Pfeilpräsentationen 3
Re: Pfeilpräsentationen 3
Sehr schön, jetzt hatte ich fast geglaubt, es handelt sich um Büffelhorninserts in den Nocken. Aber das ist mit einem Edding aufgemalt?
Michael
Michael
- skinwalker
Training for Arrow-Sap ...
anbei Bilder vom "Trainingslauf" für das aktuelle Pfeil-Sap-Turnier
Pfeile für meinen Junior :
Schäfte vom Hartriegel und Liguster
(Bast auf Wunsch meines Sohnes etwas draufgelassen ...)
Federn von der Gans (unbehandelt)
Wicklungen aus Hirschsehnen
Spitzen aus Rinderknochen mit Hirschsehnen, Birkenpech und Knochenleim befestigt
Selfnocks (gesichert mit Hirschsehnen)
Mit Leinölfirnis mehrfach versiegelt
Spine 20-25lbs
Turniertauglich
guckst du ...
skin
Spine 20-25lbs
Turniertauglich
guckst du ...
skin
(Tyler Durden)
(Tyler Durden)
Hi
Die sind der Knaller!
Besonders die Spitzen sind mal was anderes.
Aber wofür sind die peckmarks auf den Spitzen? Auf den Schäften sind sie ja auch schon drauf und wohl für die Leitfeder gedacht.
MfG
Andi
MfG
Andi
37#@28" 64" WB Bär Prototyp
40#@28" 66" A&H ACS
40#@28" 66" A&H ACS
Ich vermute mal wild in der Gegend rum: weil hübsch?AndiE hat geschrieben:Hi
Die sind der Knaller!Besonders die Spitzen sind mal was anderes.
Also mir gefallen die Pfeile samt Spitzen auch ausnehmend gut!
- Wazuka
- Hat gedankt: 4 Mal
Sehr schöne Pfeile Skin. Da können wir nur gespannt sein, was Du im Sap-Turnier noch präsentieren wirst!
- skinwalker
Exactly ... und weil Junior das so haben wollte - hat er selbst drauf gebrannt.Idariod hat geschrieben: Ich vermute mal wild in der Gegend rum: weil hübsch?
@Wazuka
skin
(Tyler Durden)
(Tyler Durden)
- B' patient
Hallo werte Gemeinde,
Leider hatte ich nicht auf dem Schirm, daß das Pfeilbau-Sapling-Turnier heute um 20:00 Uhr endet. Ich hätte mir sonst den heutigen Tag anders eingeteilt. Trotzdem möchte ich kurz meine Pfeile präsentieren.
Alle 6 Pfeile sind aus Hartriegel und wurden aus den Schößlingen durch Hobeln und durch Schleifen in der Bohrmaschine rausgearbeitet. Sie sind 2x mit wasserlöslichem Treppen/Parketlack lackiert und sind mit 125 grain History points bestückt. Die Befiederung ist 6" Shield und vorne mit einer Wicklung aus Hanf gesichert.
Die Pfeile sind für 28" Auszug gebaut und sind folgendermaßen ausgefallen:
41#_38,00gr._Ø 8,1mm (kurz hinter der Spitze)
47#_38,65gr._Ø 8,6mm
47#_39,75gr._Ø 8,3mm
48#_39,50gr._Ø 8,4mm
48#_39,60gr._Ø 8,3mm
48#_37,75gr._Ø 7,9mm Mein Fazit: Das Sapling Turnier war der notwendige Anreiz um mich mit dem Pfeilbau zu beschäftigen.
Ohne das Turnier hätte ich vermutlich nicht einen Pfeil gebaut.
Ich habe viel gelernt und habe erfahren wieviel Arbeit und Know-How in einem Satz handgemachter Pfeile steckt.
Beim nächsten Mal werde ich genauer auf den Endtermin achten.
Gruß B' Patient
Gruß B' Patient
Zuletzt geändert von B' patient am 09.12.2013, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
- acker
nenenene..
Dumm gelaufen ! was besseres fällt mir leider nicht ein .
Die Pfeile sehen sehr gut aus und sind sehr akkurat gebaut
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
@B' patient
Schade, daß die Pfeile es nicht mehr in die Präsi geschafft haben.
Die hätten sicher weit vorne gelegen.
Immerhin ist das ein Satz, welcher wirklich zum Parcourgebrauch taugt,
was man von den meisten "Schön-Pfeilen" des Sap-Turniers nicht sagen kann.
- skinwalker
diese "Schönpfeile" (meine zumindest) kann man zwar nicht auf dem Parcour nutzen ... funktionieren aber für denklaus1962 hat geschrieben:@B' patient
was man von den meisten "Schön-Pfeilen" des Sap-Turniers nicht sagen kann.![]()
angedachten Zweck (welcher in diesem Forum nicht diskutiert werden darf) zu 100% ...
Wenn ich Pfeile für so ein Turnier baue, dann 100 % funktionstüchtig - der "Schönpfeil-Effekt" liegt mir eben im Blut ...
Muss ja nicht alles für den "Otto-Normal-Gebrauch" (Parcour) gebaut werden ...
skin
(Tyler Durden)
(Tyler Durden)
- klaus1962
@skinwalker
Das sollte ja keine Kritik an "schönen" Pfeilen (und schon gar nicht an Deinen) sein. Ich zweifle auch nicht daran, daß diese fliegen können.
Mir gefallen die präsentierten Pfeile allesamt. Ich hab ja schon mal mitgemacht und auch Pfeile gebaut, die für einen bestimmten, unausprechlichen Zweck hervorragend funktionieren würden.
Allerdings sieht's mit dem realen Einsatz für "genau diesen Zweck" in unseren Breiten eher mau aus. Oder ?
Wenn man sich schon so viel Mühe gibt, Pfeile aus Saplingen zu bauen, ist es doch super, wenn's (wie bei B'patient) solche sind, die man nicht nur bewundern oder an die Wand hängen kann.
So schön Stein-, Geweih-, Knochen- oder diverse Hakenspitzen auch sind, für Gummitiere sind sie sicher untauglich.
Aber vielleicht klärt mich mal einer auf, worauf man mit einem tollen 6-er Satz Steinspitzen-Pfeile ,wenn möglich, öfter als einmal schießen kann. (ausgenommen jenes unerlaubte Thema).
oder diese Variante: http://www.taz.de/!126652/
- skinwalker
Grußklaus1962 hat geschrieben:@skinwalker
Habe ich auch nicht als solche aufgefasst - wollte nur klarstellen, dass "Steinzeitpfeile" durchaus auch
Turnierstatus haben können ...![]()
Nope ... habe Pfeile dieser Art (bis auf den Kolbenpfeil) erst im September auf einem Turnier http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... C3%A4ische benutzt.
Da gebe ich Dir uneingeschränkt recht ... mit Steinspitzen wären die Viecher nach einem Turnier nur noch Schrott ... meine Hornspitzen (Bulletform) eignen sich jedoch genauso gut wie Fieldspitzen und diese benutze ich auch auf normalen Turnieren
Aber vielleicht klärt mich mal einer auf, worauf man mit einem tollen 6-er Satz Steinspitzen-Pfeile ,wenn möglich, öfter als einmal schießen kann. (ausgenommen jenes unerlaubte Thema).![]()
Die von mir verwendeten Pfeile mit Steinspitzen haben das "penetrieren" der Ziele (Scheiben, Strohball)
auf dem Prähist. Jagdturnier ohne Probleme überstanden. Baumtreffer oder Schüsse in den Boden mit Steinkontakt
überstehen diese zu ca. 50% natürlich nicht.
skin
(Tyler Durden)
(Tyler Durden)
Beblibrox
Was hat es sich denn damit auf sich?:
Sex? Drugs? Rock 'n Roll?
