Eschebeurteilung
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Eschebeurteilung
Ja... direkt weiter Außen wird das Holz dann dicht und härter. Das ist das "Spätholz"... innerhalb des Spätholzes kannst du dann von innen nach Außen erkennen, das das Holz nochmals dichter und dunkler erscheint. Je mehr und je früher das Holz dichter und dunkler wird, desto besser.
Diese Aussage verstehe ich nicht. *g*Tom Tom hat geschrieben: Ich bin der Meinung das Eschen mit geringem Durchmesser gutes Holz abgeben egal bei welchem Durchmesser.
Meinst du Eschen mit "geringem Durchmesser" oder "egal welchem Durchmesser"? Beides geht ja nicht.
Liebe Grüsse
fluflu
fluflu
- Tom Tom
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 39 Mal
Omg was hab ich da geschrieben^^?
ne ich mein das Esche mit geringem Stammdurchmesser super Holz abgiebt
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Was Du eingezeichnet hast, sind die Poren die dem Wasser und Nährstofftransport dienen. Esche gehört zu den Ringporigen Hölzern und bei denen liegen die Poren genau zwischen zwei Jahrringen.
Direkt über den Poren liegt dann nach Aussen hin das Frühholz das dann in das Spähtholz übergeht. Den Unterschied kann man manchmal durch hell/dunkel Bereiche unterscheiden die dadurch zustande kommen, dass, das Holz einen unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalt hat.
_Mongole_
also ich hab noch ein 1m langes Stück vom gleichen Stamm. Damit kann man doch einen Bruchtest machen. Ich hätte aber noch eine Frage zum Bruchtest: Die Zugkraft, die ich aufwänden muss um das Stück Holz zu brechen, ist die maximale Zugkraft die ich bei meinem Stave erreichen kann.Stimmt das?
LG Mongole
LG Mongole
- Galighenna
Nein... dein Teststück hat ganz andere Dimensionen als ein späterer Bogen.
Die Zugkraft im Test ist nur deshalb nützlich, weil man bei identischen Tests mit verschiedenen Hölzern von gleichen Dimensionen, eine vergleichende Aussage treffen kann.
Direkte unmittelbare Rückschlüsse auf das erreichbare Zuggewicht eines fertigen Bogens lassen sich daraus aber nicht schließen, denn das hängt auch immer vom Design und den Baukünsten des Bogners ab.
- Tom Tom
Hmm ich weiß jetzt nicht wo des drinsteht müsste Bogenbauerbibel oder Gebogener Stock sein.
Dort wird ein Mini Bogen gebaut um zu schauen was das Holz mitmacht.
Wäre evtl eine Möglcihkeit aus dem 1m Stück
_Mongole_
- Wilfrid (✝)
Wenn beide "Seiten" für nen Bogen taugen, würde ich spalten. der Spalt kann ja schlimmstenfalls nur nach einer Seite rauslaufen ! die andere muß dann nicht soooo weit runtergeschnitzt werden
Oder Drehwuchs offenbaren, dann spart das viel Arbeit an Brennholz.
Ansonsten gibts 2-4 Bögen, was kein Fehler wäre. Der Ring nter der Rinde ist der gute
- Galighenna
Sehe ich anders...
Der Ring direkt unter der Rinde ist zwar OK, aber darunter befinden sich einige Ringe mit viel Frühholz-Gemüse. Wenn dort der Bauch zu liegen kommt, ist das ungünstig. Ich würde einen etwas tieferen Ring nehmen und den Bogen an einer bestimmten Stelle im Holz platzieren. Ich zeichne das mal eben ein und lade das gleich hoch, einen Moment...
- Galighenna
So...
Ich würde den Wurfarm so in das Holz legen... An der Stelle sieht man das die Ringe dichter sind und weniger Frühholz vorhanden ist. Ein Ring von 2-3mm auf dem Rücken ist ausreichend dick um 40 oder 50# zu halten, denn Esche ist sehr zugstark.
Du wolltest ja die WA 40mm breit haben. Da ist eine Anfangsdicke im Wurfarm von 20-25mm ein guter Startpunkt. im Griffbereich musst du natürlich dicker lassen.
Auf diese Weise liegen einige dichte und feste Ringe auf dem Bauch so das man weniger Gefahr läuft, Probleme mit der Druckbelastbarkeit der Esche zu bekommen.
Das ist dort nur ein Schema, frei einfach ohne Maß eingezeichnet. Kann sein das die 40mm in Wahrheit viel breiter wären. Jedenfalls sollte der Bogen etwa dort im Holz liegen finde ich.
Denk daran, die Form des Bogens mit 5-10mm Übermaß an den Seiten auszuschneiden, damit du genügend Spiel für Korrekturen hast.
_Mongole_
hm naja, da gibts nur ein kleines Problem: Ich kann keine Ringe abnehmen
Ich habs schon mal versucht aber ich kann es einfach nicht erkennen wenn ein neuer Ring kommt.
ich glaube aber die von mir gezeigte Stelle würde sich auch eignen.Ich hab mal den Querschnitt des geplanten Bogens eingezeichnet:
Einmal 4cm breit und 1,25cm stark und einmal 1cm breit und 1,25cm stark.
Jetzt sieht man gut welche Jahresringe am Bauch für die Druckfestigkeit verantwortlich sind:
- Tom Tom
@Gali ich würd aber noch beachten wie die Jahresringe an der gleichen Stelle auf der anderen Seite ausschauen
@Mongole
Meiner Meinung nach halten die des bei 40# locker aus.
Jahresring abtragen ist nicht schwer nimm dirn Schnitzmesser und arbeite langsam
du merkst vor allem den Unterschied die Frühholz ist nur Matsch und knistert richtig beim rein/durschneiden. Spätholz ist fest und gibt nur einen leisen Ton
@Mongole
- Galighenna
Wenn du bei Esche keine Ringe abnehmen kannst, solltest du das dringendst üben. Ehrlich! Üben Üben Üben !!! Nimm dir ein anderes Stück Esche und übe so lange bis du bei Esche nen Ring sauber runterkriegst. Es gibt kein Holz bei dem das leichter zu lernen ist.
Die bröselige Schicht zwischen den Jahresringen warnt einen so wunderbar vor dem nächsten Ring, da kann man kaum zu tief schneiden...
