Ich weiß nicht mehr als du, ich hab nur geschlussfolgert dass sich das sehr nach Backing anhört. Und für dich ja scheinbar auch
Saplingbow 17, Doughal, Ahorn, Holunder
- Bogenbas
- Hat gedankt: 231 Mal
- Hat Dank erhalten: 345 Mal
Re: Saplingbow 17, Doughal, Ahorn, Holunder
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
Doughal
- Hat gedankt: 138 Mal
- Hat Dank erhalten: 64 Mal
Ja, stimmt. Hatte noch gar nicht geschrieben was ich eigentlich vor habe. Aber wie ihr schon richtig vermutet habt wird der Ahorn das Backing für den Holunder.
- Hat gedankt: 122 Mal
- Hat Dank erhalten: 171 Mal
Ok. Ganz schön fettes Backing, oder?
Ich würd den Spleiß nicht arbeiten lassen, hab da schlechte Erfahrungen mit gemacht.
Doughal
Ich schwanke noch ob ich das Backing in der mittleren Dicke auf 8mm reduziere oder zur Sicherheit für den sich mitbiegenden Griff bei 1cm belasse.
PS: 5mm an den Enden sollten doch passen. Oder würdest du die auch dünner machen?
- MrCanister123
- Hat gedankt: 67 Mal
- Hat Dank erhalten: 121 Mal
Kurz ne dumme Frage von mir
Warum willst bei dem Holunder eigentlich ein Backing drauf machen?
Ist doch ein gutes Holz welches du nicht unbedingt "verstärken" musst.
Doughal
Weil der Holunder zu kurz für einen Bogen aus einem Stück war. (wenn man 28 Zoll Auszug erreichen will)MrCanister123 hat geschrieben: ↑22.01.2025, 09:11 Kurz ne dumme Frage von mir
Alternativ hätte ich den mit steifen Griff bauen und dann am Griff noch was aufkleben können.
Hab aber noch nie(erfolgreich) ein Backing aufgebracht, und da hab ich mir gedacht das es jetzt der richtige Moment ist das zu probieren.
- Hat gedankt: 281 Mal
- Hat Dank erhalten: 414 Mal
Das Backing kannst du bei mittig 10 mm lassen. Du hättest auch halb-halb machen können, weil die Holzeigenschaften der beiden recht ähnlich sein dürften.
Außerdem halte ich es für besser den Spleiß möglichst nur auf Druck zu belasten, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Spleiß die Belastung aushält. Wäre das Backing halb so dick, wäre die Kompression im Bereich der Klebefuge zwischen den beiden Lagen bei 0 und Richtung Bauch ansteigend.
Edit: Da aber die meisten Hölzer zugstärker als druckstark sind, dürfte die sog. neutrale Ebene nicht mittig, sondern mehr Richtung Rücken liegen.
Doughal
Danke dir, so in etwas war das auch meine Überlegung weswegen ich den Ahorn erstmal auf 1cm belassen habe.
Doughal
Heute hab ich den Ahorn mit Epoxy auf den Holunder geklebt
Doughal
Nach dem Auspacken hat sich eine unschöne Stelle offenbart.
Ich habe dann versucht da nochmal was Epoxy rein zu bekommen.
Tips aus Wasserbüffel sind auch schon dran
Und schon mal etwas gebogen
Als nächstes kommt dann der Bodentiller
Hey das sieht gut aus!
Wie ist der Breitentaper, kannst du da ein Bild von einstellen?
Die Stelle wird dir keine Probleme machen. Nimm zum Verflüssigen lieber nen Haarfön, Feuerzeug ist heikel.
Gruß Martin
Gruß Martin
Doughal
Klar Voll Pyramidal von 32cm auf (momentan noch) 1,1 cm.
Grüße, Daniel
Zuletzt geändert von Doughal am 30.01.2025, 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Die Biegung sieht schon ganz ordentlich aus.
- Bogenbas
Ja sehr schöner Bodentiller. Bei der Nocke hab ich ein ungutes Gefühl so dünn wie der hinter der Kerbe sein wird... Aber vielleicht hast ja schon öfter so gebaut und weißt dass das hält.
274 m | Selfbow 50#
274 m | Selfbow 50#
