Eibenstaub und Ochsennackensehne
Hölzer, Kleber, etc.
Jan Wichers
Beitrag von Jan Wichers »
Hallo, bin ein neues Mitglied im Forum und habe gleich Zwei Fragen. 1.Wie giftig ist Eibenstaub? Habe div. Eibenstaves glücklicher Weise bekommen. Und 2.Kann man Ochsennackensehnen als backing benutzen. Wenn ja, wie? Vielen Dank für evtl. Antworten. Grüsse jan
Blacksmith77K
Re: Eibenstaub und Ochsennackensehne
Beitrag von Blacksmith77K »
Eibenstaub kann zu Hautreizungen, Augenentzündungen, Kurzatmigkeit und Herzrasen führen. Bringt dich nicht um, ist aber voll ekelhaft. Staubmaske FFP2 reicht aus und du ersparst dir seltsame Erfahrungen.
Zu der Ochsennackensehne kann ich Dir nix sagen. Bild
Hat gedankt: 4 Mal
Hat Dank erhalten: 74 Mal
Ich habe schon einiges an Eibenbogen gebaut.
Ich reagiere auf frischen Eibensaft mit Hautrötung.
Aber-...
Ich habe noch nie Beeinträchtigungen beim Bearbeiten des trockenen Holzes verspürt!
99% der Bearbeitung erfolgen (bei mir) mit Ziehmesser, Raspel und Ziehklinge. Die erzeugen Späne...
Staub entsteht nur beim Entfernen der Bearbeitungsspuren und beim "finalen Feinschliff"...
Und ich gestehe: Mache ich ohne Staubmaske ... (Bei Brillenträgern beschlägt oder verschiebt damit die Brille, was das genaue hinschauen massiv erschwert...)
Aber SOOO schlimm scheint der Staub nicht zu sein....
Grimnir
Beitrag von Grimnir »
ravenheart hat geschrieben: Und ich gestehe: Mache ich ohne Staubmaske ... (Bei Brillenträgern beschlägt oder verschiebt damit die Brille, was das genaue hinschauen massiv erschwert...)
da fühle ich mit dir. Ich binde mir da meist nur ein Tuch um die Nase und Mund. Aber oft arbeite ich auch ohne Mundschutz.
skerm
Beitrag von skerm »
Wieso kauft ihr euch nicht einfach eine ordentliche Staubschutzmaske?
Daniel
Hat gedankt: 4 Mal
hmmm... Was verstehst Du darunter?
Was könnte daran ordentlicher sein, als an denen, die ich habe,
über welche Preiskategorie sprechen wir dann,
und in wie fern wäre die für Brillenträger besser geeignet?
Blacksmith77K
Vom Airbrushen habe ich noch eine Maske mit Silikon.Inlet. Die passen prima um Nase und Mund und stören die Brille nicht. Muss aber jeder für sich wissen. 8)
Sowieso ein bischen seltsam. Erst eine Rauchen, Kippe ausdrücken und dann Maske an, um keinen Holzstaub zu inhalieren... Bild
skerm
Beitrag von skerm »
@Rabe: Ich weiß nicht, was du für eine hast. Nachdem du Probleme mit dem Beschlagen der Brille hast, habe ich auf diese weißen Teile mit Alubügel für die Nase getippt. Die sind um die Nase nicht dicht und die Atemluft wird auf die Brille gelenkt und man sieht nichts mehr.
Ich meine sowas in dieser Richtung: http://www.ress.de/home/index.php?websh ... plore-epdm
Das ist eine Gummimaske mit auswechselbaren Filtereinsätzen. Die ist rundherum dicht und man atmet sich damit nicht auf die Brille. Ich hab ein ähnliches Modell und kann seither ohne den Atem anzuhalten sägen, schleifen etc. Hat sich gelohnt :)
Daniel
Hat gedankt: 4 Mal
Hmm, dacht' ich mir! Ja, ich habe diese "weißen Dinger", allerdings schon die "Edelausführung", die etwas besser sitzen!
Das Problem aller Modelle ist zweierlei:
1. gehen sie zu weit nach oben, sprich, bis zur Nasenwurzel; Das aber heißt: die Brille, also die Nasenauflieger, müssen AUF der Maske sitzen; wäre bei Deinem Vorschlag nicht anders!
Damit sitzt die Brille aber 2 mm höher..
Das mag für die meisten Menschen kein Problem sein - bei 8 Dioptren IST es eines, glaube mir!
2. NUR mit den Alu-stäbchen da drin schließt eine Maske bei mir ab! Ich habe einen "messerscharfen", knorpelfreien Nasenrücken! Ich muss das Alu zu einem scharfen V biegen, damit ich die Maske dort dicht kriege. Ein Gummiteil würde sich niemals so stark anschmiegen!
Außerdem sind 40 Eusen für "3 x im Jahr 2 Stunden" Benutzung ganz schön happig....
Was ICH bräuchte, wären Nasen-Stopfen, die IN die Nasenlöcher eingeführt werden.... ;D
(Vielleicht sollte ich das mal erfinden.... ) ::)
Blacksmith77K
Brauchste nicht, gibbet schon!
(Quelle: http://www.medgadget.com)
skerm
Beitrag von skerm »
ravenheart hat geschrieben: 1. gehen sie zu weit nach oben, sprich, bis zur Nasenwurzel; Das aber heißt: die Brille, also die Nasenauflieger, müssen AUF der Maske sitzen; wäre bei Deinem Vorschlag nicht anders!
Das mag für die meisten Menschen kein Problem sein - bei 8 Dioptrin IST es eines, glaube mir!
Das Problem hab ich nicht (5,5 Doptrien). Ich notier mir, daß ich am Abend ein Foto mache.
Dann musst du eindeutig mehr Bögen bauen! ;)
Ich hab sie mir gekauft, weil ich sie beim Sägen mit der Stichsäge und beim Schleifen der Hörner gut brauchen kann und mit meiner Nase wollten die billigen weißen überhaupt nicht funktionieren. Bei der regelmäßigen Verwendung fahr ich damit billiger als mit den besseren weißen Masken.
Daniel
Hat gedankt: 4 Mal
@Blacksmith: cool! :D :D
Nur fehlt wieder die Quellenangabe!! Pöser Pursche!
(Hab's mal ergänzt!)
skerm
Beitrag von skerm »
Hier sind zwei Bilder meiner Staubmaske. Das Nasenstück hört schön unter der Brille auf und durch diese umgefaltete Bauweise passt sie sich ohne zu drücken an und ist dicht.
Daniel
Grimnir
aber der bart guggt raus d.h. is nich dicht :P
ich dene ich werd mir mal so nasenstöpsel zulegen.
hab heute mal diverse mundschutzwarten ausprobiert.
gasmaske: wunderbare sache wenn sie net so schwer wär. nach 2std arbeit merkt man die sehr
staubschutzmase (weißes Baumarkt modell): brille läuft an hält nicht dicht an der nase, übliche probleme
dickes baumwolltuch: super sache. leider zum teil zu durchlässig.
Hat gedankt: 4 Mal
:D :D :D cooles Bild *griiiins*
Aber danke, das überzeugt in der Tat! :)
Zurück zu „Materialien“
