Eh!
Oben auf dem Gerät ist die Halterung für die Klammer. Die ist mir zwei Rändelmuttern fixiert und da wird falls nötig eingestellt, dass die Feder mittig auf den eingelegten Schaft kommt. Ausprobieren und bei entsprechenden Federn evtl nacjustieren. Die Halterung kann man auch etwas schräg stellen um dem Pfeil mehr Rotation zu geben.
An der Drehvorrichtung wo man den Pfeilschaft einsteckt gibt es eine Markierung für die Nullstellung wo die Leitfeder angebracht wird. Mit der wird angefangen und dann die weiteren Federn geklebt. Seitlich der Drehvorrichtung gibt es eine Schraube dakann man die Nullstellung einstellen. Heisst die 120 Grad Rasterung justieren damit die Leitfeder genau rechtwinklig zur Sehne/ Nocke steht. Oder einen bereits befiederten Pfeil justieren bei den die bestehenden Federn nicht ganz stimmen.
Mehr gibt es da nicht. Probier es doch aus.
Die ganzen Gratulationen zum Kauf und Warnungen, dass man das Teil nicht essen kann kannst du dir doch sparen. Und zaubern kann man damit auch nicht. Den Leim musst du schon noch selber auftragen
![ratlos ???](./images/smilies/huh.gif)
