Hickory-Langbogen Tillermeinung
Re: Hickory-Langbogen Tillermeinung
Beitrag von schnabelkanne » 26.06.2022, 15:08
Du kannst ja mal nur den Bereich bei 13 wo er zu stark biegt tempern so auf etwa 15 cm Länge.
Für den Nächsten, mach die WA gleich lang und wenn du dann auf Standhöhe bist kannst du dann feststellen welcher besser oben/unten sein soll und dann kannst du ja noch immer beim Unteren 2 cm kürzen, dann ist er auch stärker.
Putzi2610!
Beitrag von Putzi2610! » 26.06.2022, 16:17
Hmmmm... ::)
Die Schwachstelle bei 13 unterer WA sehe ich auch.
Habe mir den WA an dieser Stelle genau angeschaut und konnte die Ursache erkennen. An dieser Stelle machen die Jahresringe einen Bogen und laufen aus dem WA heraus. Frage mich gerade, ob eine Korrektur über den Tiller (umliegende Bereiche schwächen) in dem Fall etwas bringen würde.
Das der obere WA noch deutlich stärker ist, sehe ich allerdings anders. Ist wahrscheinlich mein eigener Fehler, beim Vollauszug lieg der Bogen nämlich nicht gerade auf dem Tillerstock auf, sondern neigt sich etwas nach rechts in Richtung oberer WA. Wenn der obere WA tatsächlich stärker als der untere wäre, müsste er dann nicht weiter biegen als der untere? Selbst wenn man die Schieflage auf dem Tillerstock berücksichtigt, ist das aber nicht der Fall ???
Ich werde nicht aufgeben. Aber ich werde die ganze Zeit fluchen!
Beitrag von schnabelkanne » 27.06.2022, 11:55
Wenn du die Schwachstelle entlastet (umliegende Bereiche schwächt) verlierst du Zuggewicht, ich würde den Bereich tempern.
Beitrag von Ravenheart » 27.06.2022, 14:11
Gut, ich hingegen würde lieber nachtillern und zur Not kürzen, weil ich Tempern nicht traue....
Viele Temperversuche hier endeten so:
leichtbraun: +5#
mittelbraun: +10#
dunkelbraun: +15...Teile
Putzi2610!
Beitrag von Putzi2610! » 27.06.2022, 17:54
Moin Moin,
da habe ich ja wieder genug Stoff zum Nachdenken und Entscheiden. Alles in allem eine saubere Grundlage, um es auf der Zielgeraden doch noch zu versauen ;)
Ich denke, ich werde den unteren WA noch einmal vorsichtig nachtillern, anschließend die Enden flippen und dann mal schauen, bei welchem Zuggewicht ich bei 30“ lande. Vielleicht reicht es ja doch, ein Zuggewichtsmonster wird dieser Bogen ohnehin nicht mehr…
Vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, einem Neuling in Sachen Bogenbau ein wenig unter die Arme zu greifen. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und der nächste wird dann hoffentlich wieder ein wenig besser.
Demnächst gibt es dann hier den Link zur Präsentation oder aber den Bericht über die nächste Katastrophe ;D
Grüße,
Heiko
Beitrag von fatz » 27.06.2022, 18:36
Ich haett mal noch eine generelle Frage: Warum bauest du einen Bogen mit Griff und schiesst ihn wie einen mittelaterlichen Langbogen? Da waer ein vollbiegender Bogen m.E. passender
Putzi2610!
Beitrag von Putzi2610! » 27.06.2022, 20:15
@fatz: Sorry, aber ich verstehe die Frage nicht. Was meinst Du mit: “schießt ihn wie einen mittelalterlichen Langbogen”?
Beitrag von fatz » 27.06.2022, 20:19
Na du ziehst ja anscheinend bis hinters Ohr und nicht wie die meisten bis zum Mundwinkel
Putzi2610!
Beitrag von Putzi2610! » 27.06.2022, 20:27
Ja, ich ankere mit dem Daumen hinter dem Halsmuskel…
Nur was hat das mit der Bogenart oder Bogenform zu tun?
Anker am Mundwinkel habe ich anfangs probiert, damit komme ich allerdings nicht zurecht.
Beitrag von Neumi » 27.06.2022, 20:38
Anhand des Auszugfotos kann ich sagen, dass der obere WA für den unteren zu stark ist. Deswegen ist es ein Fehler den unteren zu bearbeiten.
Der obere WA muss nachgearbeitet werden um den unteren und somit auch den schwachen Bereich zu entlasten.
Beitrag von fatz » 27.06.2022, 20:44
Putzi2610! hat geschrieben:
27.06.2022, 20:27
Einen Bogen, bei dem alles biegt, kannst bei gleicher Laenge und Zuggewicht weiter ziehen oder bei gleichem Auszug und Laenge staerker bauen. Wobei fuer dich eher die erste Haelfte wichtiger ist
Putzi2610!
Beitrag von Putzi2610! » 27.06.2022, 20:45
@Neumi: Ja, tatsächlich sieht es auf dem Auzugsfoto so aus, als ob sich der untere WA deutlich mehr biegt.
Kann das vielleicht an meinem Auszug liegen (ich schieße 3 under)?
Ansonsten müsste das ja auch beim Auszug auf dem Tiilerstock erkennbar sein… ???
Putzi2610!
Beitrag von Putzi2610! » 27.06.2022, 21:11
@fatz: Mein nächster soll auch ein “klassischer” LB werden. Allerdings brauche Ich dafür noch das passende Rohmaterial. Hab noch einen Robiniestave zu liegen, aber der reicht auch nur für einen 70-Zöller…
Beitrag von Hieronymus » 28.06.2022, 07:08
Wo kommst du denn her....ich habe hier noch Ulme liegen und Hartriegel
Putzi2610!
Beitrag von Putzi2610! » 28.06.2022, 07:57
@Hieronymus: Das wäre natürlich ein Träumchen :D
Komme aus RLP, PLZ 56818.
Grüße,
Heiko
