Die Nachlese zum Sap 3
Re: Die Nachlese zum Sap 3
Die Dokumentation soll nicht ins Ergebnis einfließen. Zumindest nicht in Form von Punkten.
Es wäre schön, wenn eine gute Doku dabei ist, denn daraus kann man wohl am meisten Infos ziehen.
Darum gibt es die Regel zur Dokumentation - vielleicht haben wir das nicht genau genug gestaltet.
Fürs nächste Mal lassen wir uns ggf. etwas einfallen, welche Arbeitsschritte zwingend abgebilldet werden sollen.
In Frage kommen z. B: Sapling am Baum, gefällt, beim Trocknen, gespalten, Rohform des Bogens, Bodentiller, Backing, diverse Auszugslängen, ggf. Bogenbruch und Ursachen.
Aber das ist nur eine noch nicht umgesetzte Idee.
Bei dieser Abstimmung geht es erst einmal darum den subjektiv schönsten Bogen zu ermitteln. Wer das aus dem Bauch heraus tun will ("Oh, der ist aber schön bemalt"), kann das genau so machen, wie der Wissenschaftler ("Der Tiller ist im Hinblick auf die Auszugslänge höchst ideal").
Wer dabei auch noch die Doku bewerten will, darf das selbstverständlich tun...
Aber im Moment stellen wir uns eigentlich eher die Frage, wieviele Stimmen jeder haben sollte und ob man durch Veränderungen an der Software in Zukunft eine noch detailreichere Abstimmng ermöglichen kann.
- acker
Squid mach 4 Stimmen für die Abstimmung,denke das ist angebracht bei der Menge der Bogen . Rabe hat die möglichen Optionen auf 40 hochgesetzt .
Kann losgehen
Kann losgehen
Vorgeschichte
So der Ahorn hat ein Facing aus 5mm Eibenkern und heute in 2stündiger Arbeit ein Backing aus Epoxyhanf ca 2-3mm stark erhalten, getillert wird morgen und zwar zum Gutteil am Rücken im Epoxyhanf, ich hab bei "Sciathan", bei dem ja die Recurves mit Epoxyhanf verstärkt sind festgestellt das das gehen müsste. Ihr könnt mich gern für bescheuert erklähren aber ich werds versuchen- Fotodok folgt
Hier gehts weiter
Hier gehts weiter
Zuletzt geändert von Chirion am 12.03.2011, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 109 Mal
@Chirion: Naja, Sehnenbackings können ja auch getillert werden. Entweder durch Auftrag von neuen Schichten oder aber durch Abschleifen. IMMER aber sollte dann eine letzte Schicht mit durchgehenden Fasern aufgetragen werden.
Einfacher ist jedoch das Tillern über das Eibenfacing. Wenn man z.B. 3 mm durchgehendes Facing aufgeklebt hat, würde ich Richtung Tipps bis auf 1 mm runtertillern. Wenn das nicht reicht, dann ans Backing.
Mein Sap-Skeleton: Die Wicklungen wurden aufgeschnitten und die nun auseinander fallenden Zwillingswurfarme wurden mit Ponal verleimt (an den Tipps und an den Stegen) und die Wicklungen neu gesetzt. Damit ist der Bogen insgsamt noch stabiler. Weiterhin schreibe ich gerade an einer Publikation zu diesem Bogentyp für die TB.
Nachtrage zum "kleinen Knarz":
Das Kabelbacking aus Hanfschnur hat nicht gehalten. Es hat sich bei den Knoten durchgescheuert. Derzeit werde ich ihn erstmal Lasieren, besonderes die Wicklungen. Dann hab ich mir einen dünne Polyesterschnur gekauft (Maurerschnur) und werd das Zeug ausprobieren. Meinen Langlaufskibogen hab ich damals mit Dacron B50 verstärkt. Beim Haselnuss nehme ich eine geflochtene Schnur weil ich hoffe das die nicht so belastend für den Bogen ist weil sie sich etwas dehnen wird - schauma mal.
Vorgeschichte
Hallo bin heut nicht viel weitergekommen zuerst hat uns unser Kater diesen kleinen Scheißer ans Bett gebracht
Dann kam ein Freund vorbei mit dem ich ausgemacht hatte einen Forstwirt aufzusuchen, der grad am Holzarbeiten ist
die Stämme hab ich dann gleich gespalten morgen muß ich noch entrinden, zu guter letzt hab ich mich dann doch noch ein wenig um den Ahorn gekümmert Jo danke für den Rat, ich hab mich entschlossen doch großteils über das Facing zu tillern dürfte dick genug sein und nachdem der Bogen ja vorgetillert ist sollte das eigentlich gehen morgen dann weiter mit dem Tiller
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 6 Mal
Mann Chirion,
da hast Du aber einen tollen Holzfang gemacht.
Da frißt mich fast der Neid.
Ich hab gar nicht gewußt, daß Kriecherl auch so schönes Holz wie Zwetschken haben.
Obwohl, eigentlich sind ja Kriecherl so ähnlich wie farblose Zwetschken.
Jetzt ist es passiert:
Der kleine Knarz ist tot!!!
Wie geschrieben hab ich die Hanfschnur gegen eine Polyesterschnur getauscht (Maurerschnur). Unter leichter Spannung aufgezogen. Der Bogen hat ca. 50 Pfeile geschossen und das erstaunlich gut. Durch die Schnur hab ich auch einiges an Zuggewicht gewonnen - geschätzt von 25/30 Pfund auf 40/45 Pfund (auf einen Auszug von 32 Zoll). Ich schätze auch das war ihm etwas zu viel, macht aber nichts schliesslich wollte ich ausprobieren was machbar ist. Durch die Schnur hatte er auch keinen Set und die Biegungen am Ende (ich mag jetzt nicht nachschauen mit welchen "fv" man das jetzt schreibt) hat gut gehalten.
Dann ist er im Auszug gebrochen und das Ende hat sich mit dem Pfeil davongemacht - dieser Schlingel!
Am Foto sieht man die Bruchstelle von vorne und hinten, sowie die beiden Enden als Vergleich. Auffallend ist das es eine komplett gerade Bruchstelle ist, so wie einige Bögen im Saplingturnier. Nachdem er an sich ein guter Bogen war, werde ich ihn kürzen und einen normalen Bogen daraus machen.
in tiefer Trauer
in tiefer Trauer
@walta: Beileid!
Ich hol hier mal diesen alten Thread wieder hoch, vielleicht hat ja der ein oder andere, der nicht fertig geworden ist mittlerweile sein Schätzchen fertig gemacht - oder umgekehrt
Paul Comstock
Paul Comstock
- acker
Leben denn alle anderen noch ?
Rabe hast du derweil Fortschritte an deinem erzielt ?
Jo´s sap hat es ja bis in die Zeitung geschafft
Der kleine Knarz ist ja gebrochen - hab ich geschrieben.
Und Naked hatte ich in Neubrunn dabei - dort durfte er das letzte mal beweisen was in ihm steckt da ich beim SDÖBBT vor habe einen neuen zu machen.
Knarz wird umgearbeitet und Naked bekommt einen Ehrenplatz irgendwo in der Ecke meiner Wohnung :-)
freu mich schon auf nächstes jahr :-)
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 251 Mal
...ich hab befürchtet, dass die Frage irgendwann kommt....acker hat geschrieben:Leben denn alle anderen noch ?
Nee, ich hab seit dem Weglegen KEINEN HANDSCHLAG dran getan...
Ich hatte ihn sogar mit nach Neubrunn genommen, in der Hoffnung DA mal ne ruhige Minute zum Schnitzen zu finden...
(tja, und dann habe ich schon für 1 Sehne für nen anderen Bogen fast den ganzen Tag gebraucht.... weil immer jemand mit "hast Du mal...", "kannst Du mal...", oder "magst Du mal gucken..." ankam...
(...damit's keiner falsch versteht: Ich mag das, das ist ja das Schöne dort, dass man sich austauscht, gegenseitig hilft u.s.w., aber ich habe echt: Nach dem Frühstück vor 11:00 mit der Sehne angefangen und sie gegen 21:00 in der Dämmerung fertig gestellt.... trotz (vor Zeugen) vieler Versuche... hihi...)
Also ich MACH den noch fertig, aber wann? Da sind halt immer andere Dinge wichtiger....
