Ziehklinge richtig schärfen
Hallo Leute,
hätte mal gern gewusst, wie Ihr eure Ziehklingen richtig schärft bzw. den Grat anzieht.
Habe in letzter Zeit das Problem, dass - egal mit welcher Vorgehensweise - der Grat an meinen Ziehklingen so minimal wird, dass diese lediglich Sägemehl anstatt Hobelspäne erzeugen.
Bislang bin ich so vorgegangen:
1. alten Grat mit Feilen (Hieb 2 und Hieb 3) + Abziehstein entfernen
2. neuen Grat mit dem Abziehstahl (3-Kant) anziehen, und zwar als erstes zur Kante hin, dann umlegen und anschließend Winkel anziehen
Habe mir auf Verdacht auch mal ein Ziehklingenschärfgerät von Veritas besorgt, das Ergebnis bleibt allerdings dasselbe.
Was mache ich falsch, bzw. wie geht ihr vor?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen
liebe Gruesse,
Heiko
liebe Gruesse,
Heiko
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
Re: Ziehklinge richtig schärfen
Ich schleife die Dinger möglichst akkurat glatt, links, rechts und von oben, sodass zwei 90-Grad-Kanten entstehen.
Dann spanne ich sie ein und gehe mit einem großen Schraubenschlüssel (links und rechts anpacken, glatte Fläche dazwischen auf der Ziehklinge auflegen) mehrfach mit Druck von jeweils beiden Seiten über die Kanten.
Dachte erst, das gibt vielleicht sogar zu viel Grat. Klappt aber bestens.
Mit einem Schraubenschlüssel?
Hört sich irgendwie abgefahren an….
Naja, ist letztlich auch ein Stück Hartmetall, nix anderes als ein Abziehstahl.
Um so mehr wundert es mich, dass es bei mir mit dem Abziehstahl nicht funzt, obwohl ich immer darauf achte, dass die Ziehklingen vor dem Anziehen des Grates zu 100% plan und ohne Reste des alten Grates sind.
Muß ich mal ausprobieren, danke für den Tipp!
liebe Gruesse,
Heiko
liebe Gruesse,
Heiko
- Spanmacher
Den Grat eher sparsam anlegen. Also z. B. zweimal nach rechts und zweimal nach links drücken (ausprobieren). Viel hilft nicht viel, sondern klappt den Grat um. Dann macht er Staub statt Späne, weil er nicht mehr scharf ist.
Spanmacher:
Vielen Dank für den Hinweis. Ich vermute, dass es daran liegen wird, weil ich den Stahl sonst immer öfter über die Ziehklinge gezogen habe. Frei nach dem Motto: Lieber einmal mehr als zu wenig.
Aber manchmal ist weniger halt mehr…
Ich werde es ausprobieren und berichten
liebe Gruesse,
Heiko
liebe Gruesse,
Heiko
Nein ist es definitiv nicht. Das Zeug ist relativ weich. Hab mal versucht welche zu härten. Geht aber nicht. Das Ergebnis auf der Prüfmaschine ni der Arbeit war immer gleich weich.Putzi2610! hat geschrieben: ↑21.05.2023, 20:01Mit einem Schraubenschlüssel?
Heißt aber nix für die Anwendung. Dein Problem ist vermutlich eher, dass du die Kanten vorher rund machst
wenn ich das richtig verstanden habe, ziehst du den Abziehstahl in 3 verschiedenen Winkeln drüber. Das ist wahrscheinlich der Fehler. Ich ziehe 3-4x im passenden, gleichen Winkel drüber und fertig ist der Grat.Putzi2610! hat geschrieben: ↑21.05.2023, 17:232. neuen Grat mit dem Abziehstahl (3-Kant) anziehen, und zwar als erstes zur Kante hin, dann umlegen und anschließend Winkel anziehen
Bevor du den Grad aufpilzt, bitte mit dem Abziehstahl, brauchst du an den Kanten schön polierte 90 Grad Ecken. Ich polier die Ziehklinge auf feinen Wasserschleifsteinen, natürlich auf beiden Seiten und dann spann ich sie in den Schraubstock und dann mit ein wenig Druck ein paar mal im flachen Winkel darüber. Da gibt es auch gute Videos dazu im Netz.
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q= ... wYfWpWGDie
Danke für Eure Rückmeldungen. Die Tipps waren sehr hilfreich.
Mein Fehler war, dass ich den Abziehstahl zu oft und mit zu viel Druck über die Klinge gezogen habe (zuerst im 90-Grad-Winkel und dann im „richtigen“ Winkel, d.h. bis max.15 Grad).
Habe es jetzt noch einmal probiert: Erst den alten Grat entfernt und die Kanten schön rechtwinklig geschliffen und anschließend den Abziehstahl im richtigen Winkel und mit moderatem Druck maximal 10x über die Klinge gezogen.
Und siehe da: Späne statt Sägemehl, so wie es sein soll.
Manchmal liegt der Fehler halt zwischen den Ohren
liebe Gruesse,
Heiko
liebe Gruesse,
Heiko
@Heiko
Sehr schön! Alles richtig gemacht!
hier noch ein eine sehr detaillierte Abhandlung zum Thema
https://www.feinewerkzeuge.de/pdf/schae ... -11-02.pdf
Ich nutze einen speziellen Gratzieher von VERITAS. Klappt wunderbar...
https://www.qy1.de/img/ziehklingenschae ... 307990.jpg
Ganz wichtig: Ölen der Klingenkante vorher, damit er gleitet und nicht "rubbelt"
Wenn wir soviel Beteiligung bei den BDMs hätten, wie Threads mit Fragen nach Werkzeug schärfen, speziell der Ziehklinge...
Einfach mal die Suchfunktion nutzen.
viewtopic.php?f=12&t=33174&p=594182&hil ... ge#p594182
viewtopic.php?f=12&t=9205&hilit=Ziehkli ... %C3%A4rfen
viewtopic.php?f=12&t=28166&p=505419&hil ... en#p505419
viewtopic.php?f=12&t=23847&p=424813&hil ... en#p424813
Ich habe bisher auch immer penibel die Kanten auf 90° geschliffen bevor ich den Grat angezogen habe. Dann habe ich letztens ein Video von Clay Hayes gesehen, in dem er einfach über den alten Grat drüber gezogen hat.
Also habe ich das auch mal probiert und es funktioniert wunderbar, in minimaler Zeit. Wie oft das so geht, bevor man schleifen muss weiß ich nicht, zwei mal habe ich die Klinge so bereits nach geschliffen...
LG Felix
LG Felix
Ich habe Meine erst einmal geschliffen, das ist aber sicher schon deutlich länger als 5 Jahre her, seither ziehe ich sie nur ab und an mal mit einem polierten 10mm Hartmetallstab ab, geht immer noch gut.
