Glas-Bambus-Bogen Manchu-Design
Rubberduck
Re: Glas-Bambus-Bogen Manchu-Design
Beitrag von Rubberduck » 06.03.2021, 09:55
Ethanol ist Fettlösend, Isopropanol würde ich finger von lassen, da es die Harze aus dem Holz gleich mit löst. Damit löse ich immer Kolophonium auf als Flussmittel... was Harz ist.
Dem Menschen wurde das Gehirn gegeben, nicht um in Reih und Glied zu gehen, denn dazu brüchte er nur das Rückenmark / A.Einstein
Beitrag von fatz » 06.03.2021, 12:22
Rubberduck hat geschrieben:
06.03.2021, 09:55
Ethanol ist Fettlösend.
Isser nicht! PUNKT!
Wenn du keine Ahnung hast solltest du besser auf die Ratschlaege anderer hoeren. Willst du aber nicht, also wirst du von mir keine Ratschlaege mehr hoeren. Ende und aus! Ich hab andere Dinge zu tun
Rubberduck
Beitrag von Rubberduck » 06.03.2021, 18:04
Also der Bogen hatte nun etwas über 50# und die größte Schwachstelle war die Verklebung zwischen Stabil-core und dem Belly-taper im Griffbereich. Hat bei 31"-32" aufgegeben. Die Sehnenlänge des Bogens ist 68" gewesen.
Also der nächste wird dann wohl etwa 25% dünner im Stack. Und ordentlich verklebt...
Beitrag von kra » 06.03.2021, 20:59
Sorry, aber das Feld der Harze ist sooo weit das deine Aussage schon weh tut. Wobei ich dir zugute halten muß, das der Begriff "Fette" für Holz ungenau ist, da passt eher Öle.
Aber es bleibt eine Tatsache, das du mit Alkohol beim Vorbereiten einer Verklebung keinen Blumentopf gewinnst und ziemlich unglücklich sein wirst, wenn du verharztes Holz mit Epoxy verkleben willst (also, so, das eine stark belastbare Klebefuge dabei raus kommt).
Bei "Harzen" gibt es Alles, von Alkohollöslichen Natur-Harzen über welche, die sich teilweise in Alkohol lösen (Isoporopanol ist wie die Endsilbe -ol sagt auch ein Alkohol...), teilweise auch nicht über Natur-Harzen, die sich nur in schärferen Lösungsmitteln lösen bis hin zu Harzen, die über schmelzen/verkochen mit verschiedenen Ölen und Zusatz von scharfen Lösungsmitteln gelöst werden können (Bernstein z.B.). Die Welt ist sehr viel vielschichtiger als du dir vorstellst....
Zum Kolophonium als Flußmittel, versuch es mal mit ordinärem Spiritus (vergälltem Äthanol), geht nämlich auch... von daher kränkelt deine Argumentation ein wenig...
Mike W.
Beitrag von Mike W. » 06.03.2021, 22:29
ich bin hier auch raus!
meine erfahrung reicht nicht um hier mit reden zu können! ;D ::) ;)
wenn es dich mal interessieren sollte wann ich bogenbau angefangen hab
viewtopic.php?f=15&t=12295&p=201008&hil ... er#p201008
das datum rechts stimmt nämlich( in meinem fall) nicht :o ;D :-*
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Rubberduck
Beitrag von Rubberduck » 22.03.2021, 22:24
So, der jetztige hat das Schleifen gut überstanden. War mit Sicherheit der Spiritus, der nicht alles gelöst hat und zur Delamination geführt hatte. Hab nun Aceton genommen.
Unterwegs bin ich auch mal an einem Eisenwarenladen vorbei gekommen. Hab ich doof geschaut, als ich gesehen hab, dass es sowas noch gibt. Da gab es günstig Schraubzwingen.
Hab nun: Form - Bügelunterlage - Bogen - Bügelunterlage - 5mm Bambuslaminat und kleine Holzstücke, verschraubt. Frischhaltefolien und Klebebänder waren auch ab und an dazwischen.
Heute Tipps geklebt und letztes Laminat vom Griff.
Morgen Tipps und Griff fertig schleifen und dann mal kucken ob ich am Abend noch Bilder hin bekomme.
Bei den Grifflaminaten hab ich aber wieder ein Bock geschossen... das falsche Holz... hat irgendwie den Epoxy aufgesaugt und ist an den dünnen Stellen leicht verfärbt (transparenter geworden). Irgendwann mal runterschleifen und neue Laminate drauf pabben.
Sonst schaut er gar nicht mal so schlecht aus und von der Bogenspannung her fühlt er sich besser an als der 0-Serie-Bogen ;D
arquero rubio
Beitrag von arquero rubio » 24.03.2021, 10:33
Hallo, das ist mein erster Post hier. Vom Bogenbau habe ich aktuell noch wenig Ahnung, bastel aber gerade an einem Carbon Basalt Mölle und einem HM Carbon Monolith Koreaner. Habe allerdings jahrelang Boote gebaut und kenne mich ein wenig mit Epoxy etc aus.
Nur als Tip: im Bootsbau führen wir Lamellierungen (verkleben von Holzfurnieren oder Stäben) so aus, dass das Holz erst mit dünnflüssigem Laminierharz (Laminieren im Industriejargon= Herstellung von Faserverbundwerkstoffen) "grundiert" wird. Das Holz saugt das Harz dann auf. Verklebt wird dann mit angedicktem Laminierharz. Am besten mit Baumwollflocken andicken, bis man eine Erdnussbutterartige Konsistenz hat. Das Grundierharz darf noch nicht zu stark angeliert sein, da sonst keine Haftung erfolgt. Wenn man zu langsam war: Aushärten lassen und anschleifen. Man kann alternativ auch mit Aerosil andicken, für hochbelastete Verklebungen sind Baumwollflocken aber besser.
arquero rubio
Beitrag von arquero rubio » 24.03.2021, 13:14
Ansonsten:
Reinigen: nur mit Aceton. Lange ablüften lassen, sonst gibt es wieder Probleme..
Viele Epoxies gehen nach dem Gelieren erst in einen spröden Zustand über. Je langsamer der Härter, desto schlimmer. Einige Härter mit sehr kurzen Topfzeiten härten bei Raumtemperatur ausreichend nach 7 Tagen aus, besser ist Tempern nach Datenblatt...
Mischungsverhältnis: normalerweise muss +-2% eingehalten werden, die Reaktion bei Epoxi ist eine Polyaddition, jeder Teil Harz braucht seinen Teil Härter, sonst entsteht irgendetwas Kaugummiartiges..
Rubberduck
Beitrag von Rubberduck » 25.03.2021, 21:29
Erst nochmal an alle die mir geholfen haben ein dickes DANKE.
Kleiner Zwischenstatus, aber es ist nicht mehr viel. Etwas nachillern, Stringbridge, Griff nachschleifen und so....
62 " Tip zu Tip
8 1/4 " Bracehight
bestimmt 30-35 Pfund, bei 28" aber noch weis ich es nicht genau
Rubberduck
Beitrag von Rubberduck » 29.03.2021, 14:19
So, nach Tiller sind es nun 25 Pfund gemessen. Aber dennoch schafft das Ding 140 fps bei ca 29,5" Auszug und da sind noch paar Zoll möglich. Wirft auch recht präzise. Bei der Länge des Bogens bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebniss.
Rubberduck
Beitrag von Rubberduck » 30.03.2021, 16:46
So, mal etwas bessere Bilder.
Grombard
Beitrag von Grombard » 30.03.2021, 21:56
Sieht gar nicht Mal so schlecht aus.
Die "Nocken" hätte ich allerdings etwas anders gestaltet.
Da hätte ich Angst, dass es die Absprengt.
irgendwas is ja immer
Rubberduck
Beitrag von Rubberduck » 30.03.2021, 23:17
Danke. Hab mich das auch schon gefragt ob die 2x 2 qcm reichen, aber die ersten 100 Schuss etwa haben sie gehalten. Da bei Auszug die Kraft der Sehne mehr auf die Arme geht statt Nocks denk ich gehts. Handshock ist recht gering. Werd bei den nächsten etwas größere Grundfläche zum Kleben nehmen, aber da sie nun kleben hilft nur beten. ::)
Gar nicht so einfach die Kontouren erkennbar zu fotografieren...
Der kleine Lederfetzen am Arrow-pass wird noch ersetzt. Hab noch keinen der über beide Seiten reicht. Ist nur, dass man erkennt, wo der Arrow-pass ist.
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz » 03.04.2021, 10:36
Ziemliches cooles Ergebnis für die ersten Versuche, finde ich!
Rubberduck
Beitrag von Rubberduck » 03.04.2021, 23:12
Danke, bin auch happy mit dem Bogen.
Griff und Arrow-pass hab ich noch etwas nachgeschliffen. Und nun auch ein vernünftigeres Leder am Arrow-pass.
Die etwas kleinen Tips sind nun doppelt so groß. Muss ich noch an der Schleifmaschine etwas in Form bringen und Gewicht reduzieren. Dann ist er erst mal fertig. Schießt aber jetzt schon wunderbar.
Wird aber noch eine Nummer 3 geben. Mehr Zugkraft, etwas härteres Holz bei den Griffschalen.
