Ja das ist ja der Grund warum man Kompositbögen sowohl extrem kurz als auch stark reflex bauen kann. Und das dann auch noch mit teils sehr kurzen Hauptbiegezonen. Nur dadurch werden die extremen Biegeradien möglich.
Bambus, Eibe, Horn, Komposit.
- Bogenbas
- Hat gedankt: 52 Mal
- Hat Dank erhalten: 102 Mal
Re: Bambus, Eibe, Horn, Komposit.
- Hat gedankt: 29 Mal
- Hat Dank erhalten: 95 Mal
Wenn du nicht mehr als 50# Zuggewicht anstrebst würde ich auf Sehne verzichten, Horn wird vermute ich mal auch noch zu viel sein.
- kra
- Hat gedankt: 56 Mal
- Hat Dank erhalten: 73 Mal
Die Zahl von @Neumi habe ich auch im Gedächtnis, 8% Längenänderung bei Kompression für Horn und 8% Dehnung bei Sehne. Deshalb passt die Kombination ja so gut zusammen.
- Bogenbas
Da find ich jetzt wiederum krass dass sich Sehne nicht mehr dehnt als Horn komprimiert
- Hat gedankt: 98 Mal
- Hat Dank erhalten: 36 Mal
Das Ziel von 50# oder knapp drunter hab ich verfehlt. Es ging viel schneller runter als ich gedacht hätte. Ich bin jetzt bei 41# @ 28 Zoll. Durch die Kürze des Bogens und der Asymmetrie fällt es mir etwas schwer den Tiller richtig zu beurteilen. Mein erster Gedanke war das der untere WA mehr biegen müsste, aber ich glaube da täusche ich mich.
Bei 40# spar ich mir das Sehnebacking . Das kommt dann beim nächsten drauf.
So hab ich dann einen, wahrscheinlich flotten, leichten Bogen fürs Parcours schießen.
Der untere WA( rechts) ist 3cm kürzer als der obere.Bei 40# spar ich mir das Sehnebacking . Das kommt dann beim nächsten drauf.
- Hieronymus
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 66 Mal
Also mit einem Backing wirst du die 50# erhalten
und kannst die etwas stärkere Biegung in der Mitte des linken Wurfarm ausgleichen. Ansonsten passt der Tiller
LG Markus
LG Markus
Ok, dann dann ist ein backing doch wieder im Spiel.
Wie bewerkstellige ich denn das der obere WA mittig durch die Sehne ausgeglichen wird? Die Sehne so aufkleben das ich in dem Bereich eine Überlappung habe und die Überlappung etwas großzügiger ausfallen lasse ?
Ich habe den Rücken jetzt mit zwei Lagen Hirschsehnen belegt.
Beim belegen hab ich den Bogen 12 cm Reflex gespannt. Den zweiten Sehnenbelag hab ich nach einer Woche aufgebracht.
Jetzt sind nochmal nicht ganz zwei Wochen vergangen und ich den Bogen heute mal gespannt und um die 80 mal ausgezogen.
Der untere WA ist beim Trocknen sehr viel Reflexer als der obere gezogen worden.
Sieht zwar etwas unausgewogen aus, ist denke ich aber nur ein Optischer Makel . Ich würde da erstmal nix dran tillern. Erstmal die Tips fertig machen und dann einschießen. Was meint ihr?
Grüße, Daniel
Grüße, Daniel
- kra
Erst mal finger weg vom nachtillern. Die Sehnenlage kann noch einige Monate "nachreifen", kräftiger werden und den Bogen weiter aus dem Tiller ziehen.
Auch wenns fast utopisch klingt, ich würde den Bogen erst mal 1/4 Jahr beiseite legen (kühl und trockene Umgebung) und dann erst weiter machen.
- Hat gedankt: 157 Mal
- Hat Dank erhalten: 240 Mal
Gute Entscheidung
Übrigens finde ich nicht dass sich der Tiller gegenüber dem Zustand vor dem Sehnenbacking groß verändert hat.
Der untere WA ist noch immer zu steif für den oberen. Da wirst du nochmal nachtillern müssen.
