Erster Hickory Bogen
- Bowster
- Hat gedankt: 21 Mal
Re: Erster Hickory Bogen
das ist ein sehr weit ausgereiztes Beispiel für einen sehr flachen Flachbogen aus Hick, bei 28" hat der aber bereits mehr als 90° Sehnenwinkel.
viewtopic.php?f=16&t=21492&hilit=hickleberry+fun
Zuletzt geändert von Bowster am 18.10.2016, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ah ok. Da ich erst heute dazu komme Sehnenkerben zu machen ist der flämische spliess umgestaltet so das er sich zu zieht und die andere Seite hat einen Bogenbauer Knoten.
- Hat gedankt: 76 Mal
- Hat Dank erhalten: 243 Mal
Servus,
bei dem Design sollte m.E. der Griff leicht mitbiegen.
Griffmasse ca. 3 cm breit und 3,2 cm stark und die Übergänge zu den WA schön verlaufend. (Die Masse sind nur Richtwerte!)
Hickory ohne durchgehenden Jahresring am Rücken bitte nicht über 50#!
Mach mal ein Paar Detailfoto wo man den Verlauf der Jahresringe sieht. (Rücken, WA -Seiten, Stirnseite)!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Wollte so um die 40 Pfund anpeilen.
Wie auf dem Bild mit den Maßen wollte ich den Griff machen. Es kann sein das sich der Griff biegt muss aber nicht.
Von der Lage der Jahresringe her ist es schlecht noch ein Bild zu machen denke ich aber vom restlichen Staves aus dem auch noch 1 Bogen möglich ist kamn ich ein Bild machen und zeichne ein an welcher Stelle ich den Teil abgetrennt habe für den Bogen.
Bei der Länge ist es besser wenn der Griff mitbiegt wegen dem Sehnenwinkel.
Mach die Übergänge im Griffbetrich schön sanft verlaufend, dann geht das schon.
Generell alle Kanten vor dem Tillern abrunden und grobe Raspelspuren Glätten.
Die Masse auf dem Plan sind für 40# und Hickory zu viel.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Ok dann schaue ich das es weniger wird so um die 35 Rum.
Links vom Strich ist der verwendete Teil des Staves. Der Rücken liegt nach links.
Thomas meint, wenn du den Bogen mit den angegeben Abmessungen baust hat er ueber 50#
Ja genau, die Masse von dem Plan sind für 50#, du musst halt ein wenig abziehen, am besten machst du ihn etwas dünner als angegeben - 40# sind schon möglich.fatz hat geschrieben:Thomas meint, wenn du den Bogen mit den angegeben Abmessungen baust hat er ueber 50#
Den Rücken schön glatt machen und dann so lassen, Tillern am Bauch - die Breite würde ich so lassen wie es auf dem Plan steht.
Übergänge Griff Wurfarme schön verlaufend und im Bodentiller schauen ob sich die WA schön gleichmäßig biegen, aber nicht zu viel immer schön langsam, und natürlich Fotos reinstellen.
Ganz glatt so das er flach ist am Rücken wird glaube ich schlecht. Da er schon rund ist sonst ist er nur noch zwischen 0,5 und 1,5 cm stark.
Werde mal versuchen all eure Tips umzusetzen soweit es geht.
Servus, mit glatt hab ich nur gemeint keine Raspelspuren sondern schön fein geschliffen, rund ist ok.
Ok super. Das ist der Rücken schon fast. Wollte von dem Tillern mit schmirkelpapier ran und dann Tillern.
Servus, der Rücken sollte wie gesagt vor dem Tillern schön geschliffen sein, ich denke so mind. 180 Papier, es dürfen keine Rillen, Kratzer am Rücken zu sehen sein - wäre eine Sollbruchstelle. Schwächen kannst du den Bogen durch Materialabnahme am Bogenbauch und wenn du den Bogen biegst sollten alle Kanten auch schön gerundet sein.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Sollte vom Tillern her kein Problem geben da ich schon 2 aus Manau getillert habe und die erfolgreich waren.
Danke schon mal für die Tips werde Bilder Posten.
