![😑](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f611.png)
Saplingbow 15, Michel in der Hütte, Bergulme, Hartriegel
Re: Saplingbow 15, Michel in der Hütte, Bergulme, Hartriegel
So der kleine Hartriegel ist auch erstmal raus
. Das totholz lag ziemlich unschön fast über die gesamte Breite fast im hinteren Drittel des WA. Wurde runtergearbeitet und das blieb übrig. Aber es bleiben noch ja noch 2 Saplinge.
Habe mich sogleich dem großen Hartriegel gewidmet.
Abgelängt Mittellinie gecheckt. Der erste den ich nicht mit Hitze behandelt habe. Dann abgelängt und mit dem Ziehmesser runter gearbeitet. Auch bei ihm sind Totholz Stellen aufgetreten. Zudem hat er einen Propeller den ich aber so lasse ?
Restholz wurde aufbewahrt.
Dann noch zum Weißdorn. Der hat sich leider noch ganz schön gewunden
das biegen mit der hlp funktioniert echt gut hab ich vorher eigentlich nicht wirklich gemacht
![🤔](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f914.png)
Irgendwie habe ich total Stress das ich nicht fertig werde? Muss mich immer wieder dazu aufrufen nicht zu hudeln, was nicht immer funktioniert.
Und jetzt bin ich auch noch krank geworden was mein heutiges weitermachen echt eingebremst hat .
![🤨](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f928.png)
So nachdem ich corona mal wieder überstanden habe ging es auch bei mir weiter. Den Weißdorn in Form gebracht. Erste biege versuche gestartet und mich dann geärgert das die Verdrehung sich nicht anständig mitbiegt. Eigentlich auf der Seite an der ich dachte, dass ich keine Probleme haben werde
. Also das ganze erhitzen und biegen. Dann bemerkt das ich das ganze verschlimmbessert habe
und das die sehnenlage nicht mehr passt.. Habe das ganze noch viermal erhitzt und jetzt einen etwas angekokelten Griff und Risse in denselben. Vielleicht habe ich mich mit meiner Holzauswahl etwas übernommen. Aber viel übers Biegen mit hlp gelernt.
Sollte die sehnenlage dann passen bekommen die Risse eine Portion epoxi. Dann darf der Weißdorn erstmal ruhen.
![🙄](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f644.png)
Auch der große Hartriegel wurde weiterbearbeitet. Mit Raspel und ziehklinge auf dem Stuhl sitzend. Und mit dem dremel den Riss in den markkanal etwas ausgeformt. Nach Möglichkeit möchte ich den Riss einfach offen lassen. Habe so etwas bei einem pfaffenhütchen schon mal gemacht. Der Griff und rissbereich ist ein paar mm breiter. Habe noch nie so viel an einem Bogen rum gemessen. Danke übrigens an
Kemouce ( hoffe richtig geschrieben) habe mir etwas Orientierung über die Dimension aus deinem letztjährigen thread rauszuholen können.![👍](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f44d.png)
Dann noch den Rücken mit einem holzstück und einem feuchten Schwamm etwas ordentlicher gemacht.
![👍](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f44d.png)
![😊](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f60a.png)
So der Weißdorn wehrt sich nach leibeskräften. Die sehnenlage ist wieder dahin und der stave halb tot getillert. Werde versuchen mit einem wolfschen keil die sehnenlage in den Griff zu bekommen und mind. 10 cm kürzen. Bilder von der sehnenlage muss ich noch machen.
Der Hartriegel hat zwei provisorische Nocken bekommen. Und dann noch ein bisschen mit verlängerter sehne getillert und endlich einer auf standhöhe. Den tillerstab habe ich wieder aufgeräumt. Ich tillere jetzt wieder mit einem messpfeil durch ausziehen in der Hand und die Spiegelung in der Terrassetür. Irgendwie habe ich mir das so angewöhnt und es fällt mir schwerer die Biegung nicht zu spüren wenn der Bogen auf dem tillerstabliegt. Ich hoffe das ist ok. Werde Fotos von mir beim tillern machen lassen .-
So heute mal wieder in der Arbeit. Ein Stück Weißdorn von der Heizung nehmen auf der bandsäge mit kaputten Rollen und Schweifblatt gesägt ![🙄](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f644.png)
. Am Bandschleifer als Keil geschliffen.
Bogen befestigt mit japansäge im Griff eingesägt. An der Unterseite mit Schraubzwinge gesichert aufgebogen und gemessen. Keil angepasst und mit Uhu 300 eingeklebt. Extra nicht warm gemacht das das epoxi an Ort und Stelle bleibt. Mit Klebeband den Kleber noch zusätzlich am weglaufen gehindert. Sehnenlage nochmal prüfen und noch zwei klemmen drauf fertig.
Rest Uhu noch in den Riss im Ast im Hartriegel geföhnt.
![😒](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f612.png)
So den Weißdorn heute mal etwas gebogen und gemerkt das der Griff zu dünn ist. Also ein Stück Weißdorn genommen und mit der Japansäge abgelängt. Und mit dem Hobel abgerichtet. Dann den Griff vom Weißdorn abrichten. Dann gemerkt das der Weißdorn noch irgendwie feucht ist. Also das ganze nochmal mit einem Reststück vom kleinen Hartriegel.
Danach mit d3 Leim zusammengeklebt und festgezwungen.
Krass fand das der Weißdorn nach kurzem auf der Heizung liegen Risse gebildet hat eigentlich wollte ich ihn wiegen der größere war hoffe ich trocken. Aber der lag auch länger auf der Heizung. Der Raum ist mit ca 18- 20C und 40Luftfeuchte nicht sehr feucht.
Der kleine Hartriegel bekam noch eine Hitzebehandlung eine Kürzung und erste anflüge eines Holzpflasters aus einemReststück des großenHartriegel. Welches aber noch nicht fertig ist. Habe ich noch nie ausprobiert. Wird Zeit mal einen Bogen etwas mehr zu biegen.![🤔](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f914.png)
Hier noch ein Bild vom gehobelten Griff mit Totast und wolfschen Keil .
Wenn das mal haelt ![schockiert :o](./images/smilies/shocked.gif)
Ja da hab ich auch bedenken, wenn dass nur minimal mit biegt dann hält es nicht. Du solltest den Griffbereich verstärken, entweder unten oder seitlich.
Der Keil ist m.E. falsch gemacht. Der Einschnitt geht viel zu weit durch. Der sollte eigentlich nur bis zur Mitte gehen.
- Hieronymus
Jepp, bin ich bei den Vorredner. So wirst du dir den Rückenring abhebeln. Man sieht auch schon Risse in beide Richtungen, direkt an der Spitze des Keils...
