Eibe-Recurve mit Sehnenbelag?
Nacanina
Re: Eibe-Recurve mit Sehnenbelag?
Beitrag von Nacanina »
Mir ist ein Stück Eibe im Schuß an den Tips delaminiert.
Auf etwas mehr als 10 cm hat es den Zusammenhalt zwischen Splint- und Kernholz aufgehoben.
Deshalb für mich: kein Sehnenbelag auf Eibensplint mehr.
Das muß natürlich nicht sein. Ich habe diese Kombination auch ein paar Jahre schießen können.
Nacanina
Hat gedankt: 64 Mal
Hat Dank erhalten: 121 Mal
Also in solchen Momenten denk ichs mir immer wieder. Bogenbauen ist eine Raketenwissenschaft 😂 und man kann sich nie einer Sache wirklich sicher sein 😅
Naja jedenfalls hier noch Fotos von dem Verhältnis Splint zu Kern.
Hat gedankt: 209 Mal
Hat Dank erhalten: 298 Mal
Das Holz sieht gut aus. Es gibt auch keinen Grund warum der Zusammenhalt zwischen Splint und Kern schlechter sein soll als der Zusammenhalt innerhalb von Kern- oder Splintholz. Wenn's hier zu Spaltungen kommt, ist meiner Meinung nach das Holz nicht OK. Der Unterschied zwischen Splint und Kern besteht ja darin dass das Kernholz härter und biegesteifer ist.
Wieviel Set so ein Bogen entwickelt hängt neben den von Markus genannten Faktoren von der Qualität des Holzes ab. Das ein derart kurzer Bogen kritisch ist, steht für mich außer Frage.
Dass das Sehnenbacking beim trocknen in Längs- und Querrichtung schrumpft, ist auch klar. Aber gerade Eibensplint steckt solche Belastungen weg, eben weil der Splint elastischer ist, als das Kernholz.
Außerdem wird der Splint später praktisch weder auf Zug noch auf Druck belastet, da das Backing die Zugbelastung komplett übernimmt und nur das Kernholz auf Druck belastet wird.
Für Gesamtperformance kann allerdings ein Bogen rein aus Kern besser sein, da das Kernholz biegesteifer und rückstellfreudiger ist als Splint.
Also einfach mal ausprobieren.
Hat gedankt: 57 Mal
Hat Dank erhalten: 175 Mal
Wenn es nur um den Schutz des Bogens geht warum nicht ein einfaches Backing aus Rohhaut?
Hat gedankt: 132 Mal
Hat Dank erhalten: 147 Mal
Hm, ne Rohhaut-Lage kostet aber, wenn sie ein sicherer Bruchschutz sein soll, einiges an Leistung.
Hat gedankt: 31 Mal
Hat Dank erhalten: 105 Mal
Ich hatte das schon öfter gemacht, aber die Performance ist eine ganz andere als beim typischen Eiben-Langbogen:
Kurz, breit, mit Recurves, auch breite Recurves, Typus Indianerbogen
Referenz: Trad. Bowyer´s Bible 3: Bows of the world und
Plains indian bows
@Kra: Nicht unbedingt. Eine dicke Rohhaut kann sich beim Trocknen auch zusammenziehen und bringt dann mehr Leistung.
Hat gedankt: 57 Mal
Snake-Jo hat geschrieben: 11.12.2022, 18:08
Ist auch meine Erfahrung, ich hab einen Osage Flatbow mit Rohhaut von der Kuh und der schießt sehr flott.
Hat gedankt: 64 Mal
schnabelkanne hat geschrieben: 11.12.2022, 14:00 Wenn es nur um den Schutz des Bogens geht warum nicht ein einfaches Backing aus Rohhaut?
Der Bogen soll auf Turnieren Aufmerksamkeit erwecken und wird deshalb ein Störhautbacking bekommen. Der Sehnenbelag wäre für mich einfach mal interessant weil ich mal mitbiegende Recurves testen will. Außerdem würde dadurch der biegende Bereich etwas erweitert werden und durch das Backing wäre schon der Feuchteschutz für den Sehnenbelag vorhanden.
Hat gedankt: 64 Mal
Es freut mich dass hier so viele Erfahrungen geäußert werden. So bekommt man alle Aspekte vorgelegt und kann dann selbst abwegen was man für die beste Lösung hält.
Somit ein dickes Danke an alle :-*
Und nochmal bezüglich Rohhaut. Ich bin grad am überlegen ob ichs doch mit Rohhaut mach und dann eine kunstvolle Bemalung drauf. Nur fällt es mir da immer schwer mich für ein Design zu entscheiden.
Hat gedankt: 31 Mal
@Bogenbas: Es gibt da durchaus passende Bemalungen bei den Indinaerbögen.
Aus rechtlichen Gründen kann ich das hier nicht einstellen, kann dir aber ein Beispiel in einer PM zusenden.
Hat gedankt: 64 Mal
Danke, gute Idee. Die sind für den Einstieg mal was einfaches zum malen. Ich hatte mich von den Verzierungen nur in Richtung osmanische Bögen umgesehen und die passen mir vom Stil her nicht recht dazu.
Und was spricht dagegen die Fischhaut auf die Rohhaut zu kleben?
Hat gedankt: 64 Mal
Da versteh ich den Sinn dahinter gerade nicht. Wäre die Fischhaut allein nicht schon ein Bruchschutz?
Naja, du wolltest doch auch ein Sehnenbacking mit der Fischhaut versehen. Da versteh ich dann den Sinn auch nicht, wenn die Fischhaut als Bruchschutz dient.
Bogenbas hat geschrieben: 09.12.2022, 00:28 überlege ich unter der Haut einen Sehnenbelag zu machen
Hat gedankt: 64 Mal
Den Sehnenbelag hab ich angedacht um die Recurves arbeiten lassen zu können. Oder kriechen die auch ohne Sehnenbelag nicht zurück?
