Erster Bogen: Haselnuss Flachbogen Holmegaard
Gornarak
Re: Erster Bogen: Haselnuss Flachbogen Holmegaard
Beitrag von Gornarak »
Die eine (vermindliche) Schwachstelle kommt doch aber von nem Deflex der vorher schon da war, oder?
Güssenjäger
Beitrag von Güssenjäger »
Hi Zwirn,
sieht jetzt echt super aus. Da muss man Dir einfach ein dickes Kompliment machen was Du als Anfänger aus diesem Rohling gemacht hast.... beide Daumen hoch !
Eddy hat recht, tempern wäre eine Möglichkeit.
Wenn ich mich recht erinnere, ist der Bogen noch um die 180 cm lang, da könntest Du problemlos an jedem Ende 2-3 cm kürzen. Damit würdest Du bestimmt 5 Pfund gewinnen und der Bogen würde ein bißchen bissiger werfen.
Ich persönlich würde ihn jetzt aber so lassen und ihn später immer wieder bewundern und denken..."das war mein Erster" ;D.
Edit: Nee, nicht kürzen, habe gerade das Auszugsbild nochmal angeschaut. Hast Du schon gekürzt ? Ansonsten würdest Du beim Kürzen Probleme mit dem Sehnenwinkel an den Tips bekommen.
Gerd
Gerd
eddytwobows
Beitrag von eddytwobows »
@Gornarak...
Deswegen sagte ich ja, ich bin mir nicht ganz sicher... :)
Wenn tatsächlich nur deflexe Stelle, würde ich persönlich den jetzt erst einmal so lassen und auf 28" Auszug gehen...
Zeigt sich da beim Pumpen nix, ab nach draußen und 20 Schuß machen, 5 mit 25" Auszug, dann 5 mit 26" Auszug und so weiter und so fort...
Und immer nach jedem 2´ten Schuß den Bauch auf Stauchrisse u. ähnl. kontrollieren, dann nach den 20 noch mal an die Tillerwand und Nachschauen, ob sich was verändert hat, dann nochmal 20 mit 28" Auszug, kontrollieren, wieder 20 und immer so weiter...
Wenn Du dann die ersten 100 Schuß voll hast, kannst Du wieder anfangen, ganz normal zu atmen... ;) :D :D
etb
zwirn
Beitrag von zwirn »
Auszug: 28"
Zuggewicht: 26#
Tiller:
ca 8cm Set:
LG Zwirn
Gornarak
Mit gefällt der Tiller.
eddytwobows
Sieht gut aus, jetzt erstmal Schießen gehen...! ;) :D :D
etb
zwirn
Beitrag von zwirn »
Ich habe mal versucht den Bast herunterzuschrubben.
a) Mit Bohrmaschinenplastikbürste
b) Mit Messingbürste
Das hat nicht wirklich funktioniert.
Teile des Bast gingen weg, Teile des Holzes auch!!(Bevor jemand dazu postet: Ja ich weiß das dass ein Problem ist.)
Im Grunde habe ich die Lösung a) und b) aus Forenbeiträgen.
Irgendwie funktioniert das bei mir nicht!!!
LG Zwirn
Gornarak
Weichere Bohrmaschinenplastikbürste versuchen. Die gibt's in unterschiedlichen Härten.
zwirn
Beitrag von zwirn »
Ich meine die Rote ist die härtere, die nimmt so gut wie nichts herunter.
Macht man die Oberfläche vorher nass?
LG Zwirn
Gornarak
Das versteh ich jetzt nicht. Ich denke es ist Holz mit runtergegangen.
zwirn
Beitrag von zwirn »
Mit der Messinghandbürste ist zuviel runtergegangen, mit der Bohrmaschinenbürste zu wenig.
LG Zwirn
bowa
Beitrag von bowa »
ich würds einfach drauf lassen.
Gornarak
Wenn es wirklich um strubbeligen, dicken Bast geht, kannst du den vorsichtig quer zur Faser mit nem Messer runterschrubbeln. Dauert halt ewig. Geht es dir um die dunklen Verfärbungen (vielleicht mal Foto von ner Stelle machen), kannst du die auch vorsichtig mit 240er Papier von Hand runterschleifen (dauert auch ewig).
Drako292
Beitrag von Drako292 »
Oder mit stahlwolle .( daurt auch ewig). Wird aber superglatt dadurch so mache ich das.
ralph_hh
Beitrag von ralph_hh »
Ich habs bei Hasel gut nass gemacht und dann mit nem Taschenmesser runtergezogen, weniger schneidend sondern mehr schabend. Ging recht fix. Nur in den Vertiefungen kommt man so nicht rein. Mit Schleifpapier auch nicht. Daher die Idee mit der Bürste. Lass die Bastreste in den Vertiefungen drauf, das stört maximal die Optik. Und wenn doch, vorsichtig weitermachen, nicht mit der Messingbürste, viel zu hart ! Hast Du ein Detailfoto vom Rücken und Seite, um mal ne Idee zu bekommen, wieviel denn noch drauf ist?
By the way.. Tillerbilder bei 28", wie machst Du die? Auszug über ne Rolle? Oder ausziehen, festsetzen, ablichten? Ich glaub der Bogen solle nicht allzulange im Vollauszug bleiben, sonst gibts zuviel Set. Ich hab die mit nem Selbstauslöser gemacht und nur ein paar Sekunden gezogen. Alternative: einer zieht, ein anderer fotografiert.
