Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
- Hat gedankt: 268 Mal
- Hat Dank erhalten: 390 Mal
Re: Flightbogen und Flightpfeile für Kolbingen
Mein neuer Flight-Selfbow ist jetzt fertig. Der Bogen dürfte ca. 45#@26" haben (gezogen wurde bis 24"). Jetzt gibt es noch eine Ölung und eine neue Sehne.
- Hat gedankt: 149 Mal
- Hat Dank erhalten: 397 Mal
Schönes Teil, ich werde meinen Osage Selfbow auch wieder mitnehmen und den Hartriegel!
- Hieronymus
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 185 Mal
Ja das Bögle sieht gut aus
Ich habe jetzt meine Pfeile alle fertig. Die für den Osmanen liegen zwischen 162 - 200 gr. , das wären dann beim Leichtesten 2,15 gpp
Ich habe jetzt bis auf ein paar neue Sehnen alles fertig... vielleicht wird es noch was mit dem Selfbow für das Flight schießen
LG Markus
LG Markus
Der erste Pfeil ist ein Carbonpfeil!, aus welchem Material sind die Vanes? (Produktspionage
- Bogenbas
- Hat gedankt: 211 Mal
- Hat Dank erhalten: 311 Mal
Hast du die jetzt aus 6 Stücken verklebt? Würdest du mit uns teilen wie du die gemacht hast?
- Hieronymus
LG Markus
Bogenbas!
Den Bau der Schäfte habe ich doch schon gezeigt, Seite 6 (Methode von Adam) und auf Seite 9: Taperlade, also 4fach Spleiß, verklebt mit 5 Minuten Epoxy, habe dann keine Klemmen mehr verwendet, sondern mit Angelschnur vor und zurück gewickelt (Widerstand an der Spule gut einstellbar), mit 5 Minuten Epoxy bei 30 Grad etwas stressig, Schäfte können dafür beim Anziehen des Klebers gut gerichtet werden, nach 24 Stunden Angelschnur weg, Abschaben mit dem Messer. Das Hobeln ist etwas tricky, ich habe auf der Lade mit dem scharfem Stemmeisen bessere Erfahrungen gemacht.
- Bogenbas
Achso, ich dachte schon du bist den ganz wilden weg gegangen (6-fach). Hast du schon die Durchbiegung getestet. Würd mich interessieren wie steif die bei nur 6mm Durchmesser sind.
- Bogenbas
Mal ne Frage in die Runde. Wie viele Pfeile habt ihr fürs Flightschießen? Ich glaub ich bin da mit meinen 8 Pfeilen noch weit hinter euch.
Ich hab meinen Koffer voll mit 23 Stk.
- Hieronymus
32 Stück sind in meinem Koffer
Ich hatte mal 25 Pfeile! Meine Overdraw Konstruktion funktioniert nämlich nicht. Komme gerade vom 1. Probeschießen. Bin im Augenblick etwas frustriert, die Pfeile kommen völlig unkontrolliert heraus, katapultieren vom Bogen weg nach rechts mit Schraubenflug (Lars Anderson hätte eine Freude damit) der Weiteste landete bei 220 Meter. Da brauch ich keinen Kompositbogen. Meine Overdraw-Konstruktion ist ja für mediterrane Technik und Daumentechnik gebaut. Dadurch bin ich weit von einem Centershot entfernt. Werde das Ganze jetzt auf Pfeilauflage links umbauen. Keine Daumentechnik mehr! Dafür fast bis zur Mitte geschnitten. Wie breit baut Ihr die Pfeilauflage, Pfeildurchmesser oder weniger?
Den Osmanen habe ich heute fertig getillert. Flightpfeile habe ich damit noch nicht geschossen. LG Stephan
- Bogenbas
Gut das du es noch vorm Treffen testen konntest. Das wäre eine böse Überraschung geworden
Ich werd meinen auch noch verschmälern, aber ohne Auflage. Ich will ihn auf Turnieren in der Primklasse schießen können.
