Flachbogentiller (wird das mein erster Bogen?)
- klausmann84
Hallo und guten Abend!
Wie bereits im Vorstellungsbereich angekündigt, möchte ich hier mal nach Hilfe beim Tillern fragen. Bisher hatte ich das Gefühl auf dem richtigen Weg zu sein, aber so langsam schleichen sich doch Zweifel ein, ob ich nicht langsam Fehler mache oder schon gemacht habe. Nun denn:
Vorab:
Mein Bogenversuch ist aus einem Easchestave entstanden. Der war gespalten und ich habe versucht dem seitlichen Faserverlauf zu folgen, dadurch ist er etwas schlangenartig geworden, was mich nicht stört, aber ich weiß natürlich nicht ob das nicht doch ein Fehler war und ob ich die Zeichen richtig gedeutet habe. An den Enden musste ich dann aus dem natürlich Faserverlauf ausbrechen. Den Jahresring habe ich selbst freilgelegt und darauf klebt schon ein Rohhautbacking. (weil ich Angst hatte den im weiteren Bearbeitungsverlauf zu verletzen oder auch schon während des Freilegens verletzt zu haben)
Der Bogen ist relativ lang für mich (insgesamt 179 cm), bin etwas kleiner aber mir scheint nach allem, was ich bisher gelesen habe länger als etwas sicherer. Der untere Wurmarm ist einen Hauch kürzer, so etwa 1cm. Vom Design her würde ich sagen ein recht breiter, recht langer, sich kontinuierlich verjüngender Flachbogen. Tip-Overlays aus Geweih, noch etwas arg klobig, finde ich mittlerweile, die möchte ich noch deutlich feiner gestalten.
Nun im folgenden Foto erkennt man hoffentlich die Form wenn er nicht aufgespannt ist:
alternativ dazu das ursrprüngliche Foto bzw Standbild aus dem Video vom Ausziehen des Bogens:
Man erkennt glaube ich ganz gut die deflexen Stellen gegen Ende der Wurfarme in Abschnitt "C" (oberer WA) bzw "M" (unterer WA)
Kurz davor und dahinter ist der Bogen so scheint es mir dadurch quasi Reflex geformt und bisher bin ich davon ausgegangen dass der Deflex eine Schwachstelle ist, die ich daher dicker lassen muss, bzw den reflex dünner. Was meint ihr, falsch gedacht?
Die Frage führt natürlich direkt zum aktuellen Tiller. Je länger ich den betrachte desto katastrophaler scheint er mir zu sein. Aber hey zum Lernen bin ich ja hier:
wieder vor den Kästchen:
Und vor schwarzem Hintergrund (naja fast):
Und vielleicht recht aufschlussreich übereinandergelegt:
Ich sag mal was mir auffällt, was mein bisheriger Halbwissensstand schon herzugeben scheint. Lass mich aber gerne belehren!
Ich habe zunächst den EIndruck dass der obere WA in Griffnähe schon deutlich mehr biegt als der untere (Vergleich von Abschnitt F und Abschnitt J). Das sieht man ganz gut in der letzten Ansicht, wobei man da sicher vorsichtig sein muss, immerhin ist das ne Montage am PC. Der untere WA wirkkt auch einfach klobiger dort, vielleicht ist der obere aber auch schon zu schwach Richtung Griff?
Ansonsten scheint mir der untere WA insgesamt noch zu steif. Und beide WA Enden ebenfalls. Der untere ist da kerzengerade, der obere sogar leicht reflex, wie ich das sehe.
DIe deflexen Stellen sehen wie Schwachstellen/ Knicke aus, aber:
Da hört mein Latein nun definitiv auf.
Ich weiß nicht ob die Fotos geeignet sind, den Bogen schon zu beurteilen. Wenn euch noch eine Info fehlt oder ihr sonst Fragen habt: Immer gerne, wenn was fehlt liefer ich das nach!
Ich würde mich wirklich sehr freuen wenn ich die ein oder andere Rückmeldung bekäme, ich merke jetzt schon, dass es sich ganz gut anfühlt zu akzeptieren, dass man einfach noch nicht genug Ahnung hat und mal nach Rat zu fragen. Und spart gerne auch nicht mit Kritik, ich mag die klare Kante und zu wissen woran man ist.
So denn, habt einen schönen Abend. Und vielen Dank!
Klausmann
PS: Ein netter User empfahl mir zu erwähnen wo ich herkomme, das hole ich hiemit nach: Ich komme aus dem Rehinland, Köln Düsseldorf, Mönchnegladbach und glaube die Bognerei ist hier nicht soooo verbreitet.
PPS: Habe noch vergessen zu erwähen, dass die aktuelle Standhöhe der Tillersehne quasi knapp über null aber mit Spannung ist...
Vorab:
Klausmann
Re: Flachbogentiller (wird das mein erster Bogen?)
Grüß Dich
Übrigens gibt es hier ein WIKI https://www.bogensportwiki.info/index.p ... Hauptseiteklausmann84 hat geschrieben: ↑17.12.2019, 17:45Der war gespalten und ich habe versucht dem seitlichen Faserverlauf zu folgen, dadurch ist er etwas schlangenartig geworden, was mich nicht stört, aber ich weiß natürlich nicht ob das nicht doch ein Fehler war und ob ich die Zeichen richtig gedeutet habe. An den Enden musste ich dann aus dem natürlich Faserverlauf ausbrechen. - das passt, dem Faserverlauf zu folgen ist gut und richtig und gegen WA-Ende bleibt Dir eh keine andere Wahl als den Faserverlauf zu durchbrechen
Den Jahresring habe ich selbst freilgelegt und darauf klebt schon ein Rohhautbacking. - das Rohhautbacking ist bei Esche eher kontraproduktiv, da Esche in der Regel extrem zugfest ist, auch wenn die Ringe dünner als die hier im Wiki empfohlenen 4 mm sind. Durch das Backing wird der Bogenbauch stärker belastet, was bei Esche ungünstig ist, da Esche gerne mal Stauchbrüche bekommt.
Servus, Tiller sieht gut aus und generell wenn es bei Esche Probleme gibt dann sind das meistens Kompressionsbrüche (feine Risse) am Bauch.
- klausmann84
Huhu! Ja genau, Teile meiner Infos hatte ich auch daher. Ich dachte Rohhaut wäre in Ortnung, weil sie an sich dehnbar ist?, wärend nicht dehnbare Backingmaterialien den von dir beschrieben Effekt erzeugten, dass sie den Druck am Bogenbauch erhöhen. So habe ich es im Wiki verstanden gehabt. Vielleicht war das falsch verstanden...Neumi hat geschrieben: ↑17.12.2019, 18:32Übrigens gibt es hier ein WIKI https://www.bogensportwiki.info/index.p ... Hauptseite
Ich zitiere das Wiki an entsprechender Stelle:
"6.5.1 Backingmaterialien
Abhängig von den vorgenannten Zielsetzungen (...) sind verschiedene Materialien unterschiedlich geeignet. Natürlich erfüllen höherwertige Materialien auch "niedere" Funktionen, ein leistungssteigerndes Backing ist AUCH ein Bruchschutz...
1. reiner Bruchschutz
Ist die Haltbarkeit eines Bogenrückens zweifelhaft (real, oder dem eigenen Gefühl nach), kann ein Backing den Bruchschutz verbessern. Ideal geeignet ist Rohhaut, da sie ansonsten die Funktion des Bogens kaum beeinflusst. Ähnlich verhält sich ein dünnes, dehnbares Gewebe, z.B. Seide oder auch Kunstfasern. Das Backing verhindert so lediglich, dass ein Bruch beginnt, sich also Fasern abspalten."
Da bin ich dann davon ausgegangen, dass Rohhaut keinen negativen Einfluss auf den Druck am Bauch hat, da steht ja, dass es die Funktion sonst "kaum beeinflusst", im Gegensatz zu nicht dehnbaren Mat., die die Arbeit zur Bauchseite verlagern.
Zitat:
"2b. Das Material dehnt sich kaum, "verlagert" also die Arbeit in Richtung der Bauchseite. "Starre" Materialien wären Leinen oder Hanf."
Zitiert nach: https://www.bogensportwiki.info/index.p ... aterialien
Grüße!
- Becknbauer
hallo,
Ich denke:
Ab C bis Mitte AB und von M bis Mitte NO sollte er etwas mehr biegen. Vorsicht direkt bei M dass dort keine Schwachstelle entsteht. Zwischen G und F noch ein bisschen schwächen. Ansonsten ist der Tiller nicht schlecht.
Ich denke:
第一条
第一条
ich möchte Becknbauers Aussage etwas konkretisieren:
"ein bischen schwächen" bedeutet mit der Ziehklinge und NICHT mit der Raspel arbeiten. Nach jedem 2. oder 3. Zug, je nach dem wieviel die Klinge an Holz wegnimmt, wieder kontrollieren.
VG
Harald
VG
Harald
- klausmann84
Hallo Becknbauer!
Vielen dank schonmal für die Tiller-Tips! Nur zu Sicherheit: Beziehen sich deine Buchstabenangaben auf den ungespannten Zustand?
Gruß, Klausmann
Gruß, Klausmann
Servus, mit welchen Kleber hast du die Rohhaut angebracht, mit Holzleim, Hautleim, Epoxy...?
- klausmann84
Ich habe Fischleim genommen, dieses Zeugs, dass man kalt verarbeiten kann, gabs bei Dictum. Rohhaut eingeweicht, Rücken eingeleimt, Rohhaut aufgelegt und mit Schaumstoffauflagen, kurzen Brettchen und Schraubzwingen fixiert. Klebte beim ersten Versuch FAST überall...schnabelkanne hat geschrieben: ↑17.12.2019, 20:25Servus, mit welchen Kleber hast du die Rohhaut angebracht, mit Holzleim, Hautleim, Epoxy...?
![aetsch :P](./images/smilies/tongue.gif)
Gruß, Klausmann
Servus, Eine Verklebung mit Fischleim ist vermutlich elastischer als z.B. mit normalen Holzleim, beobachte einfach immer den Bauch ob sich Risse bilden.
Das Backing jetzt runter nehmen ist m.E. nicht sinnvoll.
Wieviel Zuggewicht soll der Bogen haben und wie breit sind die WA nach den Fade outs.
- Becknbauer
Ich gehe vom gespannten Zustand aus. Da sieht man die Biegung bez. die Nichtbiegung.
第一条
第一条
- klausmann84
zur ersten Frage: Ich bin mir selbst nicht ganz sicher, was mit dem Design und dem Holz möglich ist, hatte so 40 Pfund vor dem EInschießen angepeilt... Zuviel?schnabelkanne hat geschrieben: ↑17.12.2019, 20:49Wieviel Zuggewicht soll der Bogen haben und wie breit sind die WA nach den Fade outs.
Zur zweiten Frage: Die WA sind dort noch recht breit, ca 5 cm, in den Abbildungen jeweils an der Stelle im Übergang F/G und I/J.
Okay danke! Gut dass ich nachgefragt habe!Becknbauer hat geschrieben: ↑17.12.2019, 21:04Ich gehe vom gespannten Zustand aus. Da sieht man die Biegung bez. die Nichtbiegung.
Vielen Dank schonmal!
Servus, 40 # sind nicht Zuviel und lass die WA möglichst breit, ist bei Esche generell zu empfehlen.
- Becknbauer
Wie viel Pfund möglich sind hängt davon ab wie viel er jetzt noch hat. Bei der Länge und Breite sollte 40# kein Problem sein. Die Dicke ist auf den Bildern nur schlecht ein zu schätzen.
Aber ich denke du solltest dich vor allem bemühen einen guten Tiller zu erreichen. Egal wie viel Pfund dabei herauskommen.
Gut getillerte 30# schießen sich besser/angenehmer als schlecht getillerte 40#.
第一条
第一条
1. Bei dem Auszug, den Du laut der Bilder inzw. erreicht hast, sollte die Standhöhe schon auf ca. 5 cm sein!
2. Der "flache" bauch ist hoffentlich nicht wirklich FLACH, sondern leicht gewölbt? (sh. WIKI: Treppeneffekt!)…
Falls doch, jetzt erst mal in Wölbung bringen, es sei denn, es geht nicht mehr...
3. Der Tiller sieht bisher ok aus. Noch nicht perfekt, aber Du hast ja noch ein Stück Weg vor Dir...
4. Checke hin und wieder mal das Zuggewicht bei dem Auszug, den Du gerade erreicht hast! Du solltest vermeiden, mehr Gewicht zu ziehen als Du am SCHLUSS haben willst!
So weit erst mal...
So weit erst mal...
