3" nach hinten versetzt, d.h. die Wirkung wird nur entfaltet falls man das Ziel verfehlt. Natürlich muss der Abstand zur Spitze auf die Gegebenheiten abgestimmt sein.
Aber mal ehrlich, gäbe es eine funktionierende technische Lösung: Funkortung etc. wäre das natürlich die erste Wahl.
@Sateless
genau Simon, wenn man sich direkt vor die Scheibe stellt kann man es auch gleich mit dem Bogenschießen lassen. Ich rate jedem Anfänger erst an einem sauberen Pfeilflug zu arbeiten, bevor man probiert Ziele zu treffen.
- mbf
Jepp, bei der Funkortung wäre ich auch sofort dabei (vielleicht sollte man mal die NSA fragen, die können die Tags garantiert vom Satellit aus orten...).
Nur, Deine Lösung funktioniert soweit, hat aber auch Nachteile, die oben schon angerissen wurden. Es geht darum, mit diesen "Bremspfeilen" zu trainieren und anschließend mit "normalen" Pfeilen auf ein Turnier zu gehen. Deine Lösung hat einen
Fazit: kreative Lösung, kann in Einzelfällen funktionieren, ist aber nicht universell anwendbar.
- Einfluss auf die Aerodynamik des Pfeils, im vorderen Bereich wird eine Bremse eingebaut.
Einfluss auf den Schwerpunkt, es wird an relativ undefinierter Stelle auf dem Schaft eine Masse angebracht
Einfluss auf die Pfeillänge, der Pfeil muss 3" länger sein als nötig, dadurch ist ein anderer Spine als für einen Pfeil optimaler Länge nötig, das ist zudem unnötige Masse
- Pictor Lucis
Ich war Sonntag bei Manni im Club, der hat große rechteckige Pfeilfänge und weil das nicht reicht, auch noch Strohballen vor und neben den Gestellen. Ein nachahmenswerter Tipp sind die mit Scheibenresten gefüllten Säcke, die auch hinter die kleinen 3D Tiere gelegt werden.
Klick:
Lutz
Klick:
Lutz
Hallo!
Im Buch von Louis Hant, "Bogenjagd heute", habe ich gelesen, dass es den Judo-Points ähnliche Aufsätze für Pfeile gibt, die sich aber bei einem Treffer auf dem Schaft verschieben. Diese sollen den Durchschuss bei kleinem Wild verhindern (bei Bedarf rutschen sie einfach bis zu den Federn nach hinten) und ich denke, dass sie auch bei Scheiben keinen Schaden anrichten, da sie einfach beim Treffer nach hinten wandern. Leider weiß ich nicht mehr, wie diese Aufstecker heißen, und ich habe das Buch aktuell verliehen.
Ich hatte schonmal darüber nachgedacht, das beim Scheiben- oder 3D-Schießen zu testen. Hat vielleicht schon jemand Erfahrung damit?
Ach, hier ist es schon benannt gewesen....wie hat das geklappt?Frankster hat geschrieben:Das mit dem Pfeilsucher ist eine gute Idee und werde ich sicher mal nachbauen. Ich hab mir jetzt diese Small Game Adder bestellt sammt Adapter für Schraubspitzen. Das dürfte dann in etwa so aussehen. Ich hoffe die Spitzen werden nicht zu schwer.
Als Schraubspitze würde ich ganz normale 3d/Feldspitzen nehmen.
Hallo Montolio,
Wenn Du die Small Game Adder meist diese Verschieben sich nicht nach hinten bei einem Scheibentreffer und sind fest mit der Spitze verschraubt. Daher für 3D und Scheiben absolut untauglich. Für mich klang als aber als sei dies eine andere Lösung die Du beschreibst. Falls hier noch Informationen auftauchen wäre dies sehr hilfreich.
Ich hol mir das Buch zurück und schau nochmal nach. Diese Aufsätze haben sich auf dem Schaft nach hinten verschoben. Wenn das die Adder nicht macht, dann war das was anderes.
Ich kanns nicht glauben....Schaft anbohren!Mir brechen schon genug Spitzen ab.Frankster hat geschrieben:@MoeM
Der Rasentrimmerfaden ist sicher noch besser geeignet als die starre Wäscheschnur. Du würdest wirklich den Schaft anbohren - oder doch durch das Metall der Spitze?
Zuletzt geändert von zoooing am 29.10.2013, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Kommst mit einem 60iger nicht neuntzig Meter weit.......Fluflu im Weitschuss? Soviele Rätsel in diesem Pfeilsucherseminar.
Ab 80# bin ich auch wieder schön unter 10gpp, dann sollte es auch mit den 90m klappen
@zoooing
Der Rasentrimmerfaden ist schon wieder obsolet
@zoooing
Viel größere Auswirkungen haben in diesem Zusammenhang der Ankerpunkt und die Pfeillänge, wenn man diese zum Zielen verwendet.Frankster hat geschrieben:Ab 80# bin ich auch wieder schön unter 10gpp, dann sollte es auch mit den 90m klappen![]()
Je geringer der Pfeilüberstand an der Pfeilauflage ist, desto weiter ist der Nullpunkt weg. Je tiefer der Ankerpunkt sitzt (senkrechter Abstand Auge-Nocke) desto weiter weg liegt der Nullpunkt.
Diese beiden Effekte sind unabhäning von einander.
