Chanten Zweiholzbogen build-along
- Bogenbas
- Hat gedankt: 208 Mal
- Hat Dank erhalten: 306 Mal
Re: Chanten Zweiholzbogen build-along
Einfach gleichmäßig dick über die ganze Länge. Mir ist aber auch klar dass es dir um authentisches Aussehen geht. Daher musst du selbst wissen, wie weit du in der Dicke runter willst. Ich sag dir nur wie weit runter du gehen kannst. Naja theorätisch müssten sogar 15mm gehen aber das passt ja dann garnicht mehr zu deinem Chantenbogen.
- Hat gedankt: 267 Mal
- Hat Dank erhalten: 389 Mal
Ja wie ist es denn überhaupt mit der Authentizität der verschiedenen Siyah-Varianten. Ich konnte bis jetzt kein Foto eines Originalfundes finden.
- Hat gedankt: 1173 Mal
- Hat Dank erhalten: 201 Mal
Für die Chanten haben wir ja die Fotos von Grigorii Matveevich Dmitriev-Sadovnikov (1912-1915).... puh bis den Namen korrekt abgeschrieben hatte...
Funde anderen Ethnien werden im Artikel von Ragnar Insulander aufgelistet...
Liebe Grüße
PS aber Du hast Recht, es gibt bei den Funden nur einen Siyah, bei dem Fund aus Kärsämäki, da ist das Ende 3,5cm dick und 7mm breit, Junkmanns Seite 375
Liebe Grüße
Danke, was Junkmanns zeigt, ist kein Siyah, sondern aus den beiden Laminaten rausgeschnitzt, so sehe ich das.
Bei der Liste der Funde steht nicht dabei um welche Art Fundstück es sich handelt.
Also sind die 6 gezeigten Siyah reine Spekulation?
Der Begriff Siyah ist Türkisch und ohnhin hier etwas unpassend... im finnischen Original Text von Insulander steht örats, was mit Ohren übersetzt werden könnte...(deepl).... Ludwig Seitz hat es mit Siyah übersetzt, ich habe ja schon öfter von steifen Enden geschrieben, die steifen Enden, die am Ende des Rückenlaminats aus diesem bestehen, in der Regel aus Birke, werden den Sami zugeordnet und können gerade oder recurve sein.
Die 6 Arten der Verbindung stammen von
A. Insulander 1995
B. Adler 1902
C-F Sirelius 1919
Spekulation von mir:
Die logische Entwicklung scheint mir zu sein, dass zuerst in ein gerade Stück Birke ein Stück druckfestes Nadelholz eingepasst wurde, dann wurden diese Enden recurve gebogen und dann entwickelten unterschiedliche Ethnien unterschiedliche Methoden um die steifen Enden aus anderen Hölzern ansetzen zu können.. was eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich gebracht haben dürfte..
Liebe Grüße
PS ob die Enden der Laminate bei angesetzten steifen Enden tatsächlich ebenfalls gebogen waren, was auf Sirelius zurückgeht und was fatz hier ja als technisch plausibler beschrieben hat, weiß ich nicht, aus den Bilder von Dmitriev-Sadovnikov von 1912 bis 1915 geht hervor dass es bei den Ostjaken nicht der Fall war..
A. Insulander 1995
B. Adler 1902
C-F Sirelius 1919
Liebe Grüße
Der Bogen hat mittlerweile die ersten Schüsse überstanden... allerdings noch mit relativ kurzem Auszug... bevor ich ihn voll ausziehe möchte ich erst die Schwachstelle entlasten...35-38@28" reichen mir auch völlig... bei den ersten Schüssen fand ich Leistung und Handschock zufriedenstellend...
Von den ursprünglich 16cm Reflex sind noch 6cm übrig, sprich die WAs sind gerade und der Reflex beschränkt sich auf die Recurves
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Mir ist ein Fehler unterlaufen... der Original Text ist Schwedisch nicht Finnisch...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Da diese Boegen ganz klar einer oestlichen Bogenbautradition folgen (vulgo: Reiterbogen) halte ich das fuer sehr unwahrscheinlich. Also erst einen Langbogen aus 2 verschiedenen Hoelzern und dann spaeter Ohren/Siyahs/Wasauchimmer dranbauen, die komischerweise genau so aussehen wie die von Voelkern die tausende km weiter oestlich wohnen. Die Bogenform haben die schon so mitgebracht und dann auf ihre Gegend adaptiert. Nebenbei gehoeren die samischen Sprachen zur finnisch-ugrischen Sparchgruppe, kommen also genau da her wo man auch solche Boegen schoss.benzi hat geschrieben: ↑06.06.2026, 15:36 Spekulation von mir:
Ich denke nicht,dass sich unsere zwei Gedankengänge widersprechen, das eine ist die technische Entwicklung, das andere sind die kulturellen Einflüsse, die diese Entwicklung prägen....
Verbreitungsgebiet der Finno-ugrischen Sprachen, die Chanten, hier Khanty, finden wir am südöstlichen Rand, sie sind wiederum in zwei Gruppen eingeteilt, die wiederum unterschiedliche Bogenbau Traditionen pflegen
Liebe Grüße
PS interessant auch, dass die Ungarn dazugehören... erklärt vllt auch einiges der aktuellen Tagespolitik..
Liebe Grüße
Bisher habe ich Birkenrinde "verkehrtherum" aufgeklebt, also mit der Außenseite nach außen... aus mehreren Gründen...diesmal, weil es nur der Griff wird, versuche ich es mal mit der Innenseite nach außen und nach der Anleitung aus dem Chanten-Bericht, eine Stunde in heißem Wasser ohne Kochen...
Liebe Grüße
- Spanmacher
- Hat gedankt: 329 Mal
- Hat Dank erhalten: 78 Mal
Ich habe gelesen, dass Birkenrinde in 50°C warmen Wasser eingeweicht werden soll.
Während die Birkenrinde am Griff trocknet habe ich Wicklungen angebracht.. ich wollte mehr Kontrast und das schwarz passt gut zum Bisonhorn, finde ich...
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 233 Mal
Ich wollte noch das Ergebnis der Korrektur nachholen...
Der Bogen hat die Korrektur selber durchgeführt...
Nachdem ich am geraden WA links und rechts der Schwachstelle Material abgetragen hatte, hat sich der obere WA unter Last so gedreht, dass er die Verbiegung des unteren WAs ausgleicht, und die Sehne durch die Mitte des Griffs verläuft. Ob das so auf Dauer hält und bleibt wird sich zeigen...
Lieben Grüße
Lieben Grüße
Wenn ich mir den Griff ansehe, dann hätten die Wicklungen an den Siyah Verbindungen auch Birkenrinde verdient...
beim nächsten Bogen..
Liebe Grüße
