Befiederung bei RB vom Boden aus?
Hat gedankt: 550 Mal
Hat Dank erhalten: 110 Mal
Re: Befiederung bei RB vom Boden aus?
bleibt die Frage, worin der Vorteil einer 4-fach-Befiederung besteht?
(mal abgesehen vom einzigen Reiter in D der aus dem Rückenköcher zieht ;D )
Grüße benzi
(Peaceful Warrior, Film)
Sateless
Beitrag von Sateless »
ich kann so im parcours den blick auf dem ziel lassen und jeden anderen bewegungsschritt "blind machen", ohne erst fitanesisch jeden schritt zu überprüfen.
corto
Beitrag von corto »
das gefällt mir subjektiv auch sehr gut, ob es hilfreich ist - keine ahnung.
Aber außer kurz augen zu um sich zu sammeln muss ich nicht mehr gucken beim nocken, und bleibe auch auf dem Ziel.
mh.......... wenn aus meinem langen Beitrag nicht ersichtlich geworden ist, dass ich das auch mit einer 3-fach Befiederung kann, dann hab ich mich wohl nicht gut ausdrücken können........... :'(
Hat gedankt: 28 Mal
Hat Dank erhalten: 75 Mal
@Benz: Tatsächlich denke ich, sind die Vor- und Nachteile eher gering, wenn man den Federwiderstand und den Abstand zur Kerbe einstellt.
Für mich mit Rückenköcher, angepaßter Grifffläche an der Nocke und schneller Technik (mittlerweile der verdrehte, unterstützte Primärgriff) ist es sicher optimaler mit Vierfach. Aber, wie gesagt, das geht auch anders.... ;)
EddieDean
Beitrag von EddieDean »
Kann ich auch so... mir ist das sowas von wurscht wo die Leitfeder hinschaut ;D
Ich konnte noch keine Unterschiede erkennen!
Mein Setup: 6,5" Dreifach/Drall-Befiederung (5mm hoch)
Stephan
Sateless
ja, aber nur mit einem indexer. ansonsten kann man mit vierfach befiederung kürzere federn nehmen. dadurch hat man mehr federfläche nahe der nock, als mit längerer dreifachbefiederung. je weiter hinten die feder ist, desto besser stabilisiert sie, da der pfeil ja um den schwerpunkt herumparadoxiert. diesen effekt macht man sich ja auch mit u-foc pfeilen zu nutzen, in dem man den schwerpunkt weit nach vorne schiebt, damit die federn mit an nem längeren "hebel" hängen, wodurch sie in der stabilisationsphase weiter ausschwenken und dadurch mehr bremsen und stabilisieren. der bremseffekt ist in den 5-40m beim 3d weniger hinderlich, als bei 90-200m schüssen. (meine vermutung nach eigenem nicht völlig verstandenem)
Cyrano65
Beitrag von Cyrano65 »
um gottes willen ich wollte hier kein streit vom zaun brechen!
mir ging es eigentlich darum das ich 4 fach irgendwie "schöner" finde und überlegt habe gibt es da extreme nachteile vom flugverhalten.
damit das ich länger daran baue und das sie etwas teurer sind damit kann ich gut leben.
und meine befiederungsmaschine macht es auch locker mit.
also danke für die infos.
und so schieße ich dann auch…
irgendwie daneben :o)
EddieDean
Indexer???
Och... Streit ist das nicht. Eher eine Diskussion ;)
Ich denke, 4Fach Befiederung hat nur wenige, nicht besonders schwerwiegende Nachteile, wenn sie halt zum Pfeil passt.
Den Luftwiderstand kann man ja eben durch die Höhe und die Länge der Federn ausgleichen. Bleibt halt nur die 1 Feder Mehrverbrauch, und der Mehraufwand, und der ist dir ja nicht so wichtig.
Du kannst also beruhigt alles mit 4Fach Befiederung schießen. Und wie du schon selbst gesagt hast: unbewusst richtig gemacht und Federn verkleinert... Also: Top! Auf gehts ;)
Sateless
diese pnüppel an den carbonnocken, z.b. easton supernock. (die vom powerflight) damit kann man 3fach blind schießen, oder man scheißt halt drauf wierum die feder aufliegt.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
3-Fach hat noch den Vorteil, dass beim Pfeilbruch die Splitter nach oben wegfliegen. Beim 4-Fach könnten sie auch in die Hand gehen.
Grüße, Marc
3-Fach-Kaufer
Cyrano65
Firestormmd hat geschrieben:3-Fach hat noch den Vorteil, dass beim Pfeilbruch die Splitter nach oben wegfliegen. Beim 4-Fach könnten sie auch in die Hand gehen.
Grüße, Marc
3-Fach-Kaufer
das versteh ich nicht ganz warum soll eine 3 fach befiederung beim bruch nach oben ablenken und eine 4 fach nicht?
Wenn man 3-Fach befiedert, dann gibt es genau eine Möglichkeit den Pfeil so einzunocken das die Leitfeder vom Bogen weg zeigt. Man klebt die Federn dann so an den Pfeil das eine Maserung die aus dem Holz hinausläuft, so verläuft das die Bruchspitze des hinteren Endes von der Hand wegzeigt, also das die Spitze oben liegt.
Irgendwo gabs mal ne Zeichnung vom Raben. Die find ich gerade so schnell nicht.
Wenn man 4Fach befiedert, kann man den Pfeil auf 2 Arten einnocken, und bei einer von beiden Nockrichtungen zeigt eine mögliche Bruchspitze in Richtung Hand, was dazu führen KANN das der Pfeil sich in die Hand bohrt.
Cyrano65
ok ja das hab ich geschnallt!
