Sehe ich genauso. Also der Linke muss an den grünen Pünktchen noch etwas geschwächt werden, damit der Wurfarm da hochkommt. Rechts ist top und auch ansonsten alles richtig!Firestormmd hat geschrieben:Vielleicht täuscht das Bild, aber ich sehe beim linken WA am 5 senkrechten Strich vom Griff aus gesehen einen leichten Knick. Besonders in der Miniaturansicht kann man es erahnen. Ich würde vom Griff bis zum 3. Strich leicht schleifen und ab dem 6. Strich bis zum Tip. Rechts sieht es sehr schön gleichmäßig aus.
Grüße, Marc
Der Set ist erstmal Wurscht, dafür kannst du nix. Die Esche die du da hast ist gut, aber wie mit D-Profil setzt sie sich halt sehr stark.
...aber prima, nur Mut!
EDIT:
Wenn du jetzt den rechten WA als unteren nutzen willst, biste auch schon fertig. Ich hab's dir mal gedreht. Ansonsten die 80# auf der Waage halten und vorsichtig die 31" raustillern. ES SEI DENN, du willst die 80#@28"
...schöner Bogen, geile Nummer.
