Beitrag
von shokunin » 08.09.2016, 09:25
Hi benkel333,
Man kann Deine Fragen eigentlich kaum pauschal beantworten. Da hängt zu viel aneinander - angestrebtes Zuggewicht bedingt Materialstärke... die aber variiert je nach Material... der "ideale" Leim hängt auch vom Material ab... und von der Bauweise... ebenso ob tempern Sinn macht... usw usw...
Material kann man sicher vieles nehmen, ich habe hier auch z.B. einen kleinen Kinderyumi mit Ulme im Kern. Der hat soweit schon gehalten. Kommt, wie gesagt, wohl aber auch
auf's Zuggewicht an.
Aus praktischer Sicht wäre mein erster Rat an Dich aber evtl dreilagig zu bauen.
Das klingt auf den ersten Eindruck evtl komplizierter, ist aber im Verleimen, was die Formgebung angeht, einfacher, denke ich.
Und ob Du nun zwei Laminate hobelst, oder drei...
Der Yumi ist ja ein Bogen mit mehreren reflexen, und deflexen Zonen. Ein Bogen aus mehreren dünnen Lagen laminiert ist da leichter in Form zu bringen und hält diese auch verlässlicher.
Ich weiss nicht welche Form die frühen Fusedake-Yumis hatten - asymmetrisch wohl schon, reflex-deflex weiss ich nicht...
Die moderne Form lässt sich aber sicher dreilagig besser (und leichter!) realisieren.
Zweilagig kann ich Dir auch, ehrlich gesagt, konkret nicht helfen, da hab' ich noch nix gebaut.
Wenn ich so etwas bauen wollte (sprich, mit Holz als Bauch), dann würde ich z.B. Bambus-Ahorn-Ipe probieren.
Das ist eine sehr leistungsfähige Kombination - vorausgesetzt man kriegt das Ipe gut geklebt. Ich bin kein Fan von Resorcin-Leim, aber der wäre da z.B. ideal. Epoxy (da bin ich ein Fan) geht aber auch.
Das Ahorn ist leicht und schnellfreudig und kann bei Bedarf auch sehr gut auf die Farbe von Haze (Wachsbaum) gebeizt werden, wie er in Japan traditionell meist verbaut wird. Mein Nagano Yumi ist sogar original aus Japan mit Ahorn im Kern... ist also sogar "authentisch". Ipe ist ja dunkel schoko- bis rostbraun... das kommt optisch einem sehr dunkel geräuchertem Innen-Bambus nahe, könnte ich mir vorstellen.
Naja, nur als Überlegung...
Gegeben ist hier momentan aber wohl nur, dass aussen Bambus drauf soll...
Der muss in Deine Hand passen und wird normal beim Yumi im Griff nicht irgendwie geschmälert (geht auch nicht wenn er mit biegt weil er dann einreisst). So sind Yumis "normal" ca 25-30mm breit und in der Regel verjüngt sich der Bogen ca 1mm pro Knoten im Verlauf. Das gesagt, habe ich aber z.B. einen Japanischen Yumi mit 18kg, der ist nur knapp über 25mm am Griff und 21mm unterm oberen Klangholz - und ich habe auch einen mit 16kg (weniger also!), der ist 28mm am Griff und der hat noch gute 25mm am Hals oben. Der ist eben flacher gebaut. Da musst Du für Dich etwas tüfteln. Ich hab' schon ca 30 Yumis bebaut, kann aber bei weitem noch nicht behaupten, dass ich die Form irgendwie raus hätte.
Ich schiesse auch z.B. 5 Bögen im rollenden Wechsel nebeneinander her, die sind zwar alle ähnlich, dann aber doch nicht... da hat jeder 'nen eigenen Charakter und schiesst sich, trotz meist ähnlichem Zuggewicht, ganz eigen. Das ist aber für mich auch gerade das Spannende an diesen Bögen, und an der Idee so etwas selbst zu bauen.
Von der Materialstärke her...
Das Aussen-Bambus wird aus einem Halm mit ca 6-7cm Stärke geschnitten, die Krümmung bedingt eine Materialstärke in der Mitte von meist 3-4mm vielleicht - zum Rand zu geht die dann wegen der Krümmung gegen 1-2mm, das ändert sich aber mitunter im Verlauf des Bogens und variiert von Bogen zu Bogen. Da gibt es kaum wirklich feste Regeln, denke ich. Kommt eben auch etwas auf Konsistenz, Breite und Krümmung im Ausgangsmaterial an.
Kern ist bei mir im Griff meist ca 8mm (18kg), den Enden zu auf vielleicht 3mm verlaufend. Innenbambus ist evtl etwas stärker als aussen... wenn Du da aber ein sehr leistungsfähiges Holz innen verbaust, dann kann sich das natürlich ändern.
Ich hoffe das war für den Anfang ein wenig hilfreich.
Da musst Du aber auch mal etwas überlegen was genau Du bauen willst - "urige" oder moderne Form und wie stark z.B. - und evtl auch selbst etwas probieren, dann kann man Dir evtl leichter weiter helfen.
Ich bin übrigens in Landsberg am Lech - und nachdem Du laut Usermap in 82229 bist...
Bögen zur Ansicht/Vermessung sowie konkrete Hilfe beim Bau wären hier bei mir auch in Deiner Reichweite, denke ich. Melde Dich bei Bedarf, bzw wenn Dein Projekt hier wirklich spruchreif ist, evtl mal per PN - dann kann ich Dir evtl auch ganz konkret helfen.
Gruss,
Mark
