Längsriss im Bogenrücken Robinie
Braendi
Beitrag von Braendi »
Ich bin Anfänger im Bogenbau.
Habe bereits einen funktionsfähigen Robiniebogen gebaut.
Nun will einen weiteren versuchen zu bauen.
Ich habe im Bogenrücken einen Längsriss vom trocknen.
Wenn ich noch 1 bis 2 Jahresringe runter nehme wäre er weg.
Besser wäre das auch, damit ich auf einen dickeren Jahresring
Komme. Allerdings habe ich 2 Äste seitlich. Die wären dann im
Bogen. Sie gehen nicht durch. Wie müsste ich mit denen umgehen ? Oder kann ich in den Längsriss Leim rein machen und gut ?
Danke für eure Hilfe
Zuletzt geändert von Braendi am 22.08.2024, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 1235 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: Längsriss im Bogenrücken Robinie
Willkommen!
Mach doch mal mehr Bilder.... Lage der Äste... Jahresringe.... 😊
Hat gedankt: 149 Mal
Hat Dank erhalten: 408 Mal
Re: Längsriss im Bogenrücken Rubinie
Hallo!
Epoxy einföhnen, mit Aceton gleich drüber wischen und damit den überschüssigen Kleber entfernen, fertig
lG Stephan
Hat gedankt: 231 Mal
Hat Dank erhalten: 345 Mal
Chirurg hat geschrieben: ↑22.08.2024, 13:44 Hallo!
Epoxy einföhnen...
Hier betone ich immer gern: machs mit einem Haarfön, nicht mit der Heißluftpistole. Bei leichtem erhitzen wird Epoxy dünnflüssiger und sickert somit besser in solch feine Ritzen. Mit der HLP hingegen wird das Epoxy überhitzt und härtet sofort aus.
Lg Christian
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 223 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Dto, Epoxy einfönen und dann abwischen. Ich würde es allerdings nicht mit Aceton machen sondern einfach mit nem Stück trockenem Klopapier.
Vorher rechts, links, vorne und hinten einen Streifen dickes Klebeband aufbringen als Schutz des restlichen Bogens und um ein Reservoir an flüssigem Epoxy zu haben, der in den Riss eindringen kann.
Und, zuvor den Bereich gut anwärmen, das der auch in der Tiefe warm ist und das Epoxy einsaugen kann.
Nach dem Abwischen und aushärten mit einer Ziehklinge egalisieren.
PS. Glücklich wer eine HLP mit Temperatureinstellung hat ;)
Braendi
Vielen lieben Dank für die Antworten.
Würde gerne auf einen dickeren Jahresring gehen, aber was
Wäre dann mit den beiden Ästen ? Die hätte ich dann wahrscheinlich im Bogenbauch.
Hast du die Fotos der Äste oben nachträglich eingefügt? Hatte ich nicht bemerkt.
Ja die liegen nicht optimal. Aber solange sie nicht am Bogenrücken rauskommen sollte das nicht so tragisch sein. Diese Stellen solltest du beim Tillern einfach steifer lassen. Außer sie fallen raus (Totholz) dann müsstest du ein Stück Holz anstelle der Äste einpassen und mit Epoxy einkleben.
274 m | Selfbow 50#
Hat gedankt: 281 Mal
Hat Dank erhalten: 414 Mal
Ich würde zunächst den sehr dünnen, aktuellen Rückenring abnehmen - der darunter liegende sieht gut aus. Noch mehr wegzunehmen halte ich für unnötig. Sollte dann noch immer ein Riss zu sehen sein, kannst du versuchen Epoxid einzuföhnen.
Braendi
Vielen lieben Dank für die schnellen Antworten.
Werde den dünnen Rückenring, wie empfohlen noch
runter nehmen. Danke
Hat gedankt: 122 Mal
Hat Dank erhalten: 171 Mal
Beitrag von Indie12 »
Epoxy einfönen ist super, aber es geht auch dünnflüssiger Sekundenkleber.
Selbst durchgeführt und oft bei anderen gelesen. Scheint also zu klappen, auch wenn er theoretisch nicht spaltfüllend ist, der Superglue.
Ist für mich bisher immer einfacher gewesen als das Epoxy-Gemansche.
Gruß Martin
PS: Der Baum heißt Robinie ;)
Und zeig doch mal dein Erstlingswerk, Bogen gucken kann man nie genug.
Edit: Ja, danke, habe ich im Titel geändert.
LG, Jo
Hat Dank erhalten: 109 Mal
@Braendi
Bei den Ästen muss man später immer mal beobachten. Robinienholz ist sehr wurfstark, neigt leider aber zu Stauchrissen am Bogenbauch, die oft von einm Astloch ausgehen können und dann größer werden.
Hat gedankt: 343 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Ein nicht unübliches Verfahren bei Vorhandensein von Ästen ist ja die Breitenzugabe im Wurfarm im Maß des jeweiligen Astes.
Genau deswegen hatte ich nach den Bildern gefragt, aber hier wurde ja das Breiten Profil bereits ausgearbeitet und die Äste erscheinen nicht am Rücken... 🤔
Braendi
Auf das was mit den seitlichen Ästen passiert bin ich noch gespannt. Ich kann dabei nur gewinnen. Auch wenn es nur Erfahrung ist. :-)
Hier mal noch wie gewünscht Bilder von meinem ersten Bogen aus Robinie und meinem ersten Bogen überhaupt vom Bogenbaukurs aus Elsbeere
