Saplingbow 6, Ravenheart - Ulme/Flieder
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 216 Mal
...werden so schnell wie möglich gefällt, heute is' leider schon dunkel, und bisher war keine Zeit...
Re: Saplingbow 6, Ravenheart - Ulme/Flieder
So, endlich geschafft....
Werkzeug: Klappsäge, Astschere
da wird sicher wieder so ein schöner Fliederbogen draus mit wunderbarer Maserung und so....
Zwischenstand: Leider musste ich beide stärker kürzen als erhofft!
* die abknickende "Verlängerung" beim Flieder wollte ich teilweise als "Syjah" verwenden (und am anderen Ende entsprechend hinbiegen), aber der untere Stammteil lief seitlich dazu weg, und 2x biegen in der Kürze der Zeit schien mir nicht drin), also habe ich ihn auf ca. 1,40 m kürzen müssen.
* die Ulme ist in 3 Dimensionen "snaky". Es wären rein längenmäßig ideale 1,70 m drin gewesen, aber ich konnte einfach keine sinnvolle Linie finden.
Auch hier wollte ich NICHT biegen - Ulme lässt sich schlecht biegen, (es geht zwar, aber sie "kriecht" zurück), also wurde sie auf ca. 1,50 m gekürzt, und hat nun immer noch eine starke - aber immerhin symmetrische - Doppel-S-Form...
Bilder stelle ich heut' Abend rein..
- acker
Und hier wurden die Baumgeister mittels frischem Pfeifenduft besänftigt
So, Bilder der ersten Schritte...
Zuerst mussten die Linien gefunden werden:
Dann wurde der Bauch bis zum Markkanal freigeschnitten:
Bei den Griffen will ich mal was Anderes versuchen: Ich schneide beide Griffe sofort so schmal wie möglich, belasse sie aber in voller Höhe - OHNE sie zu schlitzen...
Und das ist nun dabei heraus gekommen:
Eine Schlange und ein Giftzwerg...
Zum Schluss werden alle angeschnittenen Faserenden versiegelt:
Werkzeuge: Schnur, Bleistift, Zollstock, Ziehmesser.
Ravenheart hat geschrieben:Bei den Griffen will ich mal was Anderes versuchen: Ich schneide beide Griffe sofort so schmal wie möglich, belasse sie aber in voller Höhe - OHNE sie zu schlitzen...
Und FAIL!
Das Experiment hat schon ein Ergebnis: Der Griff beim Flieder beginnt zu reißen:
Fazit: Jetzt wird er notfallmäßig geschlitzt!
Hallo Rabe,
versuch doch mal Sekundenkleber in den Riss sickern zu lassen und dann Zwinge drauf (drauflassen) und hoffen, dass er nicht an anderer Stelle reisst.
Gruss
Stefan
Gruss
Stefan
Danke für den Tipp, aber ich glaube nicht, dass das halten würde...
(Begründung:
Die Spannungen, die beim Trocknen auftreten, sind stark genug, das Holz auseinander zu reißen.
Der Kleber - egal welcher - kann ja nur an den angrenzenden Holzfasern ANKLEBEN.
Selbst WENN er das mit höherer Klebkraft TÄTE, als das Holz selber -
es würde dann eben DANEBEN auseinander reißen. )
Egal, ich hatte eh einen anderen Weg vor:
Da der Bogen sehr kurz ist, (genau sind es nun 140 cm!) muss er ohnehin im Griff mitbiegen.
Ich habe den Griff also bis zum Mark runter genommen:
Dabei habe ich den Rohling auch gleich entrindet und noch ein wenig in "indianische" Paddelform gebracht:
Dann habe ich auch die Ulme entrindet ..... DABEI kam mir etwas irgendwie KOMISCH vor...
Also mal nachgemessen und *ÜBERRASCHUNG!!*
O.K. .... Du HAST es so gewollt, Baby! Dann also mit Gewalt....
(Begründung:
- Palmstroem
Ha, ihr Holzflüsterer, ihr... ERWISCHT!!!
Ihr tut immer alle so holzverständig, am Ende gibt es doch die Zwinge
Palmström
Palmström
Das Pfeilparadoxon
Anfänger! Es kommt natürlich DRAUF AN!
Viele Bäume sind WEIBLICH! DIE Ulme....DIE Esche... DIE Hasel...
Die BRAUCHEN die Zwinge, sonst werden sie zickig...
DER Flieder ist brav kerzengerade...
Jo, du bis mir ma so ne Hasel du - Immerhin heisst das auf gesamtdeutsch D E R Haselstrauch.
Und D E R Holunder und mein dünner Holler-Recurve tut auch grad wie nen Regenwurm anner Sonne.......Grumel
Grumelgruss
lene
Grumelgruss
lene
Albert Einstein
Albert Einstein
- Benedikt
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 151 Mal
Du bist ja auch eine Frau
*duckunwech*
*duckunwech*
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ganz normal, die Esche in meinen Thread braucht auch Druck um in Form zu kommen, der Hartriegel hält seine Form von allein, nur will er scheinbar nicht so schnell trocken werden.
