Manau Bogen# Survivor#
Hallo
Also nachdem ich ja jezt den 2. Hick Bogen Geschrottet habe habe ich beschlossen meinen Manau Bogen Survivor zu nennen da er der einzigste ist der bisher Überlebt hat .-)))
Daten
Material:Manau
Länge:140 cm von Nock zu Nock(Horn)
Zuggewicht:28Zoll/40#
Form:D Profil
Set:Von hier bis Taka Tuka Land
Der Bogen lässt sich allerdings problemlos bis 30 Zoll Ausziehen nur kann ich nicht sagen wie viel Pfund er dann erreicht weil ich es noch nicht gemessen habe .Was noch Fehlt ist das Finish .
Daten
Material:Manau
Form:D Profil
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 217 Mal
Re: Manau Bogen# Survivor#
....na ja, MANAU zu zerbrechen erfordert auch schon eine besondere Begabung...
- Galighenna
Hehe ja ganz nett. Der Tiller ist halt... Der Bogen biegt sich quasi nur im Griff. Wenn die Hickorybögen auch so "lang" waren und das gleiche Biegungsprofil hatten, ist es kein Wunder das sie nicht überlebt haben.
Aber:Übung macht den Meister und jetzt haste erstmal nen Bogen mit dem du ein wenig schießen kannst
der plan wäre die enden bei dem noch etwas zu biegen
? eventuell gute idee?????Na ja ich denke wenn ich zeit haben werde ich aus rattan mal noch einen flachbogen bauen.
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Das wäre allerdings eine ausgesprochen gute Idee !!
Da Du dieses bedauerliche Stück Rattan aber bereits jetzt schon auf einen Auszug von 30" (laut dem Foto) (?) geprügelt hast, wirst Du dabei EINIGES an Zuggewicht verlieren, aus dem Bauch heraus würde ich mal spontan sagen, so minimum um die 20#...
Aaaber... wenn Du es schaffst, Ihm doch noch eine vernünftige und gleichmäßige Biegung zu verleihen, könntest Du dem Bogen noch ein paar kräftige Recurves (also die WA-Enden nicht allzuweit runterarbeiten, sprich Material stehenlassen !!) und ev. sogar noch einen ordentlichen Setback im Griff verpassen, daß würde Dir möglicherweise ein paar # an Zuggewicht wieder zurückbringen...falls er nicht jetzt schon durch den massiven Set ruiniert ist...!!
etb
etb
ach leut aus versuch wird man kluch . so bedauerlich finde ich das stück rattan nicht . der ist seid einigen wochen in dem zustand und schiest konstand seine 40 pfund auf 28er auszug . set hat er und das nicht zu wenig . war mir bei dem profil auch durchaus bewust .ich denke ich lass ihn so und werde einen neune flachbogen bauen .
Bei dem Rattan Bogen für mein Wein hab ich die Wurfarme nachher warm gemacht und ein bißchen reflex gebogen.
Das hat gefühlt auch ein paar Pfund gebracht.
- Galighenna
Ja das is auch gar nich böse gemeint, nur wenn alle sagen "Ach wie toll" oder wenn niemand was sagt, lernst ja nichts dazu
so hab ich das auch garnicht aufgefasst. ich bin um jede noch so kleine kritik dankbar.
