TopHat
TopHat
thx to all! werde das morgen gleich mal probieren!
Juergen Becht
TopHat
Sieh da der Tophat Threat lebt wieder.
Also, ne Zange für 17-20 Euro, ne Spitze für 0,80 Euro / Spitze, da kommt schon was zusammen pro Pfeil. So lässt sich auch bei den Traditionellen gutes Cash abgrasen.
TopHat
ich hab' das zeug fast zum preis von normalen bekommen, weil er keine anderen bullets hatte. und die zange spar ich mir, da werde ich selbst irgendwas basteln
Juergen Becht
TopHat
Nimm noch ne Normale Kombizange, die Spitze mit einem schmalen Lederstreifen umwickelt, das müsste reichen.
Die Spitze brauchst du nicht mal kleben, ein paar tropfen wasser rein, spitze drauf.
Das Wasser machst du deswegen rein, damit es a) etwas schmiert beim draufdrehen, b) der Schaft dann später etwas aufquillt, und die Spitze besser hält.
TopHat
ich werde die kombizange mit gummi "belegen" das mit dem wasser ist ein guter tipp - thx
TopHat
Lieber York,
Sonst hat der Toni nix mehr? (nein, ich war das nicht, ich hab' nur ganz wenige gekauft)
Du kannst eh eine ganz normale Kombizange nehmen oder eine Lederperson halt. Der Gummi ist eigentlich nicht nötig, weil so schwer geht es auch wieder ned.
TopHat
Taran
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
TopHat
@Juergen
Wasser? - und wenn der Pfeil trocken ist, schwindet das Holz wieder und alles ist so locker wie zuvor!
Oder willst du die Pfeilemitder Spitze im Wasserbad stehend aufbewahren?
Taran
Taran
Taran von Caer Dallben
Juergen Becht
TopHat
so viel grösser wird das Holz ja nicht, es sind ja auch nur ein paar tropfen. Es soll ja nur den Schaft etwas aufquillen lassen. Da meine Schäfte mit Ballenmattierung behandelt sind, geschieht das eh nur vorne an der Stirnseite.
TopHat
Die Spitzen festrosten? ;)
(H. Heine)
(H. Heine)
Juergen Becht
TopHat
Meine Erfahrung:
Konische Schraubspitzen:
- können mit rausdrehen des Schaftes und Spitzenzieher
einfacher aus Holz entfernt werden, ohne ein Messer einzusetzen
- bleiben in Stramitscheiben häufiger sitzen (nicht am Schaft)
- Schaft bricht anscheinend leichter
- werden nicht mehr überall verkauft (leider)
TopHat Spitzen
- Mit Bohrmaschine und Schafthalterung einfach anzubringen
- Kann man im Parkour kaum vom Schaft drehen,
- bleiben nicht in Stramit sitzen
- können aus Holz mit einer Spezial-Kneifzange einfach entfernt werden
(Schräges Loch für Spitze ca. D=8.8mm einschleifen)
funktioniert nur wenn ca. 10 - 15mm der Spitze zu sehen sind, da das
Ende der Spitze wirklich zu dünn ist.
- Schäfte brechen nicht so leicht wie bei den konischen Schraubspitzen
- teurer als andere
Trotz der guten Erfahrungen mit den TopHat waren/sind die konischen
Schraubspitzen mit die besten, da man durch losdrehen des Schaftes
und dem Spitzenzieher, diese auch aus massiven Hölzern entfernen
konnte,und wieder aufschrauben konnte.
Howie
TopHat Spitzen
- teurer als andere
Howie
