Pfeile befiedern
Alles zum Thema Pfeilbau.
Juergen Becht
Beitrag von Juergen Becht »
Es spielt grundsätzlich keine Rolle ob man Patex oder Uhu hart verwendet.
Aber natürlich spielt es ne Rolle !
Pattex muss man erst antrocknen lassen, und dann kleben,
wobei die höhe des Anpressdrucks entscheidend ist für das Klebeergebnis. Je höher der Druck, desto besser hält es.
Ob allerdings die Nock den hohen Anpressdruck aushält ist fraglich.
Uhu Hart härtet auch aus, ohne das man grossen Druck ausüben muss.
Ich hatte bis heute noch keine Probleme mit Uhu Hart geklebten Nocken.
(Bis auf ein paar Aarolite, die haben sich schon beim bestreichen aufgelöst. Seiterher nehme ich halt Bohning Nocks)
Hat Dank erhalten: 253 Mal
@Jürgen B.: Nö, mann muss die Federn nur schnell aufsetzen, bevor das Pattex an der Oberfläche polymerisiert! Dann hält es genau so gut wie mit Antrocknen; allerding sollten sie mind. 5 min. in der Klammer bleiben, sonst können sie (durch die Krümmungs-Spannung des Kiels) verrutschen!
@michael_l.: Nimm für die Nocken mal testweise UHU Allplast!
Juergen Becht
In der Zeit habe ich dann schon 1 1/2 Pfeile befiedert.
merdman2
Beitrag von merdman2 »
Mit Aerolite Nocken und UHU Hart hab ich auch Probleme. Die fallen häufig einfach ab, selbst wenn sie im Ziel stecken. Ist also nix!
Meine Federn wickele ich mal durch und mal nur vorne. Macht keinen Unterschied bei mir.
Als Lack benutze ich Parkettversiegelungslack, teilweise mit Pigmenten eingefärbt. Aber ich lasse sie schon mindestens 12 Stunden trocknen bevor ich Federn aufklebe.
Markus
MOSH_Wien
Lacke, Kleber, Nocken...
Beitrag von MOSH_Wien »
ich benutze:
Lack - Ausschließlich Acryl auf Wasserbasis
Klarlack - Dito
Kleber - Uhu Hart für alles
Keinerlei probleme - es sei denn ich streich den Federkiel zu wenig mit Kleber ein...
Den Überschuss an Kleber beim Befiedern zieh ich einfach seitlich mit einem Wattestäbchen ab...
Wicklungen - keine
Und wirklich keine Probleme ;-)
morganalafay
Klappt net....
Beitrag von morganalafay »
Hallo, ich hätt da gern mal ein Problem....
Also bei mir gehen alle Federn, die mit Fletching Tape geklebt sind, nach wenigen Stunden wieder ab. ;(
Dabei ist es egal ob auf dem rohen Holz oder lackiert, ich hab beides versucht.
Ich nehm das zeug nur noch für Federn, die ne Mittelalterwicklung erhalten.
Hat einer nen besonderen Trick, damit sie besser halten? Meine gehen meistens an einem Ende ab und hängen dann irgendwie schief und lose am Pfeil. Wie schon gesagt, nach einigen Stunden schon :-(
UHU Hart dagegen hat mir schon bei hunderten Pfeilen treue Dienste geleistet.
Aber wenns dann mal schnell gehen soll......
Gruß Tom
vinkona
bäbbt gut das Zeugs ...
Beitrag von vinkona »
... zumindest bei uns.
Das Band hält auf Holz natur und Alus einwandfrei. Mach sicherheitshalber am Anfang der Feder einen Tropfen Klebstoff zusätzlich und fertig.
Allerdings sind unsere Pfeile auch erst 3 Monate alt/jung.
Grüßle
Vinkona
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Fettige Federn?
Beitrag von Taran »
Also entweder hat dein Fletching Tape mit fettigem Untergrund zu kämpfen (und das kann auch der Federkiel sein! Also entfetten!) oder sein Verfallsdatum ist überschritten. Das Datum findest du auf den letzten 5cm innen in der Rolle.
Wickel mal schnell ab und schau nach. Dann wickel es wieder auf.
Einer der beiden Tipps ist Blödsinn.
Ich kenne dergleichen nur bei sehr dicken/steifen/krummen Federkielen, die ich dann eben vorher dünner schleifen muss.
Ist es das Bohning?
Taran von Caer Dallben
morganalafay
jawoll das Bohning.
hab natürlich entfetten und extra andrücken und sonstiges probiert.
Gruß Tom
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Was für Federn?
Beitrag von Taran »
Fertig geschnittene ? Wie dick der Kiel?
Schleif mal dünner und versuch*s noch mal.
Vielleicht hast du aber wirklich eins erwischt, wo irgendein Produktions- oder Lagerfehler passiert ist...
Hast du schon mal Teppichklebeband probiert?
Foto von so einem Pfeil?
morganalafay
Mhhhhhhh....
Also....
Wenns alle anderen gut finden und ich sonst auch das meiste probiert hab, beschleicht mich das Gefühl ne Montagsrolle erwischt zu haben.
Oder eine, die Howard Hill noch persönlich signiert hat. :motz :motz :-( :motz :motz
Foddos hab ich leider nicht, da ich die Pfeile neu geklebt, gewickelt und natürlich schon verschickt habe.
Ich hoffe mal auf die nächste Rolle :o
Danke in jedem Fall für die Hinweise.
Greetz Tom
Hat gedankt: 217 Mal
Hat Dank erhalten: 218 Mal
RE: Mhhhhhhh....
O...
;-) dann schick sie Negely, der freut sich über das Autogramm
Zurück zu „Pfeilbau“
