Hickory, der erste Versuch
apaloosa
Re: Hickory, der erste Versuch
Beitrag von apaloosa » 29.01.2019, 19:07
Hallo zusammen,
ich glaube, ich entscheide mich für die Variante liegende Ringe und entferne die ersten beiden Lagen (wie von Tom Tom eingezeichnet).
Nur dazu noch eine Frage:
Die Ringe laufen nicht gleichmäßig über das Holz (siehe Bild ganz oben "Stirnseite 1 nass" und "Stirnseite 2 nass"), sie sind etwa 40-45 "verschoben/gedreht". Vom Gefühl her passiert das erst etwa im letzten Drittel links (siehe Bild "rechts braune Stellen sollen weg?" vorletztes Bild ganz oben) Ist das beim Ausarbeiten des Bogens egal? Wären stehende Ringe dann doch besser?
Vielen Dank und Gruß
Harald
Beitrag von schnabelkanne » 29.01.2019, 19:15
Servus, schräg oder genau vertikal stehend ist nicht so wichtig, war zumindest bei meinen Hickory Bögen so.
Beitrag von Squid (✝) » 30.01.2019, 13:32
Zieh- oder Zugmesser is bei Hick gelegentlich schwierig. Stimmt.
Aber zum Feinabstimmen - vulgo tillern - gehts ja ohne Ziehklinge gar nich...
Beitrag von Neumi » 30.01.2019, 16:13
apaloosa hat geschrieben:
29.01.2019, 19:07
Tach, erst mal das Zeug runter ziehen, dann neu anschauen. Dann siehst Du mit neuer Perspektive und must Dir jetzt noch keinen Kopf machen.
apaloosa
Beitrag von apaloosa » 14.03.2019, 20:18
bei mir dauert das immer etwas länger bis ich weiter baue, brauche dazu Muse.
Leider kann ich mom. keine besseren Bilder machen, verzeiht.
Der Stave ist grob zugeschnitten (liegende Ringe), die ganz dünnen Ringe sind runter.
Wie so einigermaßen zu sehen ist, dreht sich der eine Wurfarm, ca. 25-30 cm vor den Tips, um etwa 45 Grad weg.
Da man ja bei Hick nicht unbedingt auf die Faser achten braucht, kann ich den runterraspeln so dass er mit dem Bauch parallel liegt?
VG
Harald
Beitrag von Kemoauc » 15.03.2019, 00:15
Nee, würde ich persönlich tunlichst vermeiden. Das ist sowieso der Bereich,in dem er sich beim seitlichen Zuschnitt stark verschmälert,dann sieht das auch nicht mehr so dramatisch aus.Ich bin sicher,dir fällt ,wenn Du soweit bist, etwas Besseres ein.... vllt. etwas "ovaliges", leicht rundliches geht ja mit Hick ohne weiteres.Und dann tatsächlich den Jahrring vollständig und unbeschädigt am Rücken zu haben , steigert den Stolz auf*s eigene Werk sicherlich sehr.
Grüßle,
Beitrag von Kemoauc » 15.03.2019, 00:17
Ich persönlich würde das eher über den Bauch anpassen. ;-)
Beitrag von schnabelkanne » 15.03.2019, 10:55
Servus, also ich bin ja eher der etwas grobere Typ ich würde es wie du sagst einfach runterraspeln.
Eine andere Möglichkeit wäre mit Dampf oder Hitze auf den letzten 25 cm zu korrigieren, geht bei Hickory gut.
Beitrag von Ravenheart » 18.03.2019, 09:31
Auch Hickory ist nicht VÖLLIG tolerant gegenüber Faser-Durchtrennungen, lediglich TOLERANTER als andere Hölzer.
Ich würde daher einen Kompromiss machen:
Ich würde an der höheren Seite erst mal den Rücken begradigen, aber nur bis zur HALBEN Breite des Wurfarms, so dass auf der anderen Hälfte die Fasern noch bis zum Ende durchlaufen. Das sollte gegen Abheben der Späne ausreichend schützen.
Den noch erforderlichen Rest der Begradigung würde ich dann am Bauch vornehmen.
Mit Hitze richten geht ebenfalls.
apaloosa
Beitrag von apaloosa » 18.03.2019, 10:17
Danke an alle, das hilft mir weiter. Versuchen werde ich die Hitze Variante nachdem die Dicke grob zugerichtet ist um noch genügend "Futter" für Korrekturen zu haben.
BG
Harald
apaloosa
Beitrag von apaloosa » 18.03.2019, 19:16
und weiter gehts, hatte wieder Muse :D
Habe die Wurfarme runter gearbeitet,
Fadeout Dicke 18 mm, Breite 34 mm
nach ca. 40 cm Dicke 15 mm, Breite 24 mm
danach bis Ende 33 cm auf Dicke veringert 15 mm, Breite 20 mm
Frage:
1. Kann/soll ich die Wurfarme jetzt schon in die gewünschte Richtung biegen?
2. wann soll ich die Enden flippen, nachdem der Tiller OK ist oder gleich nach dem Richten?
VG
Harald
Beitrag von Kemoauc » 18.03.2019, 22:18
Hi,Harald,
Aalso, ich bin der Meinung, flippen jetzt schon, dann kannst Du's gut ins Tillern miteinbeziehen und hast gute Kontrolle über Alles.Ebenso wie alles an seitlicher Biegerei. Im Nachhinein ists halt m.E. halt immer etwas Gewurkse, da man dann nur noch wenig Freiheitsgrade hat. ;)
@Rabe: danke für die folgerichtige Vervollständigung meiner spätnächtlichen, unvollkommenen Sprachelaborate, so waren auch meine Gedanken ... :D
Guts Nächtle,
Becknbauer
Beitrag von Becknbauer » 19.03.2019, 05:36
Ich mache es auch immer wie Kemoauc.
第一条
apaloosa
Beitrag von apaloosa » 24.06.2019, 15:48
Im Keller lässt es sich leben, angenehm kühl und da hab ich ein wenig weiter gemacht.
Bisherige Daten:
NtN 160 cm
35#/28''
Breite/Höhe der Wurfarme, beginnend ab FO alle 10 cm: 32/18, 31/14, 29/12, 27/12, 26/12, 24/11, Tipp 20/10
Nach meiner Einschätzung sollte im Bereich E-F noch ein wenig weggeschabt werden. Teilt Ihr diese Meinung? Zumindest nach der "fatzschen" Tillermethode sehe ich hier Bleistiftstriche.
FRAGEN:
1. Wenn ich die Tipps auf 15 (16)/10 auslaufen lassen würde, wieviel Zuggeicht würde ich da in etwa verlieren?
2. jetzt die leichten Recurves reinbiegen oder erst Tipps schmaler machen?
abgespannt
Standhöhe
Auszug 20''
Danke und VG
Harald
Rotzeklotz
Beitrag von Rotzeklotz » 24.06.2019, 17:48
Das siehst du richtig. Ich würde mit dem Auszug nochmal zurückrudern. Links biegt nur die erste Hälfte, von E-G tut sich fast gar nix.
