Drittes Pfeil - Sap- Turnier Start 08.11
Alles zum Thema Pfeilbau.
Lexa
Re: Drittes Pfeil - Sap- Turnier Start 08.11
Beitrag von Lexa »
teilweise ungewaschen mit Lebensmitteln, egeal ob verpackt, voll eckelig.
Bei - 10 unter Null 3 Tage geht nix kaputt.
Mann muss mind. - 20 bis - 30 Grad ne Woche, das schafft kein Gefrierfach.
Ich mache es wie folgt : Chlorbadlösung anfertigen, dort die frischen Federn rein, 1 Tag reicht föllig aus, dann ab in die Waschmasch. bei Pflegeleicht 30 Grad, Schleudergang 1000 U/min, zum Trocknen ab in den Trockner ne 1/2 Stunde, sehen aus wie neu.
Ich wasche die Federn gleich im Chlorbad mit einer Bürste sauber, dann ist der gröbste Schmutz ( Blut, Stallmist ect. ) bereits beseitigt.
Güssenjäger
Beitrag von Güssenjäger »
bowa hat geschrieben:@Güssenjäger:
Dein Spinetester sieht auch sehr sympatisch aus.
Wie stellt man den auf null wenn man unterschiedliche Pfeilstärken hat?
Ich hab mir was zusammengebastelt, aber irgendwann muss mal ein anständiger ran ;D
Boris
@ bowa
An der rechten Pfeilauflage kann man die auf null stellen, d.h. die Höhe der Auflage verstellen.
Gerd
bowa
Beitrag von bowa »
Magst du da mal ein Foddo von machen?
Gornarak
Gornaraks Haselpfeile: Messreihe
Beitrag von Gornarak »
<- Vorheriger Beitrag
Heute Abend habe ich dann mal ne Messreihe aufgenommen. Den Durchmesser hab ich am Ende 1" von der Auflage gemessen. Einmal die größte und einmal die kleinste Breite. In den folgenden Daten ist also nur das dicke Ende und nicht das dünne vermessen. Von frisch zu trocken hatte ich am Ende einen Durchmesserverlust von ca. 1mm inklusive Rinde. Wer also nach meiner Tabelle auf Saplingjagd geht, sollte auf die Werte hier nen guten Millimeter draufschlagen.
Messsung
Messsung
Ich hab nicht lange rumgedreht sondern einfach so gemessen, wie der Schaft am besten liegenblieb. Die Messungen sind auch eher als Orientierung für den geneigten zukünftigen Sammler gedacht. Die Schäfte, die für mich in Frage kommen, vermess ich nach dem Schleifen genauer.
Die Auflagen sind 26" (660 mm) auseinander und das Gewicht 907 g schwer. Bisher sind die Pfeile noch nicht abgeschliffen. Ich will ja nicht unnötig Arbeit in welche stecken, die ich gar nicht gebrauchen kann.
Für nen 50# Selfbow mediteran geschossen und Sehnenverlauf leicht in Richtung Pfeilanlage rechne ich momentan mit ca 15,4 mm Durchbiegung. Ich hätte demnach ne Menge Ausschuss. Passt das oder lieg ich damit total daneben?
Deutzie
Code: Alles auswählen
Durchmesser am dicken Ende     Durchbiegung in mm     Zuggewicht nach AM0
9,1  -  9,8                         45,0                       20-
9,6  - 10,0                         25,0                       26
9,4  - 10,0                         24,5                       27
9,6  - 10,2                         22,0                       30
10,5 - 10,9                         17,5                       38
11,0 - 11,7                         12,0                       55
Hasel
8,9  - 9,6                          38,2                         20-
8,8  - 9,2                          36,0                         20-
9,9  - 10,2                         35,1                         20-
11,0 - 11,7                         32,6                         20
10,6 - 11,2                         29,7                         23
9,8  - 10,0                         26,6                         26
10,3 - 10,8                         25,1                         26
11,7 - 12,0                         24,4                         27
11,8 - 12,2                         24,4                         27
9,8  - 10,5                         21,2                         31
11,2 - 11,4                         20,0                         33
12,3 - 12,4                         20,4                         33
10,4 , 10,7                         19,9                         33
10,4 - 10,8                         19,0                         34
12,2 - 12,6                         16,1                         41
10,6 - 11,4                         15,4                         43
11,0 - 11,3                         14,4                         46
11,0 - 11,8                         13,3                         50
12,6 - 13,1                         11,0                         59
11,3 - 11,8                         10,5                         63
12,0 - 12,5                          7,8                         84
12,0 - 13,3                          7,4                         89
11,8 - 12,3                          6,5                         95+
13,3 - 13,5                          6,6                         95+
14,2 - 14,4                          4,7                         95+
15,0 - 15,8                          3,2                         95+
Zuletzt geändert von Gornarak am 26.11.2013, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Güssenjäger
@ bowa
biddeschön, das Foddo ;D
Gerd
Gerd
bowa
Beitrag von bowa »
Danke!
skinwalker
Arrow-Swap by skinwalker
Beitrag von skinwalker »
letzter Beitrag
Es werden 6 &quot;normale&quot; Pfeile und 6-7 Pfeile mit Vorschaft
Es werden 6 "normale" Pfeile und 6-7 Pfeile mit Vorschaft
Die Schneeball-Hauptschäfte bekommen Vorschäfte aus Hartriegel
und weiter ...
skin
(Tyler Durden)
Padma
Beitrag von Padma »
Hätte man den Spine eigentlich vorm Anbringen der Spitze messen sollen....
Ich glaub schon... :-[
Aber das gilt auch hinterher, oder? Ihr habt da bestimmt auch Umrechnungstabellen...
Denn soweit wäre der erste:
Gibt jetzt doch keine normalen Spitzen, weil wir noch ein Päckchen gefunden haben, dass uns vor Jahren im ersten Bogenschub ein Freund gemacht hatte. Die sollen nun auch mal zu Ehren kommen. Auf Kürbisse kann man aber bestimmt damit schießen...
Der Weg ist das Ziel!
Frankster
Beitrag von Frankster »
da ich hier gerade keinen Spinetester hatte, kam mir eine Idee :)
Was liegt näher als die Legos meines Sohnes zu miss-(äh!)-ge-brauchen
Wazuka
Hat gedankt: 4 Mal
Beitrag von Wazuka »
Wie geil ist das denn, Frank!? :o ;D Wäre natürlich noch besser, wenn er auch funktionstüchtig wäre. Also bitte weiterentwickeln und dann bitte Bauanleitung online stellen. Vorher nicht vergessen, Dir das Ding patentieren zu lassen ;) .
Wazuka
Hat gedankt: 4 Mal
Padma hat geschrieben:Hätte man den Spine eigentlich vorm Anbringen der Spitze messen sollen....
Nein, Spine messen geht auch mit Spitze. Der Pfeil liegt auf zwei Punkten im Abstand von 26" auf, und solange die Spitze nicht aufliegt, macht das keinen Unterschied. Problematisch kann es werden, wenn Du schon eine Befiederung drauf hast und keine guten Auflagepunkte mehr findest. Oder wenn Du Pfeile baust, die kürzer als 26" sind (weswegen ich einen meiner Saplinge nicht mehr vermessen kann ::) ).
Frankster
Wazuka hat geschrieben:Wie geil ist das denn, Frank!? :o ;D Wäre natürlich noch besser, wenn er auch funktionstüchtig wäre. Also bitte weiterentwickeln und dann bitte Bauanleitung online stellen. Vorher nicht vergessen, Dir das Ding patentieren zu lassen ;) .
Und das Ding funktioniert, sogar recht präzise! Hab heute noch eine richtige Skala angebaut und den Zeiger verlängert. Danach die Länge des Hebelarms abgestimmt mit Hilfe von im Spine mir bekannten Schäften. Müsste man bei den Legomachern mal anregen das Sie auch Produkte für Bogenfreunde ins Programm aufnehmen :)
bowa
Beitrag von bowa »
Da ich ja auf Lehrgang muss am Sonntag musste ich ein bißchen Gas geben.
Pfiele und Präsi sind fedisch.
apaloosa
Hat Dank erhalten: 13 Mal
Beitrag von apaloosa »
Erster Beitraghttp://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 60#p419599
Leider muss ich mich vom Turnier abmelden, Bandscheibenvorfall.
Bis bald
Harald
bowa
Beitrag von bowa »
na schöne Sch.... :'(
dann gute Besserung
Zurück zu „Pfeilbau“
