Edelkastanie
RagnarZH
Re: Edelkastanie
Beitrag von RagnarZH »
benzi hat geschrieben: 31.03.2023, 21:09
RagnarZH hat geschrieben: 31.03.2023, 19:22 Bei der esche habe ich sauber angezeichnet und von einem Ende zum anderen gearbeitet
Wo angezeichnet?
Wenn meine Art Dir mit diesen Fragen auf eine Spur zu helfen auf den Sack geht, dann schreib es bitte... 😊
Alles gut - bin nur nicht sicher, worauf Du hinaus willst;
- erst den empfohlenen Ring an der Stirnseite markiert
- also nicht den Ring als solches sondern den noch abzutragen weichen Holzteil - Splint? angezeichnet
- über beide Seiten bis zur anderen Stirnseite durchgezogen
- Abgetragen habe ich dann Ring für Ring - von einer Stirnseite bis zur anderen
- bis das Ziel erreicht war - danach mit der Ziehklinge und Messer die Reste bereinigt
Hat gedankt: 861 Mal
Hat Dank erhalten: 158 Mal
Re: Edelkastanie
Und was würde das auf die Kastanie übertragen bedeuten?
RagnarZH
Re: Edelkastanie
Das Ergebnis wäre wohl Laminat...
nein ernsthaft; aktuell erkenne ich über die gesamte Länge noch nicht mal richtig, wie viele Ringe abzutragen sind resp. welches der unterste - unbeschädigte - Ring ist.
Ich mutmasse, dass letztendlich kaum mehr viel Holz übrig bleiben würde. Das "bereinigte" Stück <8ild2> führte bei den Tips zu rund 3-4 weiteren abzutragenden Ringen.
Was die andere Bogenseite anbelangt, weiss ich noch nicht mal
Deshalb wäre ein Backing vermutlich eher zielführend - da bleibt noch Holz falls das nicht geht,,werde ich mal schauen wo das abtragen hinführt
Re: Edelkastanie
Ich wollte darauf hinaus, dass Du VOR dem abtragen an der SEITE den untertesten Jahresring finden könntest und danach einschätzen kannst wieviel Holz stehen bleiben würde
RagnarZH
Re: Edelkastanie
Befürchte, dazu ist er im letzten Drittel der WA bereits zu dünn <5mm)
Re: Edelkastanie
Neumi hat geschrieben: 31.03.2023, 16:02 Kastanie ist ein zugstarkes Holz, hat aber eine relativ niedrige Druckfestigkeit. Bei solchen Hölzern verbietet sich ein Backing.
Ich fange ja erst an mich mit technischen Werten zu befassen.... Du hattest Kastanie mit Esche verglichen... die Druckfestigkeit ist 1N/mm2 geringer als bei Esche... dann habe ich die SuFu benutzt.... 😊
viewtopic.php?f=16&t=18118&p=307813&hil ... ng#p307813
Hat gedankt: 235 Mal
Hat Dank erhalten: 334 Mal
Re: Edelkastanie
Ja und was willst du damit sagen? Da hat einer Rohhaut auf Esche geklebt. Das kann ja jeder machen wie er will. Ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt.
Hat Dank erhalten: 225 Mal
Re: Edelkastanie
Jetzt kommt mal aufn Punkt. Der Bogen ist eh schon zu breit angelegt und hat nimmer wirklich Zuggewicht. Wenn da noch ein oder gar mehrere Ringe runter kommen ist der fertig. Das ist keine Option, Backing draufpappen macht aus was was eh schon langsam ist (zu breite Anlage) nur eine total lahme Nudel. Also einfach schiessen bis er aufgibt und gut
Auch wenn der benzi jetzt wieder dagegenreden muss....
Re: Edelkastanie
Neumi hat geschrieben: 01.04.2023, 13:09 Ja und was willst du damit sagen? Da hat einer Rohhaut auf Esche geklebt. Das kann ja jeder machen wie er will. Ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt.
Äh.... sinnvoll? 🤔
Du sagtest daß es sich verbietet...
Und das Ergebnis in dem Beispiel finde ich recht gelungen...
@fatz nur wer gegen den Strom schwimmt kommt zur Quelle.. 😘
Re: Edelkastanie
benzi hat geschrieben: 01.04.2023, 13:36 Du sagtest daß es sich verbietet...
So ist es.
Von meiner Seite gibt es keine weiteren Antworten zu deinen Fragen, Benzi.
Re: Edelkastanie
benzi hat geschrieben: 01.04.2023, 13:36 @fatz nur wer gegen den Strom schwimmt kommt zur Quelle.. 😘
.. und nur wer prizipiell dagegenredet, egal wie sinnlos, gewinnt die Clownnase
Re: Edelkastanie
fatz hat geschrieben: 01.04.2023, 15:53 .. und nur wer prizipiell dagegenredet, egal wie sinnlos, gewinnt die Clownnase
Clowns sind toll und Hofnarren erst... 😊
RagnarZH
Re: Edelkastanie
So - und nun: vertragt Euch wieder
Im vorliegenden Fall würde der Abtrag dazu führen, dass ich bei rund 3mm Restholz lande
Hab das wohl total vergeigt und eigentlich keine Lust, Zeit ins Ringe-Abtragen zu investieren, wenn dann nichts raus kommt
Das mit dem Hanf auf dem Rücken - kann ich das mit Holzleim wasserfest kleben? welche Dichte des Gewebes ist da zu empfehlen?
<ich sehe das nun als Lernstück - kurz vor der Entsorgung im Cheminée und hätte lust auf den Versuch
Re: Edelkastanie
Holzleim, ja!
Hanf ist zwar wieder was anderes als Flachs oder Leinen, Hanf habe ich noch nicht gemacht... Sollte aber genauso gehen... dünn und dicht gewebt...
Re: Edelkastanie
Das ist gefärbtes Leinen auf Hasel.. Könnte besser verklebt sein..
