(aber warm haben ist natürlich auch nicht zu verachten)
Schnell gebauter Pflaumenbogen: Ein Experiment
Re: Schnell gebauter Pflaumenbogen: Ein Experiment
Boa!
Jetzt bin ich neidisch... träume nämlich grade von einem Pflaumenholzstöcklboden - Mannomann weisst du wie hübsch sowas wäre...der Wahnsinn
Albert Einstein
Albert Einstein
@ Zoffi, klär mich bitte auf.
Was ist ein Pflaumenholzstöcklboden ??
Gruß Thomas
Gruß Thomas
L.G. Thomas
Wer die Wahl zwischen zwei Dingen hat,
und man eine Entscheidung von ihm erwartet,
sollte gehen ohne zu wählen.
Das ist die größte Freiheit.
- Benedikt
- Hat Dank erhalten: 160 Mal
Ein Dielenboden aus Pflaumenholz
Nicht ganz. Denn unter Dielen verstehe ich Bretter die längs der Maserung gesägt sind. Ein Stöckelboden ist aber ein ca. 4 - 6cm dicker Holzboden mit stehender Maserung. D.h. man läuft auf den Stirnholzseiten umeinander.... Man täte also sein wohlgetrocknetes Brennholz zu 6cm Stückerln sägen und diese Rundhölzchen dann zu Quadern kalibrieren. Alle mit gleicher quadratischer Grundfläche natürlich, dass die Klötzchen nachher schön bündig aneinander sitzen. Wichtig ist, dass man den Boden mit einer Dehnungsfuge zur Wand (!!!) versieht, denn der kann ordentlich in die Breite gehen, wenns feucht wird.Benedikt hat geschrieben:Ein Dielenboden aus Pflaumenholz
So, dann nur noch schleifen, versiegeln oder ölen und für immer dran freuen
Gruss
Z
P.s. Für urige Hüttenböden kann man die Stammstücle natürlich auch rund lassen - Die muss man nie mehr putzen denn die Zwischenräume schlucken für die nächsten 100 Jahre sämtlichen Dreck
Saupraktisch - und kaputtgehen tun sie sowieso nicht....
Albert Einstein
Albert Einstein
- Bogenhannes
Danke Snake...der Thread ist mir bislang entgangen
Und nun auch in meinem Thread dabei: Pflaumenholzbogen (hier wird auch die Schnelltrocknung beschrieben...)
Lg
Johannes
PS: Muss noch mal ein Foto vom Neuen machen. Die Rinde ist ab, der Taper ist drin und bei Aussenklima (kalt und feucht) auf dem Dachboden trocknet das Holz friedlich vor sich. Wie auch bei den ersten beiden zeigen sich keine Risse. So ein Pflaumenstave ist schon was besonderes.
Lg
Johannes
- Bogenhannes
So hier noch ein paar Fotos vom Neuen:
trocknet friedlich vor sich hin...Dimensionen 2m lang, Breite überall 7cm, Dickentaper von der Mitte aus: 3cm auf 2cm.
Nicht aufgespannt...mal schaun.
- Bogenhannes
Zwei Monate später ...fertig!
War eigentlich auch schon vor zwei Wochen fertig.
Hat sich beim Trocknen nur verdreht: Und hat auch einen längeren Trocknungsriss am Bauch, der wahrscheinlich in die Tiefe geht ...mind. 5mm werde aber erst später einen Bogen draus machen. Momentan stehen andere Projekte an.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
@Bogenhannes:
Mit deinen Fotos komme ich nicht immer gut klar.....
Beim letzten Bild allerdings scheint mir ein wenig Weißfäule sichtbar zu sein. Läßt sich aber anhand diese Bildes so nicht klären.
Dazu wäre eine scharfe Makroaufnahme von einem 5 cm langen Abschnitt notwendig.
- Bogenhannes
Zu unscharf?Snake-Jo hat geschrieben:Mit deinen Fotos komme ich nicht immer gut klar.....![]()
Ja, das ist Weißfäule. Bzw. Reste. DAs Innere des Stammes war vermorscht.
Ist hier auch gut zu sehen wie sich das ausgewirkt hat ...
- Snake-Jo
Nein, nicht unscharf. Deine Kamera schafft die Farbtöne und auch die Schärfe, es liegt eher am Fotografen....Bogenhannes hat geschrieben:Zu unscharf?Snake-Jo hat geschrieben:Mit deinen Fotos komme ich nicht immer gut klar.....![]()
Also: Schärfe liegt immer irgendwo daneben, Tiefenschärfe ist zu gering. Falls machbar, Blende ändern in Richtung 11 bzw. 16.
Nicht "schräg längs" fotografieren, lieber im rechten Winkel zur Aufnahmeebene.
Ansonsten draußen bei Sonnenlicht im Schatten fotografieren. Deine Ulmenstavebilder ebenso.
P.S. Das ist keine Kirschpflaume!
- Bogenhannes
Was ist es dann?Snake-Jo hat geschrieben:P.S. Das ist keine Kirschpflaume!
du hast weiter oben geschrieben:
Da der Baum Früchtein blaurot hat, die an Mirabellen nur kleiner erinnern und sonst alle Merkmale von Pflaume hat, habe ich daraus geschlossen, dass es sich um Kirschpflaume handelt.es gibt unter anderem:
- Wildpflaume (aus Samen "verwilderte" Pflaumenbäume von Prunus domestica), blaue, kleine Früchte in Pflaumenform, Kern löst sich schlecht
- Mirabelle (Prunus domestica subsp. syriaca), gelbe Unterart der Kulturpflaume, Kern löst sich leicht
- Kirschpflaume (Prunus cerasifera): eigene Art, in blaurot und auch gelb, Kern löst sich schlecht
Nuja wegen den Bildern...es kommt halt auf die Absicht des Fotografen an. Bei Präsentationen fotografiere ich Bögen draussen, aber staves extra rausschleppen? Aber ich versuche mein Bestes, versprochen.
- Snake-Jo
Ja, alles soweit richtig. Das Holz jedoch habe ich identisch vorliegen: gleiche Farben, auch diese Weißfäule, gleiche Ringe etc.
Bei mir war es Wildpflaumenholz (aus Kernen wild gewachsen).
Kirschpflaume hat eigentlich nicht diese Farben und den abgesetzten dünnen Splintstreifen.
Aber das ist alles Gattung Prunus und eventuell bastardisieren da auch einige.
Was das Fotografieren angeht: Je besser das Bild , umso qualifizierter die Kommentare.
- Bogenhannes
Ja, ich war heute mittag nochmal bei dem Gehölz.
Ich hoffe ich habe richtig gute Fotos gemacht...Die kann ich aber erst heute abend hochladen. Besuch...
Und du liegst richtig. In der Mitte des Busches steht ein großer abgestorbener Pflaumenbaumstamm. Die Krone ist schon weggefault. Der Busch ist aus der Unterlage herausgewachsen. Wahrscheinlich ein Wildling, auf den die Pflaume aufgepfropft wurde.
Zuletzt geändert von Bogenhannes am 09.04.2015, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Bogenhannes
So, also an den Fotos bzw. mit der Kamera muss ich noch hart arbeiten. Aber das was ich zeigen will, ist drauf ...
Würde man die Jahresringe der ältesten ehemaligen "Reiser" zählen, würde man wissen wie lange die Pflaumenbäume nicht mehr gepflegt wurden.
Die Früchte sind klein und rötlich. Der Kern löst sich schwer. Schmecken aber
- Bogenhannes
Hier kommt auch mal wieder eine Ladung Holz hin ...Ich hoffe ich kriegs einigermassen rissfrei hin.
Fotos folgen morgen
Fotos folgen morgen
