runde Pfeilspitzen selber machen
Mal eine frage an die geübten pfeilemacher hier in bezug auf runde (konische) spitzen.
macht ihr die selber oder kauft ihr die?
wer sie selber macht kann ja mal kurz posten wir er die in etwa fabriziert.
für meine ersten Spitzen, habe ich ein 10er ALurohr genommen und in etwa 2,5cm lange Stücke geschnitten. Dann hab ich das auf den schaft geklebt so dass vorne noch etwa 1cm rohhr übersteht. Als nchstes hab ich ein etwa ebenfals 2,5cm langes stück 10er Gewindestange genomme und die in das alurohr geschraubt und festgeklebt (ich hab vorher ein Gewinde reingeschnitte). als letzten schritt habe ich nachdem alles fest war die Spitze an einem schleifstein konisch zugeschliffen.
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch nur Bl?dsinn schafft. ( finde das triffts ganz gut :D)
Es gibt keinen schl?ssigen Beweis f?r ein Leben nach dem Tod. Andererseits spricht nichts dagegen. Zerbrich dir nicht den Kopf! Du erf?hrst die Wahrheit fr?h genug.
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Aufwand
Ganz schön viel Aufwand, aber warum nicht?
Wie schwer sind diese Spitzen dann? Wieviele davon brauchst du so? Wie hoch sind deine Materialkosten? Wie gut lassen sich die Spitzen ziehen? Wie überstehen sie Fehlschüsse?
Taran von Caer Dallben
also die pitzen können unterschiedlich schwer gemacht werde je nachdem wie lang die gewindestange genommen wird
ich habe jetzt schon die zweite serie gemacht die ersten waren sagen wir etwas zu schwer als pfeilspitzen für einen normalen bogen. du musst aber nur anstatt der 10er gwstange ne 8er nehmen und dann natürlich auch ein 8er rohr, aber es kommt defenitiv auf die dicke deiner pfeilschäfte an welche variante halt besser passt.
was noch wichtig bei den ersten spitzen habe ich die gw im eingeklebten zustand konisch zugeschliffen es geht aber besser wenn man sie zuvor schon schleift und erst dann absägt und einklebt. erfahrungs sache wenn man sie erst klebt wird der kleber wieder flüssig was seiner klebkraft jedoch keinen abbruch tut man muss ihn dann nur wieder trocknen und kalt werden lassen.
die ersten spitzen waren so etwa 350 grain
die zweiten dann nur etwa 150 grsain wie gesagt es kommt auf die menge an gewindestange an die du verbaust.
ziehen lassen sie sich sehr gut habe den uneteren rand der am schaft (wenn man die federn als unten ansieht) vor den kleben abgerundet so gab es keinerlei probleme beim ziehen. natürlich hilft auch das die spitze größer ist als der Pfeilschaft.
habe aus neugier mal auf nen stein geschossen (pfeil natürlich noch ohne federn) bis auf das es die spitze forne stumpf gemacht hat (seitdem mache ich sie nicht mehr nadelspitz) ist der spitze und dem pfeil nichts passiert.
als kleber habe ich pattex repair extreme
Link zur Pattex-Seite
genommen hällt bombenfest vor allem bei hitze und kälte.
zu den materialkosten
gwstange etwa 1,95€
1m genug für 50 spitzen von 150 grain
alurohr auch etwa 2€
gibt in etwa 40 halter
kleber etwa 8€
weiß nicht wie lange der hält aber so nach 10 pfeilen habe ich etwa ein viertel davon verbraucht denke das er auch für so 40 pfeile reichen müsste
12€ durch 40 = sind ohne arbeitszeit in etwa
30 cent pro spitze
[royalblue](edit: Überlangen Link "verkürzt"! Bitte bei langen Adressen den Button oben rechts verwenden! Rabe)[/royalblue]
gwstange etwa 1,95€
kleber etwa 8€
30 cent pro spitze
Taran
Danke
Ganz genau und systematisch...
Es gibt ja hier immer mal Leute, die etwas schwerere Spitzen suchen...
Kannst du Bilder von deinen Spitzen oder verschiedenen Baustadien einfügen - dann ist die Anleitung praktische schon fertig und könnte ins Forum gestellt werden!
ja kann ich machen kann allerdings so ein-zwei tage dauern
aber ich mache bilder und stell sie rein
@rabe
danke wusste nicht das des geht werde in zukunft drauf achten
Konische Pfeilspitzen selber machen
Um konische Pfeilspitzen selber zu machen braucht es nicht viel. Es geht hier um Spitzen die je nach Wunsch verschieden schwer gemacht werden können. Also viel Spass beim Nachbau.
Materialliste:
- 10er oder 8er Gewindestange
- 10er oder 8er Alurohr
- Pattex repair extreme (link zum Kleber )
An Werkzeug braucht ihr:
- Eisensäge
- Schleifmöglichkeit für Metall
- Und andere Kleinigkeiten
Jetzt zur Bauanleitung:
Als erstes nehmt ihr die Gw-stange
von dieser wird etwa der erste Zentimeter konisch zugeschliffen
dannach einspannen, in einen Schraubstock, oder sonstwie fixieren. Jetzt wird mit der Eisensäge je nach gewünschtem Gewicht (sägt erst mal bei einer Testspitze ein Zentimeter hinter der Spitze ab und wiegt sie mit ner Briefwage wieviel sie in etwa wiegt damit ihr wisst wie schwer ihr die Spitze macht) je mehr Gewinde hinter der konischen Spitze bleib desto schwerer wird die gesamte Pfeilspitze (Natürlich ist das Gewicht auch davon abhängig ob ihr ne 8er oder 10er Stange nehmt).
Die so entstandene Spitze sollte etwa so aussehen
die gezeigte Spitze wiegt in etwa 154 Grain ( etwa 10 Gramm )
Jetzt kommen wir zum Alurohr
dieses wird vorne leicht angeschrägt (kurz an der Schleifmaschine entlangziehen)
danach wird es abgeschnitten.
Wichtig beim abschneiden das Rohr soll in etwa 1cm weit über den schaft geklebt werden, dann wäre die länge unseres Rohres hier etwa 1,8cm.
Als nächstes nehmt ihr euch den Schaft, das Stück Rohr und eure Spitze
und fügt alles mit dem Pattex repair extreme zusammen. Wichtig Oberflächen müssen sauber und fettfrei sein. Der Kleber braucht in etwa 24 Stunden zum trocknen besser sind 48 Stunden. Wer jetzt noch sichergehen will dass die Spitze sich auf keinen fall löst, körnt das Alurohr an.
Fertig ist eure Pfeilspitze.
Zur Ergibigkeit der Materlialien und der Kosten. der Meter Alurohr reicht in etwa für 30-40 Spitzen, die Gwstange für 40-50 und der Kleber je nachdem wie sparsam ihr damit umgeht auch so in etwa für 40 Spitzen. Macht zusammen etwa einen Preis von 30 Cent pro Spitze.
Noch eine kleine Info zur Haltbarkeit hier seht ihr eine Spitze
mit der ich absichtlich ein dutzend mal auf Stein geschossen habe, unter so einem Steintreffer leidet eure Spitze natürlich:D . Aber keine Panik es gibt da ne gute Möglichkeit die Spitzen wieder hinzukriegen. Ihr erhitzt das Stück
Gewindestange bis der Kleber wieder Flüssig wird (so etwa 70-80 °C) dann nehmt ihr euch ne Zange und zieht das Gewindestangenstück raus (keine Angst vor Kleberresten sobald die wieder kalt sind hebt der Kleber wieder genausogut wie zuvor) aus dem Alurohr, schleift euch eine neue Spitze zu, klebt sie ein und schon habt ihr wieder eine gut Pfeilspitze.
Jetzt bleibt mir nur noch mal zu sagen "Viel Spass beim nachmachen"
Gruß Meggan
© 2005 by meggan
Materialliste:
- Eisensäge
Gruß Meggan
© 2005 by meggan
fertig
Die bebilderte Anleitung is fertig
vieleicht ein bischen zu viel:schaem
Taran
Ach wo, nix ist zuviel
Du kannst das selber zu den Bauanleitungen einschicken. Öffne das ganze mit dem edit-fenster, kopiere dessen Inhalt, und dann klickst du auf Bauanleitungen, dort auf "Artikel einsenden" und in das Fenster kopierst du den Text dann rein.
Danke dafür und vielen Dank für die Anleitung zu den "Quick-and-Dirty-Spitzen"!
RE: Ach wo, nix ist zuviel
nicht die anleitung zuviel sondern die freude darüber das ich sie fertig habeOriginal geschrieben von Taran
[red]"Quick-and-Dirty-Spitzen"[/red]
klingt net schlecht aber wie biste darauf gekommen und warum "dirty"?
Taran
Quick and dirty
Den Begriff habe ich vor ein paar Jahren aus der Holzbootsbauerszene eingeschleppt.
Quick and dirty ist alles, was funktioniert, mit einfachen Mitteln gemacht werden kann und wo die Ästhetik weniger wichtig (ach was, vollkommen unwichtig) ist als die Funktionalität.
Bei den QAD-Treffen von FC werden Bögen demzufolge nur mit einfachsten Werkzeugen gebaut. Ideal ist es, nur mit einem Handbeil einen Bogen zu bauen, der schießt.
jetzt erschließt sich mir der sinn der sachen
aber hässlich sind die nicht, oder?:-(
eigentlich habe ich gedacht aufson thread melden sich mehr leute anscheinend kaufen die alle ihre spitzen
[H4]30 cent pro spitze[/H4]
Die einfachen Feldspitzen kosten auch nicht mehr " und ich habe keine Arbeit damit.
"aber hässlich sind die nicht, oder?"
Um ehrlich zu sein, ein bischen schon;-)
aber Du hast ja wohl mittlerweile wohl selbst ein bischen Zweifel:o
Also nichts für ungut, Solche Experimente ( ich mach die auch ) sind immer zu etwas nütze und wenn es nur die Erkenntnis ist, dass man sich zu viel Arbeit macht !
Trotzdem, weiter so.
Liebe Bastlergrüße
Trebron
ne zweifel habe ich keine auserdem kann ich die ganz einfach reparieren wenn ich doch mal nen stein treffen sollte kanste mit einfachen feldspitzen nicht
aber ich kauf die auch war ein versuch für einen schweren bogen die dazu passenden schweren pfeilspitzen zu machen, die waren dann auch richtig schwer die aufm letzten bild wog so 460-480 grain
